3d PDF importieren
REl
3d PDF importieren
Postby REl » Fri Nov 20, 2020 9:34 am
Hallo,
gibt es eine möglichkeit 3D PDF zu importieren?
If you don't know anything, you don't have to do anything.
thomas-neemann
Re: 3d PDF importieren
Postby thomas-neemann » Fri Nov 20, 2020 10:12 am
Hallo,
scheinbar geht es über Simlab Composer
quelle: https://grabcad.com/questions/how-to-im ... solidworks
auch mit Acrobat Pro Extended könnte es klappen
quelle: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027280.shtml
REl
Postby REl » Fri Nov 20, 2020 10:46 am
Danke für die Info's
Ne Freeware gibt es warscheinlisch nicht.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri Nov 20, 2020 10:57 am
ich vermute den gleichen hintergrund wie bei dwg, es ist absichtlich nicht frei.
Postby chrisb » Fri Nov 20, 2020 11:27 am
Der umgekehrte Weg geht über freie Tools; von daher könnte es was geben.
REl
Postby REl » Sat Nov 21, 2020 7:36 am
Interessanter Ansatz
Also das leuchtet schon ein wenn man einen converter von a nach B hat sollte es auch von B nach A convertiern können.
Wenn muss man dafür hier im Forum anhauen?
Postby chrisb » Sat Nov 21, 2020 8:48 am
Bei genauerer Betrachtung denke ich dass PDF eher ein Ausgabeformat ist. Es muss also eigentlich auch eine vorgelagerte Quelle geben, die wahrscheinlich eher mehr nutzbare Informationen enthält als das PDF. Jedenfalls nicht weniger.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Nov 21, 2020 8:54 am
bei 2d pdf erstellt der ersteller teilweise absichtlich ein pdf, damit der empfänger nicht oder nur eingeschränkt damit weiterabeiten kann.
schutz vor manipulation, langzeitarchivierung, patente usw.
wenn jemand aus diesen gründen 3d pdf erstellt und jemand trotzdem damit weiterarbeiten möchte würde ein import sinn machen.
aber es ist ja über weitere software möglich und daher sehe ich auch keine notwendigkeit, daß freecad es können müßte.
edit
auch bei downgeloadeten dateien oder dateien unbekannter herkunft kann ein import sinnvoll sein.
jeno
Postby jeno » Sat Nov 21, 2020 9:44 am
Hallo,
3D PDF gibt es in zwei Varianten. Erstens im Universal 3D-Format (die ältere Variante) oder im PRC-Format. U3D ist ausschliesslich Polygonnetz. PRC Polygonnetz oder B-Rep-Daten. Einzig B-Rep würde sinnvoll sein. Da die Urheber der PDF meist Ihre Wissen schützen wollen sind es meist Polygonnetze, also ähnlich wie STL, PLY, OBJ etc. Der Nutzwert ist eher gering.
Soweit ich weiss gibt es Konverter nur gegen Bezahlung.
Mit freundlichen
REl
Postby REl » Sat Nov 21, 2020 6:13 pm
Hallo,
Mit freundlichen
Mir würde das Model als Stöhrkannte genügen.
Hab auch nur gegen Bezahlung was gesehen.
