Rund- auf Rechteckrohr - Ausformung nicht korrekt
grijo
Postby grijo » Tue Nov 24, 2020 1:40 pm
Hallo,
ich konstruiere gerade für eine Warmluftheizung einen Übergang von Rund- auf Rechteckrohr.
Bzw. ich will das konstruieren und scheitere an der Verbindung der 2 Körper.
Wie ich es bisher versucht habe.
Part:
Rechteck + Zylinder konstruiert ( jeweils 2 und subtrahiert damit ich auf 1mm Wandstärke komme.
Dann im Sketcher 2 Skizzen erstellt
Nun das Part - Ausformungswerkzeug verwendet
Dann mit dem 3D Offset Tool die Wandstärke einbringen wollen.
Das scheint auch irgendwie zu klappen, allerdings sind die Übergänge zu dem Rechteck Körper nicht sauber.
Wie konstruiere ich solche Geometrien richtig?
Gruss
Joachim
REl
Re: Rund- auf Rechteckrohr - Ausformung nicht korrekt
Postby REl » Tue Nov 24, 2020 2:14 pm
mach mal eine Skitze mit allen Maßen.
Dann kann mann dir auch helfen.
If you don't know anything, you don't have to do anything.
Postby chrisb » Tue Nov 24, 2020 2:47 pm
Oder besser noch: FreeCAD-Datei hochladen.
grijo
Postby grijo » Tue Nov 24, 2020 3:23 pm
Bei den Maßen bin ich flexibel, mir ging es erst mal drum wie ich so etwas überhaupt konstruiere.
( zumal ich bei FREECAD immer noch an der Oberfläche kratze und nicht so tief in den Funktionen drin bin )
LUEFTUNG.FCStd
(59.38 KiB) Downloaded 11 times
Dirk.B
Postby Dirk.B » Tue Nov 24, 2020 3:23 pm
Hallo
Kennt ihr das noch https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=44804
Gruß Dirk
hammax
Postby hammax » Tue Nov 24, 2020 3:38 pm
... mit Thickness, 3D-Offset und purem Loft kriege ich auch nur Fehlermeldungen (FC.18.4)
oder verquastes Zeug => hoffentlich ist das Nachstehende eine korrekte Lösung.
Etwas umständlicher gebaut sieht's so aus:
Edit: Ich habe mir überlegt, ob man sowas nicht auch für ein Abkanten vorbereiten könnte.
Kanal_3.FCStd
(178.54 KiB) Downloaded 4 times
Kanal_2.FCStd
FC.18.4
(60.54 KiB) Downloaded 4 times
Kanal.FCStd
FC.18.4
(46.45 KiB) Downloaded 6 times
Dirk.B
Postby Dirk.B » Tue Nov 24, 2020 4:02 pm
Hallo
Hier mal ein ganz einfacher Aufbau mit Datum Plan und einer Additve Loft zum Einstieg.
Loft Datum Plan.JPG (80.13 KiB) Viewed 307 times
Hier musst du Skizzen mit Offset oder Datum Plan in verschiedene Ebenen legen und anschliessend nacheinander auswählen um sie mit einander zu verbinden. Viel Spass beim Probieren.Um so mehr Ebenen du legst um so besser kannst du die Form gegen das Ausbrechen kontrollieren.
Das ganze geht natürlich auch mit Rohrparameter,hierzu musst du halt einen Pfad zeichnen.
Gruß Dirk
AdditveLoft.FCStd
(44.88 KiB) Downloaded 6 times
edi
Postby edi » Tue Nov 24, 2020 5:18 pm
Gebrochene Staubsaugerdüse. 3D-gedruckt. Funktioniert besser als das Original.
Staubsauger.FCStd
(40.71 KiB) Downloaded 10 times
domad
Postby domad » Tue Nov 24, 2020 5:29 pm
Hallo,
Gruss
Joachim
Hallo Grijo! Grüße an die ganze Community!
Ein Beispiel für eine "Loft" -Funktion, die mit der Workbench "Sketcher" und "Part Design" korrekt ausgeführt wurde.
Die andere ist Ihre Datei, die mit der Workbench "Draft" und "Part" überarbeitet wurde.
Ich hänge die Dateien an, um sie analysieren und möglicherweise neu erstellen zu können.
LUEFTUNG2.FCStd
(142.84 KiB) Downloaded 8 times
loft.FCStd
(37.15 KiB) Downloaded 9 times
grijo
Postby grijo » Tue Nov 24, 2020 6:22 pm
@all:
vielen Dank für die Tipps und die Modelle.
Gruss Joachim
