A2+ Erfahrungsaustausch
Re: A2+ Erfahrungsaustausch
Hi
Gibt es eine möglichkeit die Überschriften generell in einer Voreinstellung zu ändern.
quasi. eine Personalisierte Vorlage zu Erzeugen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Nicht dass ich wüsste, aber Du kannst ein Spreadsheet kopieren.
Jein. In den Quelldateien von A2plus (unter A2plus im Mod-Ordner) gibt es eine Datei Namens "a2p_partlistglobals.py".
Diese Datei enthält einen Abschnitt..
PARTLIST_COLUMN_NAMES = [
u'IDENTNO',
u'DESCRIPTION',
u'SUPPLIER',
u'SUPP.IDENTNO',
u'SUPP.DESCRIPTION',
u'(FILENAME)'
Das letzte Feld enthält immer den Dateinamen der Quelldatei.
Beim Editieren dieser Datei ist es wichtig, die Text-Einrückung beizubehalten. (Wegen Python als Programmiersprache)
KBWBE
latest release: v0.4.56, installable via FreeCAD's addon manager
Vielleicht könnte man das ähnlich machen wie in der Path-Workbench mit den Postprozessoren: Die werden zunächst im benutzereigenen FreeCAD-Ordner gesucht, und wenn sie dort nicht gefunden werden, dann werden die Dateien aus der Installation verwendet.
Guten Morgen Chris,
Ich hatte mir auch mal eine Version mit 2 Spalten mehr erstellt, - einfach eine Kopie davon machen die man sich nach einem Update wieder einspielen kann. A2+ wird ja nicht bei jedem FCUpdate mit "erneuert".
das wird bei A2+ schwierig werden, denn es ist ja komplett im benutzereigenen FreeCAD-Ordner installiert, - Path ist ja kein Add on mehr.
Gruß Herbert
Der Installationsort von A2+ sollte davon unabhängig sein. Man darf die eigene Datei natürlich nicht im A2+-Unterverzeichnis ablegen. Aber das muss kbwbe beurteilen.
Ich habe mal etwas rumgespielt: Mit
bekomme ich das Benutzereigene Verzeichnis. Ich denke das auch unter Linux und Windows so - bitte testen.
FreeCAD.getUserAppDataDir()
Wo ich meinen persönlichen Ordner finde, weiß ich schon...
Aber: ja, mit bekommt man den Pfad, - außer bei FC aus den OpenSuse Repo, da kann ich nicht mal auf die Python-Konsole zugreifen...
Wenn ich unter Linux (OpenSuse) als Anwender etwas mit dem Addon Manager installiere wird es immer in den persönlichen Ordner installiert.
Ob das anders ist wenn ich als root eine WB nachinstalliere weiß ich nicht, als root arbeite ich nicht mit FC-
Edit: rumspielen kann ich im Moment aber nicht weil meine AppImages nicht mehr laufen Ist aber wohl kein FC Problem !
Aber: ja, mit
Gruß Herbert
Hi Chris,
im dev-Zweig von A2plus ist das ganze im Moment so geregelt, daß A2plus zunächst eine benutzerdefinierte Datei ("a2p_partlistglobals_user.py") sucht und wenn diese nicht gefunden wird, wird stattdessen die normale Standard-Datei ("a2p_partlistglobals.py") geladen. Das kann ich im Master branch natürlich auch machen. Wo diese Datei abgelegt wird, kann man noch festgelegen. Der Mod-Ordner des Benutzers kommt auf jeden Fall in Frage.
KBWBE
Hallo Herbert,
ein ähnliches Problem hatte ich unter Linux Mint 19.3 auch. Es stellte sich heraus, dass irgendeine System-Library des Betriebssystems auf einem veralteten Stand war. Ich habe meinen Rechner auf Linux Mint 20.1 migriert und das Problem war weg. Seitdem laufen die AppImages wieder.
Zur Diagnose hatte ich das AppImage von einer Konsole aus gestartet. Dort war dann die problematische Library in den Fehlermeldungen zu erkennen.
== Nur als Hinweis am Rande, ich will diesen Thread nicht kapern ===
KBWBE
