A2+ Erfahrungsaustausch
Hallo
Hat jemand Erfahrungen mit A2+ oder das ganze komplett ausgereizt.
Ich sammele hier jeden Tag neue Erfahrungen.Habe mal angefangen mein altes Meisterstück von ano 1995 wieder nachzuzeichnen und zusammenzubauen um Erfahrungen zu sammeln wie ich das ganze am besten aufbaue mit Stücklisten usw.
Hat jemand schon mal so ein Projekt von A-Z Umgesetzt ?
Was interessant war das wie ich die Stücklistenfunktion aufgerufen habe das er mir automatisch eine Stückliste mit Vorkommensfaktor aller Teile aufgebaut hat obwohl ich nur die drei Hauptgruppen verbaut habe. Hier mal der Grundzusammenbau Leider überblicke ich auch nicht wann er die Farben mit genommen werden oder nicht?.
Würde mich freuen wenn wir hier zusammen eine Richtung/Vorgehensweise finden würden.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- thomas-neemann
Re: A2+ Erfahrungsaustausch
Hi Dirk,
ich nutze die WB zwar, aber sicher ganz weit weg von "ausgereizt"...
Für Verbindungselemente verwende ich ja die Fasteners WB von der ich mir die meistens benötigten Elemente in die A2+ WB geholt habe. Man bekommt dann zwar 2 BOM's, aber immer noch besser als für jede benötigte Schraube eine Datei anlegen zu müssen...
Muss man dazu noch bei den Einzelteilen das "Datenblatt" für das Teil anlegen oder passiert das automatisch ?
Gruß Herbert
Hallo Zusammen,
ich benutze die A2+- WB auch. Allerdings bin ich auch erst am Anfang. Finde sie genial, einfach und übersichtlich. Da ich das Schiff als Modell bauen will, habe ich nicht so viel Wert aufs genaue zusammenbauen gesetzt.
Kommt vielleicht noch. Im Gegensatz zu den vielen perfekten Zeichnungen die hier gezeigt werden, werde ich hier mein Zusammenbau WIP zeigen.
- Sternwheel.png (100.11 KiB) Viewed 2336 times
Hallo Herbert
Wiki A2+
Wenn du das Icon anklickst. Erstellt er dir Automatisch die Stücklist mit allen Bauteil und Vorkommensfaktor die in deinem Modell als Datei enthalten sind.
Die Felder mit dem * sind dann aber noch nicht gefüllt. Um diese zu füllen musst du in die Datei mit dem icon
ein Tabellenblatt einfügen hier kannst du dann die Tabelle ausfüllen. Hier werden die Daten dann in der Tabelle der Stückliste übernommen Leider habe ich noch nicht rausgefunden ob es hier ein aktualisierungs Icon gibt, so das ich jedes mal die Tabelle Partslist lösche und wieder neu erstelle,das die Daten übernommen werden.
Gruß Dirk
Wiki A2+
Gruß Dirk
Hallo Domino
Das sieht ja gut aus.Willst du das später auch bauen ?
Wie ich in deinem Menuebaum sehe nimmst du auch A2 Baugruppen dabei.
Aber was ist ein SimpleAssemblyShape Gruß Dirk
Ja, ich Zeichne was und Baue danach gleich.
Das Sternrad habe ich übrigens mit der Path-WB Programmiert und auf meiner CNC-Fräse gefräst. Ist nicht perfekt, aber es macht Spass.
>> SimpleAssemblyShape>>> keine Ahnung was das ist, habe ich etwas probiert.
Das Rad hat 78mm Durchmesser
Hallo
Weis jemand wo in der Partslist der Faktor der Bauteile herangezogen wird ?
Problem der Vorkommensfaktor in der Partlist stimmt nicht mit der Anzahl der Bauteile überein.Ich denke das ich ein Bauteil gelöscht habe.Dies aber trotz neu erzeugen der Partslist immer noch aktive ist.Dachte das wenn ich die Endnummer Bezeichnung der Abstimmplatte ändere diese mit dem vorkommen des Faktor einen Zusammenhang hätte, dies ist aber nicht der Fall
Zur Zeit weis ich nicht wo ich hier noch suchen soll.Habe auch schon in den Parts geschaut ob sich hier ein Bauteil versteckt
Schönen Sonntag Dirk
Hallo Dirk,Dirk.B wrote: ↑Sun Jun 06, 2021 10:30 am Hallo
A2plus bestimmt die Anzahl eine Teils, in dem es die Vorkommen des Quelldatei-Namens im Projekt zählt. Unsichtbare Teile zählen übrigens auch mit. Wird mit Unterbaugruppen gearbeitet, werden diese auch durchsucht.
VG Klaus
KBWBE
latest release: v0.4.56, installable via FreeCAD's addon manager
Hallo
Danke habe sie gefunden(ausgeblendet in der Unterbaugruppe)
Gruß Dirk
Gruß Dirk
