Freecad im gewerblichen Einsatz: Geometrieerstellung aus Punktwolken für BIM-Prozesse (IFC) Holzbau usw.
- thomas-neemann
Re: 100% Freecad im gewerblichen Einsatz: Geometrieerstellung aus Punktwolken für BIM-Prozesse usw. (IFC)
ein beispiel um ifc attribute nachträglich zu ergänzen mit usbim.viewer+
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 70#p460047
- thomas-neemann
Re: 100% Freecad im gewerblichen Einsatz: Geometrieerstellung aus Punktwolken für BIM-Prozesse usw. (IFC mit Attributen)
hier ein beispiel: aus .obj geometrie erzeugen z.b. bei unterschiedlichen ausrichtungen.
meiner erfahrung nach darf man die farbliche hervorhebung von aktiven teilen nicht ausschalten, wenn man die fangfunktionen von sketcher und draft verwenden möchte.
https://grabcad.com/library/cape-town-c ... nt-cloud-1
- thomas-neemann
hier ein beispiel aus einer 2d zeichnung ein 3d ifc modell zu erstellen: baugrundstück mit abwasseranschluß
https://www.youtube.com/watch?v=EUlLQSLK6b8
- thomas-neemann
einige leute vermissen in den ifc-attributen eine möglichkeit beim bauen im bestand unterschiedliche zuweisungen machen zu könnnen
wie bestand, abbruch und neu. heir ein vorschlag wie es ohne sogar besser geht: (3 ifc dateien, nebenbei ist zu sehen wie
freecad importierte ifc-geometrien referenzieren kann beim konstruieren)
- thomas-neemann
Re: 100% Freecad im gewerblichen Einsatz: Geometrieerstellung aus Punktwolken für BIM-Prozesse (IFC-Attribute) Holzbau u
hier ein beispiel für holzrahmenbau:
(auch hier können wieder alle maße zur herstellung dem 3d modell entnommen werden, 2d zeichnungen sind nicht notwendig)
- thomas-neemann
beispiel für: punktwolke ausrichten und treppe modellieren in 4 minuten
edit
1,9 gb brücke: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 80#p464736
edit
- thomas-neemann
brücke mit hohem level of detail. maximale genauigkeit (die der punktwolke)
ein spline scheint beim sweepen früher an seine grenzen zu kommen als ein kreisbogen. ca. ab min 1:00
edit
edit 2
ca. ab min 2:30 beispiel für: snap-sketcher-draft-ebenen-mix
edit 3
beispiel für: maßstab anpassen
die brücke scheint mit einer genauigkeit von 1 meter gebaut worden zu sein, laserscanner sind dafür genau genug:
https://books.google.de/books?id=yb8lBA ... 22&f=false
edit 4
beispiel für: "peilen" mit dem sketcher, mit ebene "keschern"
edit
kaih hat recht. ich streiche: maximale Genauigkeit
edit 2
edit 3
edit 4
Last edited by thomas-neemann on Sun Jan 10, 2021 12:19 pm, edited 4 times in total.
Ich wäre mit solchen extremen Formulierungen a la "maximale Genauigkeit" vorsichtig. Nachzeichnen birgt immer großes Fehlerpotential. Du prüfst z.B. nie auf Plausibilität und verlässt dich häufig auf dein Augenmaß.
- thomas-neemann
dann wenn im bestand gebaut wird und die wände schief sind ist der laserscanner dem zollstock gegenüber im vorteil.
hier ein beispiel mit einer obj scanner-datei.
obj scanner-datei datei zum downloaden: https://www.magentacloud.de/api/shareli ... d=s4CLQyNn
edit
maximale genauigkeit (ebenen) in der punktwolke / obj-datei
edit 2
genaues "peilen"
edit 3
treppe aus scanner-datei erzeugen
edit 4
schnelles geländer aus scanner-datei
edit
edit 2
genaues "peilen"
edit 3
edit 4
- thomas-neemann
beispiel für: vermessung einer baugrube
und ermitteln des aushubs in einer punktwolke und daraus entstandener obj datei mit beliebieger genauigkeit, (bis an die auflöung der punktwolke)
