Bitte testet den Sketcher
Abdullah hat den Sketcher intern massiv umgekrempelt und bittet um intensive Tests. Als Goody gibt es neue Farben für teilbeschränkte Sketche und demnächst auch Punkte als echte Geometrie. Details siehe https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=53221 und https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=53466.
Re: Bitte testet den Sketcher
... es ist anzunehmen, dass die fragliche Sketcher Version wohl nur unter FC.19_pre verfügbar ist???
Das mit den (außerhalb sichtbaren?) Punkten fände ich schon mal sehr gut.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 08#p459889
Kann man "diesen" Sketcher nicht eventuell auch in FC.18.5 verwendbar machen?
Hallo Chris,chrisb wrote: ↑Tue Dec 22, 2020 12:02 am Abdullah hat den Sketcher intern massiv umgekrempelt und bittet um intensive Tests. Als Goody gibt es neue Farben für teilbeschränkte Sketche und demnächst auch Punkte als echte Geometrie. Details siehe https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=53221 und https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=53466.
Danke für die Info.
Das mit den teilbeschränkten Skizzen funzt schon mal. Das ist eine gute Sache.
Demnächst Punkte als echte Geometrie, funzt aktuell noch nicht.
Viele Grüße
Wilfried
Niemand steckt mehr echten Aufwand in 0.18 rein. Und die Umbauten sind massiv! Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die 32-Bit-Kompatibiltät - um die geht es wohl bei Dir - kein eigentliches FreeCAD-Problem, sondern eines der Paketierung.
Wenn Du an all den wunderbaren Neuerungen teilhaben willst, dann könntest Du natürlich auch versuchen, selbst zu übersetzen.
Danke für's Testen!
Es gibt auch Änderungen bei den B-splines. Die Kontrollkreise haben jetzt keinen Radius mehr, sondern ein Gewicht. Damit kann man sie nicht mehr mit anderen Kreisen gleichsetzen.
Testet bitte nicht nur die neuen Sachen, sonder vor allem die alten, damit keine Regressionen in de neuen stabilen Version landen.
Wie kann ich Dich davon überzeugen, dass Du Dir auf Deinen älteren Rechner ein resourcenschonendes 64 Bit Xubuntu 20.04 installierst? Gerne dualboot.hammax wrote: ↑Tue Dec 22, 2020 8:22 am ... es ist anzunehmen, dass die fragliche Sketcher Version wohl nur unter FC.19_pre verfügbar ist???
- thomas-neemann
freecad-heini-1 wrote: ↑Tue Dec 22, 2020 9:47 am ......Wie kann ich Dich davon überzeugen, dass Du Dir auf Deinen älteren Rechner ein resourcenschonendes 64 Bit Xubuntu 20.04 installierst? Gerne dualboot.
mit einer acronis vollsicherung vorweg, kann man zum vorherigen zustand zurück, falls etwas schief geht, oder es nicht gefällt.
lg thomas
"Wenn Du an all den wunderbaren Neuerungen teilhaben willst, dann könntest Du natürlich auch versuchen, selbst zu übersetzen."
Mein Rechner - der erste selber (2014) zusammengestöpselte - hat zwar ein 64bit-Motherboard,
aaaber für solche Jobs bin ich inzwischen "zu alt und vergesslich"
- auch werde ich vorläufig nicht ohne Zwang ein running System ändern, zumal ich es für andere Programme so beibehalten will....
Seid ihr sicher, dass der Rest der Welt auch schon flächendeckend auf 64 ist?
Die aktiven Forumsteilnehmer sehen mir eher nur wie die Spitze des FC-Eisbergs aus.
Ehrlich gesagt bin ich sehr überrascht, dass ein so "neuer" PC noch auf 32 bit läuft. Ich habe bei mir Ubuntu und mein PC ist 9 oder 10 Jahre alt und ich habe aktuell Ubuntu 20.04 drauf.
Zum eigentlichen Thema: Kann ich nur unterstützen und freue mich schon auf das anstehende Update des Appimages.
Regards / Viele Grüße
Max
Max
N'Abend,
Die Fixierung bei einer Linie im Konstruktionsmodus funktioniert nicht
Korrektur: geht auch bei normalen Linien nicht !!!
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
