wenn du möchtest, drehe ich ein video, wie ich es mit dem sketcher machen würde
Bitte testet den Sketcher
- thomas-neemann
Re: Bitte testet den Sketcher
ausgehend von einem foto?
und einem einzigen abstand?
mehr hatte ich nicht
ok
ok
thomas-neemann wrote: ↑Tue Jan 19, 2021 6:59 amwenn du möchtest, drehe ich ein video, wie ich es mit dem sketcher machen würde
- thomas-neemann
heir ein vorschlag zur vorgehensweise mit sketcher. die spiegelung hat mit sketcher nicht funktioniert, kann sein daß ich da fehler gemacht habe.
mit draft hat es geklappt.
edit
wenn man zu beginn dies bild scalliert, passen auch die maße:
hier ca. in minute 1 zu sehen
Last edited by thomas-neemann on Tue Jan 19, 2021 11:30 am, edited 1 time in total.
mit draft hab ich noch weniger erfahrung bin ja auch noch relativ neu mit freecad
thomas-neemann wrote: ↑Tue Jan 19, 2021 11:10 amheir ein vorschlag zur vorgehensweise mit sketcher. die spiegelung hat mit sketcher nicht funktioniert, kann sein daß ich da fehler gemacht habe.
Hallo ihr zwei,
Frage an Thomas:
wieso zeichnest du nicht gleich in Sketcher das Bild nach?
Wegen Sketch Spiegeln:
Ich habe es (noch) nicht oft genutzt aber:
Bei mir muss ich ein Sketch zeichnen,schließen markieren. In der Sketcher WB Spiegelung wählen,Spiegelungsachse wählen, fertig. Problem: nun haben wir für beide Hälften 1 Skizze. Diese kann man aber auch zusammen fühen. Dies führt aber zum nächsten Problem: die Skizze ist nicht voll eingeschränkt. Dies muss man also noch Händisch nachholen.
Edit: Nicht Falsch verstehen, die Spiegelung ist nicht eingeschränkt. Bei dem zusammen führen bleibt die einschränkung,wenn vorhanden bestehen.
Ich würde also in Sketcher gleich alles nachzeichnen und nicht nur eine hälfte. Mag aber auch an mein Anfänger Workflow liegen.
Frage an Thomas:
- thomas-neemann
das nachzeichnen halte ich für aufwendiger, würde auf einen versuch drauf ankommen.Cobraschock wrote: ↑Tue Jan 19, 2021 11:57 am
....wieso zeichnest du nicht gleich in Sketcher das Bild nach?....
...Wegen Sketch Spiegeln:....
danke für den hinweis beim sketch-spiegeln, werde es bei gelegenheit testen
irgendwie komme ich da nicht ganz mit
wie bekommst du den winkel hin zwischen den 3 löchern
der muss ja passen
wenn die spiegelachse verdreht ist
dann passt das teil nicht
komm da irgendwie nicht ganz mit
der muss ja passen
edit
- thomas-neemann
ja, das müsste beim ausrichten auch noch gemacht werden. bin hier vom augenmaß her davon ausgegengen, daß es "gerade" liegt.
hier die überlagerung von bild und zeichnung
- Bildschirmfoto_2021-01-19_13-35-23.png (249.72 KiB) Viewed 1259 times
das war meine Quelle
und das bild mit dem roten hintergrund ist das fertige resultat daraus
auch wenn der weg dahin vielleicht nicht ganz optimal war
wurde zumindest das ziel irgendwie erreicht
habe bestimmt noch einiges zu lernen
all das lenkt von der idee ab das man 2 linien zu einer 3ten linie symetrich anordnen kann
- 20210116_101710.jpg (380.43 KiB) Viewed 1250 times
- thomas-neemann
