Bitte testet den Sketcher
Re: Bitte testet den Sketcher
thomas-neemann wrote: Mon Mar 07, 2022 12:54 pm es gibt einen 0.20 feature freeze, aber das rückwärtige bearbeiten von skizzen geht noch nicht, wird daran gearbeitet?
Nicht dass ich wüsste.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
chrisb wrote: Mon Mar 07, 2022 1:56 pm
in realthunder geht es, wird es eine zusammenführung von master und realthunder geben?
Es wird parallel zur normalen Entwicklung von 0.21 eine Version geben, die Teile der Realthunder-Version enthält - so ist der Plan.
thomas-neemann
ich bin bei einer konstruktion auf ein limit des sketchers gestoßen und habe es reduziert auf ein einfaches beispiel. ist diese grenze der genauigkeit bekannt und akzeptiert, oder soll frecad in zukunft an der stelle besser werden, oder ist es ein bedienungsfehler?
hier eine datei mit funktionierender bemaßung 4 mm
2150-4mm-ok.FCStd
(4.15 KiB) Downloaded 30 times
und hier die datei mit nicht funktionierender 3mm bemaßung
2155-3mm-ko.FCStd
(4.27 KiB) Downloaded 24 times
hiermit hat es angefangen https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 77#p595916
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.28904 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 8ad30d0)
Hash: 8ad30d03146fef0f39b90073fdf3e6072ed7f66d
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
herbk
Post by herbk »
Hi Thomas,
erst mal sehen ob ich das richtig Verstanden habe...
Du hast einen Kreisbogen dessen Radius und Distanz der Endpunkte Du bereits festgelegt hast und möchtest jetzt das Maß das Du in dem Beispiel mit 4mm (bzw 3mm)festlegen ?
Gruß Herbert
thomas-neemann
herbk wrote: Thu May 19, 2022 8:56 am ...
hallo herbert
der kreisbogen beginnt tangential zu einer linie, der radius ist unbekannt, der entpunkt ist bekannt. x=900 y=3 z=0
y=4 geht noch, y=3 geht nicht mehr (bei mir)
gruss thomas
herbk
Post by herbk »
Wenn Du den Kreisbogen erst tangential zur Nulllinie setzt und danach den Radius setzt, dann es.
Der Solver nimmt dann zwar die Tangenialbeschränkung raus, sie bleibt aber (zumdest was man am Bildschirm erkennen kann) erhalten.
Ich denke irgendwo ergibt das in der Berechnung eine Endloszahl die dann nicht mehr auflösbar ist.
t_test.FCStd
(4 KiB) Downloaded 17 times
Gruß Herbert
thomas-neemann
herbk wrote: Thu May 19, 2022 9:54 am ..
ja, wenn der mittelpunkt senkrecht über dem nullpunkt liegt, ist der bogen tanagential zur x achse. wenn man den kreisbogen aus mittelpunkt und endpukten erzeugt, geht es. ich finde das ist ein guter workaround. danke für den tipp.
wo.FCStd
(4.13 KiB) Downloaded 17 times
edit
es verbessert die situation, aber wenn man z.b. auf 1 mm reduzieren möchte, ist wieder eine grenze erreicht
herbk
Post by herbk »
thomas-neemann wrote: Thu May 19, 2022 10:05 am edit
bei mir geht weniger auch, - aber: Wenn ich die Datei aufmache geht das exakt 1x, jeder weitere Versuch endet auch bei mir in einer Fehlermeldung.
Und bei R 800.000 und größer kann ich das kleine Maß nicht mehr als Constraint setzten, was heißt: die Skizze ist nicht mehr vollständig eingeschränkt (womit ich normalerweise keine Bauchscmerzen habe, in diesem Fall könnte das aber schon Folgefehler verursachen).
Vorgehen: die Datei öffnen, den Constraint für die 1.35mm löschen, Radius verändern, - probiert mit Radius 600.000, 800.000 und 1.000.000 mm
Gruß Herbert
thomas-neemann
herbk wrote: Thu May 19, 2022 5:49 pm ..
das ist schon besser, welche freecad und linuxversion verwendest du aktuell?
