ich schaffe es nicht kreisförmige teile und netze als dxf fehlerfrei zu exportieren/importieren
- thomas-neemann
egal ob aus partdesign, part oder draft, der dxf import sieht bei mir anders aus als das original.
wo ist der fehler?
lg thomas
OS: Ubuntu 18.04.5 LTS (ubuntu:GNOME/xubuntu)
Version: 0.19.23463 (Git) AppImage
Hash: adc6db8f32c17e9f67cb82aa7962d1e42ce061c6
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
wo ist der fehler?
lg thomas
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Last edited by thomas-neemann on Tue Dec 22, 2020 8:36 pm, edited 1 time in total.
- thomas-neemann
Re: ich schaffe es nicht kreisförmige teile als dxf fehlerfrei zu exportieren/importieren
mit "regelmäßiges polygon" kann man das problem umgehen, mit der einschränkung, daß es die kreise dann aus 99 linien bestehen.
Ich glaube das liegt an den 3D-Objekten, die FreeCADs DXF nicht kann. Wenn einen Kreis exportiere und importiere, dann bekomme ich einen Kreis, jedenfalls wird ein Draft->Circle angelegt.
- thomas-neemann
ja, wenn er auf der x-y ebene liegt, kommt er da auch wieder an, wenn er z.b. auf z-x lag ist der kreis importiert auf x-y
- thomas-neemann
zusatzfrage: warum sind original und dxf export nach wiederimport nicht deckungsgleich?
bei ifc, step und iges ist das so.
Re: ich schaffe es nicht kreisförmige teile und netze als dxf fehlerfrei zu exportieren/importieren
Kann es sein, dass das unterstützte DXF-Format kein Placement unterstützt?
Ist so. Für 3D Entitäten gibt es nur das WCS (World Coordinate System). Siehe ACAD 2000 DXF Reference
Hier bin ich mir nicht wirklich sicher aber schaut man sich die Entität Circle an, dannthomas-neemann wrote: ↑Tue Dec 22, 2020 7:29 pmja, wenn er auf der x-y ebene liegt, kommt er da auch wieder an, wenn er z.b. auf z-x lag ist der kreis importiert auf x-y
circle group codes
Group codes Description
100 Subclass marker (AcDbCircle)
39 Thickness (optional; default = 0)
10 Center point (in OCS)DXF: X value; APP: 3D point
20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
40 Radius
210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1) DXF: X value; APP: 3D vector
220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
Wer es besser weis kann mich da gerne korrigieren.
Mit freundlichen
- thomas-neemann
danke für die info, sollte man dann nicht im export-vorgang diese info einblenden um schäden (ausschuß und terminverzug) zu vermeiden, wenn
jemand ohne überprüfung der dxf mit der datei etwas herstellt?
lg thomas
Öffne einen Thread in open discussion als possible bug/feature request.thomas-neemann wrote: ↑Wed Dec 23, 2020 7:22 amdanke für die info, sollte man dann nicht im export-vorgang diese info einblenden um schäden (ausschuß und terminverzug) zu vermeiden, wenn
lg thomas
Mit freundlichen
- thomas-neemann
