Arch-WB: Fenster / Türen
- roerich_64
Hallo zusammen,
Im Zusammenhang mit dem Sammlungs-Pfaden https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=53890
hier jetzt der erste Unter-Pfaden mit dem Thema Fenster / Türen
Wie lassen sich schnell mit Hilfe der Fenster-Funktion ein Dreiecksfenster erstellen?
Hat dazu schon jemand Erfahrung?
Viele Grüße
Walter
Viele Grüße
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
- thomas-neemann
Re: Arch-WB: Fenster / Türen
es ist zwar nicht mit der fensterfunktion, aber ich würde es so machen:
- roerich_64
Ja, man sieht deutlich, das du sehr fleissig warst in der letzten Zeit
So wie ich das sehe, benutzt du auch sehr präzises Eingabewerkzeug, denn dein Zeichnen geht dir flux von der Hand
Auf die Wand einen sketch zeichnen (Doppellinie!).roerich_64 wrote: ↑Sat Jan 02, 2021 6:45 am ...
sketch auswählen und in arch-wb das Fenstersymbol klicken
==> default-window wird erzeugt, nur Rahmen, keine Extrusion.
Doppelklick auf das window im tree öffnet den edit-modus.
Rahmendicke einstellen, die Glasscheibe dann über den inneren wire erzeugen (type=Glass panel)
Ist ein bischen fummelig. Mit IFC kenne ich mich leider nicht so gut aus.
Yorik hat extrem viel Arbeit in die neue BIM-wb investiert, möglicherweise geht das dort etwas anders.
- roerich_64
Hallo,
Das Dreicksfenster ist nun eingebaut: Wenn Bedarf besteht, kann ich gerne dazu ein Video erstellen.
VG
Walter
Dein Tip war Gold wert
VG
Walter
Hallo Walter!
Ich würde es begrüßen das Du ein Video machen willst. Grund ist der, das ich mir die Arch Workbench auch angesehen habe. Finde da aber keinen Einstig. Im deutschen Forum gibt es wohl wenige die sich damit beschäftigen. Ich komme dann immer wieder auf die Partdesign Workbench zurück. Hab da unser Carport grob gezeichnet.
Ich denke aber das die Arch Workbench genau das richtige dafür ist. Selbst wenn Du nicht viele Funktionen verwendest, so gibt mir das bestimmt einen Denkanstoß.
MfG.
MfG.
- roerich_64
Gerneagima2 wrote: ↑Mon Jan 04, 2021 7:47 pm Hallo Walter!
MfG.
Kirchenfenster und "freestyle" geht auch.
@Walter: siehe dein Modellbaum "struktur ringanker".
Benutzt du auch das rebar-tool aus der arch-wb?
- roerich_64
Sieht sehr gut aus!thschrader wrote: ↑Tue Jan 05, 2021 10:52 am Kirchenfenster und "freestyle" geht auch.
Das Rebar-tool habe ich mir noch nicht angeschaut... Könnte jetzt aber Thema werden
Hier jetzt das Video für das Dreiecksfenster:
Viel Spaß
Walter
Hallo Walter!
Danke für das Video. Ich wusste gar nicht das man so ein Fenster erzeugen kann. Wieder was gelernt!!!
In Deinen anderen Tread https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=53890 stellst Du ja ein aktuelles Projekt
Im Bild unten sieht man wie es aussieht. Für mich wäre interessant wie Du das mit der Arch Workbench gezeichnet hast.
Vielleicht kannst Du darüber auch ein Video machen. Oder wenn es zu lang wird in mehrere zerlegen um so Stück für Stück die Arch Workbench kennen zu lernen. Ich will Dich aber nicht drängen denn ich weis das kostet Zeit und Geduld.
MfG.
von Dir vor.Zweifamilien Haus
MfG.
