Bezugsebene in Winkel ausrichten
Magier7
Re: Bezugsebene in Winkel ausrichten
Postby Magier7 » Fri Jan 15, 2021 11:36 am
habe es erst mal ohne bohrungen getestet
allerdings dürfte da etwas mit den einstellungen nicht stimmen
117 sollte man verstellen können?
irgendetwas scheint da nicht zu passen
Test zinke.FCStd
(28.42 KiB) Downloaded 22 times
RedBaron
Postby RedBaron » Fri Jan 15, 2021 8:48 pm
@ Magier7
Die Angabe "117" bezieht sich bestimmt auf den Winkel 117 Grad. Dieser wird erzeugt
durch die Winkelangabe 2x58,5 Grad in der Constraint 8 in Skizze Unten.
Dieser Wert kann im Formeleditor verändert werden.
Magier7-Winkel 117°.png (207.15 KiB) Viewed 308 times
Warum verwendest du 2 Datum Plane (Bezugsebenen) und Lokale Koordinatensysteme?
RedBaron
Postby RedBaron » Sat Jan 16, 2021 1:14 pm
Ich habe versucht das Teil von Magier7 mit einer Ebene, einer weiteren Skizze für die Wölbung und Additive Loft zu erzeugen.
Das erstellen der Datum Plane mit einem bestimmten Offset ausgehend von der mit 58,5 Grad abgewinkelten Fläche
bekomme ich nicht hin, was mache ich falsch?
Postby chrisb » Sat Jan 16, 2021 1:18 pm
"Falsch" weiß ich nicht, aber richtig wäre es, eine Datei oder ein Bild hochzuladen, damit man sieht, was Du überhaupt gemacht hast. :)
RedBaron
Postby RedBaron » Sat Jan 16, 2021 1:59 pm
Die Datei stelle ich noch rein. Ich habe versucht das Modell von Magier7 mit nur einer Bezugsebene zu erstellen.
RedBaron
Postby RedBaron » Sat Jan 16, 2021 8:46 pm
Hier ist die Datei:
Test-Zinke-eine-Ebene.FCStd
(25.65 KiB) Downloaded 6 times
Erstellt habe ich dieses Model mit der Partdesign Workbench und dem Sketcher.
Ist das erstellen der Skizze auf der Bezugsebene mit weniger Maßen und mehr Constraints möglich
und kann dieses Modell noch irgendwie vereinfacht werden?
Zum Vergleich das Modell mit Fusion 360 erstellt, da sind 3 Skizzen notwendig.
Fusion360 Test-Zinke-eine-Ebene.jpg (527.96 KiB) Viewed 206 times
Postby chrisb » Sat Jan 16, 2021 11:18 pm
Hier mal ein Beispiel ganz ohne DatumPlane. Weil es um die Reduktion der Dimensionen ging, habe ich mir eine Referenz auf eine Kante des Pads gegönnt. Robuster wird es mit einem zusätzlichen Maß, das per Expression Pad.Length gesetzt wird. Dann kommt man mit einem Maß für die Krümmung aus.
Test-Zinke-ohne-Ebene_cb.FCStd
(20.1 KiB) Downloaded 11 times
Magier7
Postby Magier7 » Sun Jan 17, 2021 7:08 am
weshalb ich 2 bezugsebenen verwende damit ich direkt auf das origin komm (Topologig) und die loft machen kann
das koordinaten system deshalb weil ich schwierigkeiten habe das obere loft (skizze) an dem winkel 117/58,5 auszurichten
vielleicht gibt es eine bessere lösung ?????
Die Werte sollten eigentlich aus dem SP_Abmessung kommen
@ Magier7
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sun Jan 17, 2021 7:52 am
...vielleicht gibt es eine bessere lösung ?????
wenn es eine schnelle, mühelose (unparametrische) lösung sein soll, könnte ich dir ein video dazu drehen
RedBaron
Postby RedBaron » Sun Jan 17, 2021 9:11 am
@ thomas-neemann:
Ein Video mit Sketcher, PartDesign, ohne Arch Workbench, Mesh WB ?
