Bezugsebene in Winkel ausrichten
Magier7
Postby Magier7 » Thu Jan 14, 2021 6:42 pm
Hi
Habe da eine Frage
wie kann man eigentlich eine Bezugsebene in einem bestimmten Winkel zum Koordinaten System ausrichten?
irgendwie habe ich damit Probleme
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.23578 (Git)
Hash: 50c3cbf00579dc4941ca743c25720d016b0453ce
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
thomas-neemann
Re: Bezugsebene in Winkel ausrichten
Postby thomas-neemann » Thu Jan 14, 2021 7:37 pm
wenn es auch in arch/draft sein darf, kann ich dir ein video dazu drehen
Postby chrisb » Thu Jan 14, 2021 9:33 pm
Die Bezugsebenen haben ein AttachmentOffset, das genauso bearbeitet wird wie Placement.
Magier7
Postby Magier7 » Fri Jan 15, 2021 3:43 am
es sollte eigentlich ein Maschinen Teil werden kenne mich mit der arch/draft nicht aus
aber wenn es zum ziel führt weshalb nicht
habe aber keine Ahnung wie ich in die arch/draft komm
das heißt ob es Probleme gibt zwischen part design/part und arch/draft :D
so in etwa sollte die Ausgangsbasis sein
Magier7
Postby Magier7 » Fri Jan 15, 2021 3:54 am
:D Danke werde ich mir ansehen!
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri Jan 15, 2021 4:55 am
dieses teil würde ich so erstellen:
phpBB [video]
hier beispiele für "schräge" arbeitsebenen mit sketcher arch draft
ab min 2:47
phpBB [video]
ab min 0:21
phpBB [video]
ab min 0:00
phpBB [video]
Cobraschock
Postby Cobraschock » Fri Jan 15, 2021 5:25 am
Guten Morgen,
ich verstehe grade nicht wozu du eine Ebene brauchst.
Ich habe mal schnell es Skizziert. Wenn du es für die Bohrungen haben wolltest:
Da habe ich die Skizze der Bohrung auf die Skizze von dem ich nenne es mal Eisen gelegt. Und zwar die Kante der Schrägen.
Solltest du dennoch eine Ebene brauchen würde ich auch diese so an die Skizze Heften. (*schnell ducken*. Könnte sein das es völlig falscher Ansatz ist, aber so würde ich es machen)
So wären deine Skizzen aber in beiden Fällen mit dem Bauteil verbunden. Bei Änderungen also verschiebt es sich mit bzw. Ändert sich mit. Wenn du Händisch deine Ebene den Winkel bzw. Position bestimmst, und dann merkst die Maße vom Eisen passen nicht und du passt sie an, wird es dein Teil womöglich krum nehmen.
Gruß
Cobraschock
Magier7
Postby Magier7 » Fri Jan 15, 2021 6:50 am
super hat geklappt DANKE
RedBaron
Postby RedBaron » Fri Jan 15, 2021 8:42 am
Muss man nicht aufpassen das es Probleme mit dem Topological Naming gibt wenn z.B. eine Ebene an einer Oberfläche ausgerichtet wird statt an den vorhandenen X, y oder z Ebenen?
Postby chrisb » Fri Jan 15, 2021 9:23 am
Doch, das muss man natürlich. Aber man kann natürlich auch abwägen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich etwas an einem der vorherigen Features ändert. Und dann ist das Anheften an Flächen schon verdammt komfortabel.
