Danke für die Info. Ich hatte schon mal mit diesen UTF-Symbolen rumprobiert: ■ □ ▢ ▣ , aber leider wird dann das Maß beschnitten, erstaunlicherweise auch er schon vorhandene Text. Im Balloon geht es:
Linienstärke in Tech Draw ändern
Re: Linienstärke in Tech Draw ändern
- SnipScreenshot-9ae49b.png (9.73 KiB) Viewed 1550 times
Hab das Symbol hier https://www.piliapp.com/symbol/square herunterkopiert. Funktioniert bisher überall. Kann auch "händisch" in den Format Spec eingefügt werden.
Das sind tatsächlich dir UTF-Symbole und manche davon benehmen sich eben komisch.
Dem kann ich nur zustimmen. Habe noch nicht alle Funktionen ausprobiert, aber das Ding sieht echt gut aus!
Ich habe es mir in eine benuterdefinierte Werkzeugleiste gelegt, da hab ich´s auf einen Klick.
Außerdem hab ich mir das Makro mal im Bearbeiten Modus angeschaut und ein paar der Funktionstexte in deutsch übersetzt. Wenn ich mit Probieren durch bin will ich die anderen Schalter auch noch übersetzen. Muss nur erst mal testen was die genau tun und dann die Bezeichnungen aus anderen CAD-Systemen übernehmen.
Das mit dem Quadrat war genau richtig.
Und danke für das Übersetzen, mein Englisch wird zwar von Tag zu Tag besser, ist aber immer hinter meinem Bedarf zurück
Das wird noch ein bisschen dauern. Mein altes Schulenglisch ist auch ganz schön eingerostet. Wie gesagt, werde ich die Funktionen probieren müssen und dann eine Beschreibung wählen, die ich aus anderen CAD-Programmen kenne.
Zusätzlich bin ich im Moment noch mit einem Arch-Projekt beschäftigt.
Ich hoffe, dass ich nicht gegen Urheberrechte verstoße, wenn ich in dem Makro rumschreibe. Von Programmierung habe ich wenig bis keine Ahnung, aber ein paar Ausgabetexte übersetzen sollte ich hinbekommen.
Gruß Lothar
Hi Lothar,
Da muss irgendwie (wie weiß ich nicht) ein Flag rein der den originalen Begriff jeweils in die Landessprache des Benutzers übernimmt. Die übersetzung selbst muss dann aber in Crowdin gemacht werden.
Da würde ich mir wünschen dass es alle so machen die etwas übersetzen !
Sicher nicht, ist ja OpenSource...Ich hoffe, dass ich nicht gegen Urheberrechte verstoße, wenn ich in dem Makro rumschreibe.
Ich denke aber das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Wenn Du das "hardcodest", dann müsste das Macro für jede Sprache separat geschrieben werden.Von Programmierung habe ich wenig bis keine Ahnung, aber ein paar Ausgabetexte übersetzen sollte ich hinbekommen.
Gruß Herbert
Da müsste dann jeder Autor eines Makros auch Crowdin nutzen, aber das ist sicherlich nicht der Fall. Bisher wurden Makros einfach nicht übersetzt.herbk wrote: ↑Wed Mar 24, 2021 6:28 am Ich denke aber das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Wenn Du das "hardcodest", dann müsste das Macro für jede Sprache separat geschrieben werden.
War das nicht das Makro wo für beide schon für eine Integration in TechDraw plädiert hatten ?
Ich denke es wäre in dem Zusammenhang wichtig zu wissen wie das richtig gemacht werden müsste dass es via Crowdin übersetzt werden kann.
Gruß Herbert
Das hatten wir.
Da müsste edi z.B. mal in Draft schauen, wie das in Python gemacht wird.Ich denke es wäre in dem Zusammenhang wichtig zu wissen wie das richtig gemacht werden müsste dass es via Crowdin übersetzt werden kann.
