Bolsche Funktion und schon springt wieder alles zurück :(
Guten Abend,
weiß leider nicht genau was ich falsch mache! Ich möchte gerne die Flammen mit der Bolschen Funktion in das "Blech" dahinter schneiden.
Das Lagerfeuer sollte in der Mitte des Blechs später sein!
Wenn ich das mache springen die einzelnen Teile des Lagerfeuers aber immer wieder zurück auf ihre alte Position.
Weiß jemand Rat?
Hab Bilder und auch die Datei direkt mitangehängt.
Vielen Dank für die Unterstützung
Tobi
Weiß jemand Rat?
Tobi
- Seitenteil 260 Flammen.FCStd
- (201.31 KiB) Downloaded 41 times
- Feuer2.JPG (25.5 KiB) Viewed 1489 times
- Feuer1.JPG (39 KiB) Viewed 1489 times
- thomas-neemann
Re: Bolsche Funktion und schon springt wieder alles zurück :(
bei mirr klappt es, wenn ich von der flamme einen verbund mache vor dem cut.
Ich würde die einzelnen Teile der Flamme als Tasche in den ersten Body einschneiden. Und nicht die Teile der Flamme als einzelne Bodys erzeugen.
Außerdem sind die Skizzen noch total unbestimmt, haben aber auch recht komplizierte Umrisse. Da braucht es eine Unmenge von Einschränkungen um die vollständig zu bestimmen.
Ich frage mich, ob hier nicht die Part Workbench die besser Möglichkeit wäre das Teil zu bauen.
Nachtrag:
Ich habe das Ganze mal mit Part nachgebaut. Ich habe die vorhandenen Skizzen aufgepolstert und die Flammen mit mit der boolschen Operation "schneidet zwei Formen" ausgeschnitten.
Allerdings waren die Flammen nach dem aufpolstern auch wieder links unten. Das liegt wohl daran, dass die zugehörigen Skizzen einen anderen Nullpunkt haben wie die Skizze der Platte. Die einzelnen Teile lagen mit ihrem Nullpunkt jeweils auf dem Nullpunkt der Platte.
Ich habe dann die Flamme vorm Ausschneiden mit Draft an den gewünschten Platz geschoben.
Die PartDesign-Bodys habe ich in eine Gruppe gelegt und ausgeblendet. Mir war jetzt der Aufwand zu groß die Skizzen erst da raus zu extrahieren. Deshalb habe ich die einfach drin gelassen. Das Modell ist dadurch nicht ganz sauber, aber mit Part scheint mir das alles einfacher zu gehen.
Nachtrag:
- (747.1 KiB) Downloaded 40 times
Hier klappt es auch, wenn ich die einzelnen Flammenelemente abziehe. Vielleicht ist das Problem, dass Du auch Body005 abgziehen wolltest? Der ist nämlich leer.
Ansonsten bin ich ganz bei Lothar: das gehört alles in einen Body. Die Sketche scheinen mir auch eher übermäßig kompliziert, wenn sie aus einem SVG stammen, dann könnte man sie vor dem Import vielleicht noch vereinfachen.
Hallo und ganz herzlichen Dank für die Hilfe,
erklärt muß vielleicht noch sein, dass das Lagerfeuer .img->(inkscape)->.dxf->shape->(draft workbench)->wire(draft workbench)->sketch->body
war schon fast eine Doktorarbeit wert, bis ich es so weit geschaft habe
Aber verstanden. Ihr meint alles in eine Body über die draft workbench? so wie auf dem Bild? Vermutl. meint Ihr anders? Bei mir klappts leider noch nicht . Könnt Ihr mir Euren Weg nochmal erklären
Vielen Dank
Tobi
Vielen Dank
Tobi
- Feuer3.JPG (133.87 KiB) Viewed 1417 times
Hallo Dr. Tobi, noch nicht ganz Magna cum Laude, aber Du bist auf dem richtigen Weg.Tobilan2204 wrote: ↑Thu Feb 04, 2021 5:25 am .img->(inkscape)->.dxf->shape->(draft workbench)->wire(draft workbench)->sketch->body
Tobi
.img->(inkscape ->Simplify Path)->import svg as geometry->shape->(draft workbench)->wire(draft workbench)->sketch-> Verschieben in vorhandenen body -> Pocket
Hi Chris,
Vielen Dank für die promte Info.
Probiere ich gleich heute Abend aus.
Dr. Dr. Tobi
Dr. Dr. Tobi
Also, nochmal herzlich Dank an Alle Helfer.
Jetzt hats geklappt und ich hab wieder was gelernt
Viele Grüße und schönen Abend
Tobi
Tobi
Und wie hast Du es letzten Endes gemacht?
