Kegel abwickeln (Mesh Workbench?)
Guten Morgen!
Da das mit der Hilfe letztes Mal so gut geklappt hat, hier die nächste Herausforderung - für mich
Problem: Ich möchte/ habe einen Leuchtenschirm von direkter 230V Beleuchtung auf indirekte 12V LED-Beleuchtung umgebaut.
D.h. im Boden des Schirmes ist die 230V-Fassung in schwarz, die ich mit einem Reflektor aus Spiegelfolie (selbstklebend) abdeckeln möchte.
Damit die Strahlen nicht direkt in die LED zurückgespiegelt werden, soll es sich um eine Kegelform handeln. Der Kegel ist fertig
Wie kann ich diesen Kegel auf ein Blatt abwickeln, so daß ich ihn ausschneiden und zusammenkleben kann?
Ich will nur die Oberfläche, die dann wohl die Kreisfläche ergibt, ausgeben. Die Unterseite ist/soll hohl sein.
Der Schnitt ist ein Polygon - warum? Irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch
Re: Kegel abwickeln (Mesh Workbench?)
Leider funktioniert das Abwickeln nicht mit einem ganzen Kegel, ich habe daher einen 359,9° Kegel genommen. Dann muss man sozusagen die Oberfläche mit einem Draft->FaceBinder extrahieren und den kann man dann meshen und abwickeln.
Ich würde dann ürigens mit einem Sketch das Teil noch mal nachzeichnen. Dann bekommt man den ruckelfreien Kreisabschnitt, den auch die Mathematik hergeben würde.
- Kegel_cb.FCStd
- (59.89 KiB) Downloaded 79 times
Danke! OK, das ist deutlich komplizierter als gedacht
Ich hatte im Hinterkopf so eine Idee, einen Reflektor (Paraboloid) zu basteln, den auszudrucken (3D), und dann die Innenseite abzuwickeln (Mesh vom Druck existiert ja schon) und als Spiegelfolie hineinzukleben. Wobei dann ja auch Schnitte notwenig werden, um faltenfrei in der Form zu liegen.
Aber das kann ich mir wohl erst mal abschminken.
Eine generelle Frage noch: unter Linux ist es mir noch nicht gelungen einen ordentlichen Ausdruck auf Papier hinzubekommen. Ich mußte immer über InkScape gehen. Was wäre denn der korrekte Weg einen 1:1-Ausdruck vom Shape zu bekommen?
- thomas-neemann
falls es auch mit zusatzprogrammen gemacht werden kann, würde ich es als dxf exportieren und über librecad oder qcad drucken
Was ist daran kompliziert? Fläche auswählen und FaceBinder erstellen ist ja jetzt nicht sooo eine Großtat.
Ich bin auch auf der Suche einer Abwicklung
ich habe in wiki -> "Mesh Workbench" den Punkt
"Unwrap Mesh(Netze auspacken)" gefunden, mit dem es laut Text gehen könnte.
Aber genau diese Werkzeuge sind in meiner "Mesh Design" nicht vorhanden. Sind "Mesh" und "Mesh Design" zwei Paar Schuhe?
Falls ich nur zu bind bin: Kann mir jemand mal genau die Knöpfe nennen die ich drücken muss.
also: ich bin in "Mesh Design" und habe einen "Facebinder (Meshed)" erstellt.
Gruß Rainer
ich bin bis meshen gekommen. bei abwickeln gehts nicht weiter.Leider funktioniert das Abwickeln nicht mit einem ganzen Kegel, ich habe daher einen 359,9° Kegel genommen. Dann muss man sozusagen die Oberfläche mit einem Draft->FaceBinder extrahieren und den kann man dann meshen und abwickeln.
Gruß Rainer
- thomas-neemann
hallo rainer
hier zwei möglichkeiten
https://www.youtube.com/watch?v=OPbMLGYI7S4
https://www.youtube.com/watch?v=3cna2hPEU1w
lg thomas
Einfach mal einen Conda build probieren.
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
Dort sollte der Befehl aktiviert sein, sobald ein Meshobjekt selektiert wird.
erstmal vielen Dank für die Links
Die beiden youtube Beispiele landen bei dem Menuepunkt Meshes->Unwrap Mesh
genau den gibt es bei mir nicht!
in der unteren Gruppe habe ich nur "Merge" und "Split by components"
Meine Version ist:
Gruß Rainer
Meine Version ist:
ist das nur bei mir so?OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Gruß Rainer
- thomas-neemann
hallo rainer
scheinbar läuft freecad unter den linux ubuntu versionen am besten. ist das eine möglichkeit für dich? z.b. als dualboot?
lg thomas
