Kabinenhaube modelieren
Hallo Zusammen,
ich stoße gerade mit Freecad an meine Grenzen und hoffe, dass mir einer von Euch helfen kann.
Konkret geht es um die Modellierung einer Kabinenhaube eines Modell-Segelfliegers (Lo-100) im Maßstab 1:4.
Ich habe im Netz einen Bauplan im pdf-Format gefunden und versuche nun aus den 2-D Zeichnungen die Haube zu Formen.
Leider schaffe ich es nicht mit dem Loft-Befehl in der Part Design Workbench die beiden Schnitte Front und Back entlang der drei Linien TopLine, BottomLine und RightLine zu extrudieren.
Vielen Dank schon mal
OS: Ubuntu Core 20 (KDE/ubuntustudio)
Version: 0.19.24276 (Git)
Build type: Unknown
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.5
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.0
Build type: Unknown
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.0
- 9868b23819efd8c956d1c92ea7c4881e.jpeg (70.88 KiB) Viewed 1455 times
- Canopy.FCStd
- (15.27 KiB) Downloaded 50 times
- Screenshot_20210331_114239.png (173.88 KiB) Viewed 1455 times
- thomas-neemann
Re: Kabinenhaube modelieren
sowas ist die spezialdiziplin von z.b. wilfried (freecad-heini-1)
Soweit mir bekannt kannst du nur einen Pfad angeben.
In deinem Fall also die untere Linie. Würde aber behaupten das dies garnicht nötig ist oder?
Bin auch kein Loft Experte aber ich würde es so versuchen: Mehrere Skizzen machen mit ein gewissen Abstand um den Loft Stabil zu halten. (sagt man das so?)
Hier habe ich nur Radien genommen der einfachhalt halber. Ich habe die Skizzen also alle genommen und daraus ein Loft gemacht. So wäre das Ergebnis. Ist die Frage ob du damit zu dein gewünschten Ziel kommst.
Soweit ich das sehe willst du in mehreren Richtungen ein "Pfad" haben. Da bin ich aber raus
Edit: So siehts aus mit 11 Skizzen.
Gruß
Cobraschock
Soweit ich weiß ist wilfried (freecad-heini-1) der Part Meister, hier geht es aber um Part Design. Mag aber auch sein das dies für Ihn ein Klacks wäre.thomas-neemann wrote: ↑Wed Mar 31, 2021 10:27 amsowas ist die spezialdiziplin von z.b. wilfried (freecad-heini-1)
Gruß
Cobraschock
Der Loft mit Pfad nennt sich Sweep. Wilfried kann auch PartDesign und wäre hier sicherlich der Richtige. Er nutzt so weit ich weiß auch die Curves-Workbench, die Du Dir auf jeden Fall anschauen solltest. Die kann auch den two-rail-sweep.
- roerich_64
Moin zusammen,
Ich habe mich mal an die Haube rangemacht mit PartDesign.
Für mich sind das 'nur' zwei Sketches und dann zwei Befehle:
Gut, es entspricht nicht genau die Form
Aber ihr könnt damit jetzt die genaue Form für euch ermitteln und abgleichen.
Ich habe einfach nur hiermit die mögliche Technik gezeigt...
VG
Walter
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
In diesem Video bastelt jemand ein Flugzeug mit der Curved Shapes Workbench:
- roerich_64
Yup, tolles Video, Christi
Aber mal hinschauen...
Der Threaderöffner mit nur einem Beitrag
VG
Walter
VG
Walter
Hallo Walter,roerich_64 wrote: ↑Wed Mar 31, 2021 6:44 pm Moin zusammen,
VG
Walter
ich staune immer wieder wie man nach Romen kommen kann .
Bin ja mal gespannt was der Ersteller zu den Lösungsansätzen sagt.
Gruß
Cobraschock
... Selbsttest vom Vortag.
Mit CurvesWB-Gordon und PartWB-Loft => die schenken sich in diesem Falle nichts.
Als problematisch halte ich das hintere Profil mit den scharfen Ecken.
Für CAD-, Aerodynamik- und Herstellfreundlichkeit nicht so der Bringer.
- Canopy_2.FCStd
- FC.18.4
- (37.79 KiB) Downloaded 43 times
Erstmal danke für die viele Antworten.
Die Curved Shapes WB ist hier genau richtig. Einfach Front und dann die beiden XYLines und XZLines anwählen und danach den Befehl Curved Array ausführen. Ich habe dem Ganzen noch ein Offset von 70mm zum Ende hin gegeben.
Leider kann man nur einen Schnitt damit extrudieren.
- Canopy.FCStd
- (21.16 KiB) Downloaded 45 times
- Screenshot_20210402_152852.png (139.16 KiB) Viewed 1120 times
