die nach dem start angezeigte arbeitsebene auto (die arbeitsebene wird sich bei jedem start eines befehls an die aktuelle ansicht anpassen) entspricht (wenn ich das richtig erkannt habe) der einstellung top /oben. das ist in der lernphase sehr verwirrend.
@programmierer:
schlage vor, daß die angezeigte einstellung bei programmstart auf top/oben umgestellt wird.
getestet mit 0.18 0.19 und 0.20
als workaround kann diese einstellung verwendet werden:
[geloest] Falsch angezeigte Arbeitsebene bei Programmstart?
- thomas-neemann
Last edited by thomas-neemann on Tue Aug 24, 2021 6:09 pm, edited 2 times in total.
- thomas-neemann
Re: Falsch angezeigte Arbeitsebene bei Programmstart?
die verwirrende anzeige ist unverändert
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.24720 (Git) AppImage
Hash: 8b0c58d1b45017ad42bf0fa8f827f1cf22a398e7
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Ich denke die Idee wäre im Forumsbereich OpenDiscussions besser aufgehoben. Ich schätze, das entsprechende Personen hier eher weniger hineinschauen.
- thomas-neemann
das ist ein guter hinweis, werde es testen
edit hier geht es weiter
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=57909
- thomas-neemann
im Forumsbereich OpenDiscussions gab es 0 reaktion.
hier noch ein vorschlag, das "problem" zu umgehen.
- thomas-neemann
beim test, ob sich inzwischen etwas verändert hat ist mir eine weitere möglichkeit aufgefallen. wenn man bei aktiver draft wb die einstellungen öffnet, über anwenden, ok beendet, und freecad neu startet, ist alles ok im "originalzustand".
lg thomas
lg thomas
- thomas-neemann
Re: [Workaround] Falsch angezeigte Arbeitsebene bei Programmstart?
alles ok in
Version: 0.20.25541 (Git) AppImage
Hash: ca043dcb6d20d70b8e24d75e810683214eecc5d4
Python version: 3.9.6
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
1000 dank
lg thomas
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
1000 dank
lg thomas
