ich empfehle meinen kunden, vor einem update eine vollsicherung vom system zu erstellen (ist sowiso sinnvoll), dann kann kaum noch was schiefgehen
Part/Sweep es will einfach nicht?!
- thomas-neemann
Re: Part/Sweep es will einfach nicht?!
Wenn ich vor jedem Update eines Programmes eine Vollsicherung des Systems machen würde, dann bräuchte 3x so viele Computerr, weil 2 ständig mit Systemsicherung beschäftigt wären...thomas-neemann wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 11:36 am
@Antonina Es gibt sehr viele Verbesserungen in der 0.19, - aber wohl auch ein paar Inkompatibilitäten mit Dateien aus Vorgängerversionen. Ich selbst habe davon aber noch keine gehabt, - evtl aber auch deshalb weil ich immer mit der aktuellsten Version arbeite.
Du kannst mehrere FC parallel installiert haben, alle greifen auf die gleiche "Einstellungsdatei" zu.
Ich unterstelle mal, dass bei den Leuten wo der Sweep geklappt hat kein Solid sondern nur eine Hülle erzeugt wurden, - ist bei mir zumindest so.
Und: ja, die Selbstüberschneidung ist am Kreuz oben.
Das neue FC ist da auch nicht "gnädiger", - wie oben von anderen schon geschrieben: Falls doch ein Teil generiert wird, dann ist das eher Zufall, das Teil fehlerhaft und macht so gut wie immer beim nächsten Bearbeitungsschritt nicht mehr mit.
Gruß Herbert
- thomas-neemann
dann scheinst du noch mit windows zu arbeiten, das macht großen streß. es gibt sogar ein youtube-video wo aus gesundheitlichen gründen linux empfohlen wird. das kann ich bestätigen. unter linux bestimmt man selber, wann updates gemacht werden.
Vielleicht versuchst du erst mal das zu verstehen was ich vorhin gesagt habe...thomas-neemann wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 12:38 pmdann scheinst du noch mit windows zu arbeiten, das macht großen streß. es gibt sogar ein youtube-video wo aus gesundheitlichen gründen linux empfohlen wird. das kann ich bestätigen. unter linux bestimmt man selber, wann updates gemacht werden.
Edit und das vorauf ich es gesagt habe
Gruß Herbert
Das gibt es in der Part-Workbench. Für umfangreichere Checks BOPCheck einschalten.
In diesem Fall ist 0.19 etwas für Vorsichtige, 0.18 für Leichtsinnige, die sich nichts aus den über 8000 Fehlerbehebungen und Verbesserungen machen. Für 0.18 wird es wohl auch keine Bugfixes mehr geben. Du kannst auch erst mal beide Systeme unabhängig voneinander testen, allerdings kannst Du Modelle mit Sketchen, die mit 0.19 gespeichert wurden, nicht mehr in 0.18 bearbeiten, die Sketche sind dann weg.4. Ich bin stest vorsichtig mit Updates, man lernt aus Erfahrung... dann sind evtl meine Einstellungen weg usw...
Implementiert sich eine neue FC Version, oder wird diese einfach ins "alte" verzeichnis" installiert, passt sich ggf an...?
Noch schneller als eine Komplettsicherung geht es, wenn Du nur die Datei user.cfg im FreeCAD-Verzeichnis sicherst.
Nach dem, was ich hier sehe, läuft FreeCAD sowohl unter Linux, als auch unter Linux einwandfrei.
- thomas-neemann
scheinbar haben wir aneinander "vorbeigeredet", aber auch wenn ich es nochmal lese, versteh ich immer noch nicht was du meinst.
ich möchte hier niemanden angreifen und versuche nur hilfreiche infos zu geben.
@chrisb - das ist eine Ansage, ich werde 0.19 erstmal jetzt auf einem weiteren Rechner inst. Danke!
@herbk & Thomas - gestritten wird hier jetzt aber nicht! Ich möchte keine Frage stellen und dann wird sich gekloppt! Atmet durch, lasst euch ein Bier bringen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
ich werde viel mit "Rohren", besser Zylindern arbeiten die nächste Zeit, mit dieser Hilfe klappt das.
Ich arbeite schon mit Windows berufl., da waren andere noch gar nicht geboren, oder haben einen PC nur aus einem Inserat gesehen.
Klar, ohne Kenntnisse ist der normale user PC mit tägl. mit Updates, Nutzerverhaltenübermittl, usw. beschäftigt...
Auf Linux, oder auch parallel zu gehen, da fehlt mir einfach die Zeit, es gab immer wieder Berührungspunkte das wars aber.
Win, 7 oder 10 updaten wir hier gar nicht, die müssen nämlich zuverlässig laufen und arbeiten, und das tun sie nur so.
Die Systeme fragen auch nicht danach. Alles abgestellt, alles! Auch bei der Spyware Win10. Nur dem brauchbaren Defender ist es gestattet.
Also Stress mit win gibts hier keinen. Ja, solche Fälle gibt es auch
Das Checkgeometrie, da muss ich jetzt erstmal schauen, wie, was, wo...
Grüsse!
Mein Freund, klar kennt man sein gegenüber im Forum nicht.
Grüsse!
ich unterstelle mal dass auch Du das vor einem Program update nicht machst...thomas-neemann wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 11:36 am vor einem update eine vollsicherung vom system zu erstellen
Gruß Herbert
- thomas-neemann
das stimmt, weil ich es überblicken kann, wenn ich aber jemandem den vorschlag mache upzudaten, wo ich es nicht abschätzen kann ob der die risiken kennt ist es eine sichere vorgehensweise. ich habe schon leute heulen sehen wegen datenverlust.herbk wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 1:14 pmich unterstelle mal dass auch Du das vor einem Program update nicht machst...thomas-neemann wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 11:36 am vor einem update eine vollsicherung vom system zu erstellen
Vielleicht solltest Du Dir mal die DoDo Workbench ansehen, die ist "für Rohre"ich werde viel mit "Rohren", besser Zylindern arbeiten die nächste Zeit,
Gruß Herbert
