0.19 Hilfe bei "Merkwürdigkeiten"
0.19 legt im Verzeichnisbaum links (Combo-Ansicht / Modell usw..) jetzt sämliche geöffnete Dateien nochmals an.
Bei jeder Datei, für jede Datei.
Verknüpfen sich diese jetzt mit dem neuen projekt? Ich frage mich was das soll.
Soll dieser Fensterbereich zugemüllt werden, wenn man viele projekte offen hat?
Diese sind doch unter dem Zeichnungsfenster unten als Reiter zu sehen.
Na, ja, man kann nicht jede Gehirnwindung nachvollziehen.
Kann jemand sagen wie man den Unsinn abstellen kann?
Kann man wieder auf [-] und [+] umschalten im Baum, statt die angedeuteten Richtrungspfeilchen?
Besten Dank & Grüsse!
- thomas-neemann
Re: 0.19 Hilfe bei "Merkwürdigkeiten"
kannst du eine test-datei hochladen? hast du unterschiedliche konfigurationsdateien für 0.18 und 0.19?
Hallo
Das war aber schon bei V17 so oder was meinst du ?
Hier V 17 GRuß Dirk
Hier V 17 GRuß Dirk
Natürlich, hier screenshot.
Dirk da bist du mit zuvorgekommen, das meine ich.
Bei meiner :
OS: Windows 7
Version: 0.18.16110 (Git)
... war das nie der fall, gibt es da nicht, wurde auch nie entfernt, oder so.
Rot umrandet, die verzeichnisbäume tauchen interessanterweise in allen geöffneten projekten, von jedem projekt, auf..
Das muss weg.
Bei meiner :
OS: Windows 7
Das muss weg.
Ich habe nur einmal, vor einem jahr, ein Tutorial befolgt, von einem der Gurus hier.
Was man als Einsteiger einstellen sollte, wie Gesture usw..
Da, könnte das abgestellt worden sein, wenn du sagt es ist schon bei V17 normal.
Aber wo das war, und ob überhaupt, als Video oder text, das weiss ich nicht mehr.
Ich habe auch die Einstellungen alle hier mit 2 Maschinen 0.18 und 0.19 verglichen.
Konnte da gross keinen Unterschied feststellen.
Auf jeden Fall muss dieser Quatsch weg.
Ich habe jetzt im englischen gelesen mit 0.18 ist das entfernt worden.
"Starting with FreeCAD 0.18, only the tree for active document is presented to the end user."
Sichtbar mit 0.19 aber wieder da...
Also ich habs gefunden.
Unter Ansicht / Baumansicht-Aktionen und dann auf "Einzelansicht" schaltet die multiple document trees aus.
Jetzt hat man einfach wieder seinen einen projektbaum, und nicht mehr alles was man noch so geladen hat
Danke an "vocx"!
Danke an "vocx"!
Hallo Antonia
So jetzt mal ganz entspannt.
Das Zauberwort in Vers. 0.19 heißt BaumAnsicht-Optionen
zu finden im Menüpunkt "Ansicht" zweitletzter Eintrag.
Oder dirket zu erreichen, über das neu hinzugekommene Icon in der Symbolleiste siehe Bild. Wähle Einzeldokument und FreeCad sollte sich, wie von dir gewohnt verhalten. Grüße Bruno
ja, Durchatmen ist immer gut. Noch darf man das ja frei im Homeoffice.
Antonina wäre richtig...
Ich war in Panik geraten bei 0.19... denke was ist denn hier los, klicke in den Projekten hin und her, überall tauchen die anderen mit auf...mannoman.
Genau wie du sagst, so passt es, Danke!!! <herz-smilie>
Upss, Entschuldigung ! Wer lesen kann ist...........
Prima, das es jetzt passt.
Mit dem + und - ,in der Ansicht bin ich mir nicht sicher ob es abhängig vom installierten BS ist.
Auf meinem Win7 Rechner + und -
auf einem Win10 Rechner die Pfeile genauso wie in der ExplorerAnsicht.
Wenn Du Freecad einmal startest und nacheinander unterschiedliche FC Dateien öffnest, dann erscheinen die natürlich im Baum. FC kann viel, aber nicht ahnen was Du möchtest, wenn Du das tust. Das sind keine Merkwürdigkeiten. Es gibt Fälle, in denen man genau das braucht. So ist es zum Beispiel möglich, Daten aus unterschiedlichen Dateien über App-Link miteinander zu verknüpfen und vieles mehr. Denke aber, dass es nicht das ist, was Du möchtest oder?
Wenn Du auf das rote Kreuz auf der untere Reiterkarte klickst (es ist das jeweils aktive Dokument), dann wird die Datei geschlossen und verschwindet im Baum…
Wenn nun alles klar ist, wäre es schön, wenn Du den Titel Deines Threads von „Merkwürdigkeiten“ in eine Frage umwandelst oder als (geschlossen) markierst, denn es sind definitiv keinen "Merkwürdigkeiten"...
