Konstruktion eines Tandem-Velomobils
- thomas-neemann
Re: Langfristige Unterstützung für ein Projekt
mit den jetzigen maßen ergibt sich ein für kippgefährdete fahrzeuge ungünstiger positiver sturz. außerdem ist der luftspalt dafür zu klein, das teil klemmt. schlage vor, um es einfacher zu gestalten, ohne sturz zu arbeiten.
lg thomas
lg thomas
Am vorhandenen Tandem ist der Sturz 0. d.h. die Position der Gewinde im Achssenkel oder in den Blattfedern scheint nicht zu Stimmen. Das kann ich, wenn ich früh genug nach Hause komme, das ich noch Tageslicht habe, einmal Kontrollieren. In dem Zuge messe ich auch mal den Abstand zwischen der Blattfeder und dem Lenkhebel. Der durch die Kugelköpfe bestimmt ist.
Musste das letzte mal im Dunkeln messen, das ist Mist.
Rechtschreibfehler sind pure Absicht und dienen nur der Belustigung des Lesers.
Ich würde vorschlagen diese Teile abhängig voneinander zu modellieren - darum geht es ja bei parametrischer Modellieriung.
- thomas-neemann
es war der wunsch die teile einzeln abzulegen, wie würde man das machen?
Das einzeln ablegen liegt daran, das viele Teile auch an diversen weiteren Stellen verbaut werden sollen. Z.B.: Die Bremshalter auch hinten. Oft ist jetzt auch noch nicht absehbar, an welchen Stellen ein Teil nochmal benötigt wird.
Ansonsten habe ich nichts gegen eine parametrische Modellierung.
Das Teil, welches Chrisb vorab für mich erstellt hat. Wird aktuell an einem vorhandenen Fahrzeug zusätzlich benötigt und dann in diesem Projekt auch mehrfach verwendet. (voraussichtlich 5 mal)
- thomas-neemann
hallo thomas
ich habe das hier bei grabcad gefunden, passt das?
https://grabcad.com/library/pinion-gearbox-1
lg thomas
Hallo Thomas, da es für uns bei der Schaltung nur um die Befestigungspunkte geht sollte das reichen.
Ich konnte eben bei Tageslicht mal die Maße Prüfen können.
Die untere Blattfeder hatte ich, warum auch immer, 20 mm zu schmal gemessen. Der Lochabstand muss 600 mm und die Gesamtfederbreite 630 mm sein.
Zusätzlich verändert sich der Abstand zwischen den beiden Gewindelöchern oben auf dem Achsschenkel und im Lenkhebel von 52 mm auf 50 mm.
Der Abstand durch das Kugelgelenk zwischen Blattfeder (oben) und Lenkhebel sowie Lenkhebel und Blattfeder unten sind 5 mm.
VG
Thomas
VG
Thomas
- thomas-neemann
wunderbar, damit komme ich weiter. die gummipuffer konnte ich nicht finden
ich vermute sie hier. kannst du sie dort heraussuchen?
https://www.sd-dresden.de/schwingungsda ... arten.html
Ich habe das Datenblatt der Gummilager angehängt. UM-6001X
In der Cloud "/03 cad/02 3d/01 step/" liegen jetzt auch 3d modell des Sitzes in diversen Dateiformaten. Wenn Du mir sagst, welches der Formate am besten ist, werde ich es entsprechend in die Zeichnungsliste eintragen und umbenennen.
- UMount Übersicht.pdf
- (202.74 KiB) Downloaded 31 times
Hallo nochmal, in den Kommentaren habe ich folgende Aussage gefunden:thomas-neemann wrote: ↑Wed Apr 14, 2021 3:31 pmhallo thomas
lg thomas
"Amit Dhadwal
....I am sorry to say that this model is not in scale with the actual model, nor is the ratio....
28 Jan 2021 4:08 AM
