Konstruktion eines Tandem-Velomobils
Re: Langfristige Unterstützung für ein Projekt
Ich befürchte, wir müssen die Abmessungen bei den Blattfedern beibehalten. Also die Gewindebohrung im Achsschenkel und im Lenkhebel anpassen.
Rechtschreibfehler sind pure Absicht und dienen nur der Belustigung des Lesers.
- thomas-neemann
kein problem mit freecad
- thomas-neemann
teil 3 mit änderung der änderung
auf dem bild der bestehenden vorderachse ist eine hohlwelle zu sehen mit kabeldurchführung. ist das auch hier gewünscht?
wenn ja, welchen durchmeser soll die "bohrung" haben?
Hallo, die Bohrung war beim Tandem Notwendig um die Leitung der Nabendynamos von außen nach innen führen zu können. Das ist hier nicht nötig, daher können wir die Bohrung weglassen.
Braucht man bei so einem Teil eigentlich einen kleinen Lenkrollradius wegen der Lenkkräfte? Servo wird es ja wohl nicht geben . Weil man im Gegensatz zum Fahrrad auch keine Präzession braucht (nicht zu verwechseln mit Präzision, die braucht man natürlich auch), ist ein guter Geradeauslauf wahrscheinlich auch wünschenswert.
Es gelten quasi die gleichen Bedingungen wie beim Auto. Mit negativem Lenkrollradius usw. ich denke auch daher haben sich die Abmessungen der Blattfedern beim vorhandenen Tandem so ergeben. Das Teil fährt super geradeaus. Ist sehr Bremsstabil und fährt auch gut in Kurven. Du kannst es evtl auch auf den Bildern sehen. Die Vorderachse ist auch schräg montiert. Den Winkel möchte ich auch übernehmen. Dazu kommen wir später bei der Karosserie.
- thomas-neemann
beim googeln ist mir das aufgefallen. das halte ich für einfach realisierbar.
Rein die Haube wahrscheinlich ja, aber das Fahrwerk usw. wäre der selbe Aufwand.
- thomas-neemann
ja, ich meinte die haube
Das könnte man so machen, wäre allerdings eher ein Projekt in der Art: "Ich behalte mein vorhandenes Tandem und Bastel mir irgendeine Haube drauf."
Das hat ja nicht viel mit einem Velomobil zu tun. Ich habe bei der Karosserie eine Spantenbauweise (noch ohne Details) im Kopf, ähnlich wie sie z.B. auch im Modellbau Verwendung findet.
