gelöst Kann im Part Design keine Helix-Operationen durchführen
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Mon Apr 12, 2021 4:14 pm
Hallo : Will das Flügel-Mutter Video von Jürgen Riegel , Werner Mayer https://www.youtube.com/watch?v=vX3WC5PN9jI nach-konstruktuieren !
bis Video-Stand >11:30 alles Ok ; dann kommt der Teil in den ein Gewinde in die Mutter geschnitten werden soll.
Hier weicht die Part Design Icon-Liste ; obwohl auch ich den FreeCAD-Release-0.19 haben ab.
Mein Ubuntu System
VOS: Ubuntu Core 20 (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.24276 (Git)
Build type: Unknown
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.5
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.0
Im Video wird der Icon >Cretion of parametrized geometric primitives < aktiviert und damit kann man alle benötigten Parameter eingeben !
In meiner Icon-Liste gibt es dieses Icon nicht , dafüraber das Icon >SubtractiveHelix< aber damit kann ich die benötigte Helix nicht anlegen.
Der SubtractiveHelix - Befehl läßt sich in der Flügel-Mutter nicht legen >> TopoDS:Face << in der Maske ist auch keine Parameter für den Durchmesser der 'Helx'
Ich glaube, wenn die >>Helix<< Icon Differenz behoben wird ist das Problem auch gelöst. !
Wie können hier bei gleichen Releas-Ständen unterschiedliche Icons zur Anwendung kommen ?
Bin gespannt was hier als Lösung auftaucht 1
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe
Mfg Don
kaih
Re: Kann im Part Design keine Helix-Operationen durchführen
Postby kaih » Mon Apr 12, 2021 10:26 pm
Diesen Button findest du in der PartWorkbench. Du musst jedoch nicht dorthin wechseln. Der Bohrungsassistent wurde überarbeitet, so dass dieser auch direkt ein Gewinde modellieren kann (Haken setzen bei "mit Gewinde versehen" und "model thread"). Umständliches Erstellen einer Helix fällt hierbei komplett weg.
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Tue Apr 13, 2021 12:40 pm
Hy kaih : Danke ; Der halbe Weg nach Rom ist gemacht !
Habe auf Datei > fl3.FCStd den Befehl >Erzeuge Bohrung angewendet >> Part Gewinde und Gröẞe \ mit Parameter
Profil = ISO metric regular profile ; Haken bei Gewinde versehen ; Rechtshändig ; Gröẞe = M12 ; Durch alles : gefüllt.
Die Flügel-mutter hat eine Bohrung erhalten >> eine Helix / Gewinde ist aber nicht zu sehen ?? >siehe Datei flH.FCStd
Habe >Hole< mit Icon >>Sweep along a Helix and remove from Body<<
Der SubtractiveHelix - Befehl läßt sich in der Flügel-Mutter (Hole) nach wie vor nicht anlegen >> TopoDS:Face <<
Wenn ich die OberFläche der Mutter vorher markiere erhalte ich den Error : >>Result is not a solid<< !
Kaih ; hast Du die andere Hälfte des Weges nach Rom ?? Dann schon mal Danke
MfG Don
flH.FCStd
(142.18 KiB) Downloaded 5 times
fl3.FCStd
(99.48 KiB) Downloaded 6 times
Postby chrisb » Tue Apr 13, 2021 12:50 pm
Don Ricardo wrote: Tue Apr 13, 2021 12:40 pm hast Du die andere Hälfte des Weges nach Rom ?? Dann schon mal Danke
Die zweite Hälfte ist das Anklicken von "Model thread", siehe auch kaihs Beitrag oben.
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Tue Apr 13, 2021 8:14 pm
Hy kaih / chrisb : Habe lange nach der Möglichkeit gesucht >>"Model thread"<< zu aktivieren .
Habe 8 Bildschirmfotos in umgekehrter Reihenfolge in >>Add files<< zum Dokumentation gespeichert.
In Bild B2-... gibt es einen Parameter >>Model Actual Thread<< steht auf false der läßt sich nicht auf True setzen
Im Bild D..... das Endergebnis >> zeigt eine Helix aber leider kein Gewinde !
Bitte geben sie mir den genauen Ort von "Model thread" an
MfG Don
C1-Helix Param.Maske 21-20-11.png (376.14 KiB) Viewed 452 times
B3-Hole Property 18-16-10.png (474.79 KiB) Viewed 452 times
B2-Hole Prorerty 18-59-40.png (395.89 KiB) Viewed 452 times
B1-Hole Property 19-00-23.png (398.77 KiB) Viewed 452 times
A-Hole Param. Maske 18-05-29.png (459.81 KiB) Viewed 452 times
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Tue Apr 13, 2021 8:19 pm
Habe 4 Bildschirmfotos in umgekehrter Reihenfolge in >>Add files<< zum Dokumentation gespeichert.
MfG Don
D-SubtractiveHelix 21-24-25.png (405.4 KiB) Viewed 449 times
B3-Hole Property 18-16-10.png (474.79 KiB) Viewed 449 times
B2-Hole Prorerty 18-59-40.png (395.89 KiB) Viewed 449 times
B1-Hole Property 19-00-23.png (398.77 KiB) Viewed 449 times
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Tue Apr 13, 2021 8:23 pm
Habe 2 Bildschirmfotos in umgekehrter Reihenfolge in >>Add files<< zum Dokumentation gespeichert. in der Hoffnung sie werden versendet
MfG Don
D-SubtractiveHelix 21-24-25.png (405.4 KiB) Viewed 447 times
B2-Hole Prorerty 18-59-40.png (395.89 KiB) Viewed 447 times
kaih
Postby kaih » Tue Apr 13, 2021 9:14 pm
Sorry, ich hatte die Entwicklerversion im Kopf. In Version 0.19 scheint es tatsächlich noch nicht möglich so zu sein so das Gewinde zu modellieren. Hier musst du das Feature SubtractiveHelix benutzen. Du verfährst dabei quasi äquivalent zu dem Video nach dem du arbeiten wolltest, musst jedoch nicht zwischen den Workbenches springen.
1. Durchgangsbohrung erstellen mit Bohtungsassistent. Gewinde deiner Wahl und Haken bei "mit Gewinde versehen"
2. Sketch erstellen um folgend Schritt das Gewinde zu schneiden.
3. Sketch markieren und das SubtractiveHelix-Tool benutzen. Pitch ist hierbei die Gewindesteigung.
Postby chrisb » Tue Apr 13, 2021 10:59 pm
Oder Du wechselst einfach zu 0.20.
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Wed Apr 14, 2021 12:15 pm
Hallo kaih / chrisb stehe vor den Toren von Rom
kaih: bekomme jetzt den Parameter >>Model Thread<< angezeigt allerdings in FreeCAD-Daily hat allerdings wenn ich den Parameter aktiviere
eine Antwortzeit von 37 Sekunden aber das Gewinde ist da; ohne Fals-Möglichkeit.
chrisb wie gesagt habe FreeCAD.Daily 0.19 im Einsatz ; den ich finde FreeCAD 0.20 nirgendswo ??
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.
Branch: unknown
Hash: e8566f22bbeb0b7204e3c45519d0963e8881100b
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.1
Ich bedanke mich bei Euch Beiden - Diskusion war sehr hilfreich .
MfG Don
