Bezugsebenen von PartDesign in A2p darstellen
Hallo zusammen,
ich erstelle meine Bauteile in der PartDesign Workbench. Zum erstellen einer Baugruppe wechsel ich in die A2p Workbench. Wenn ich nun ein Bauteil der Baugruppe hinzufüge, gehen alle Bezugsachsen und -Ebenen verloren. Zum Erstellen der Beschränkungen der Bauteile zueinander benötige ich oft eine Ebene (z.B. bei zylindrischen Formen welche mit abstand zu einer Ebene stehen sollen). Ich habe hierzu bisher keine Lösung gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten
Re: Bezugsebenen von PartDesign in A2p darstellen
Hallo
Wenn du das ganze über Bezugsebene und Achsen Zusammenbauen willst und nicht über Bedingungen ist die Assymbly 4 besser geeignet.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=53676
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
danke für deine Antwort.
Ich will es schon über Bedingungen zusammenbauen. Leider gibt es die Bedingung Abstand von Achse auf Fläche (wie in mienem Beispiel) nicht.
A4 ist ausgeschlossen.
Hallo
Das du zu einer Fläche einen Offset machen kannst weist du aber oder?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Ja, für Flächen ist das möglich, aber man meines Wissens nach keine Achse eines Zylinders mit Abstand zu einer Fläche erstellen. Deswegen würde ich gerne eine Ebene eines Zylinders zum referenzieren auf eine Ebene auswählen können.
Bild im Anhang: Der markierte Zylinder soll mit zu der markierten Fläche bzw. mittig auf dem Vierkant plaziert werden.
Danke für alle Antworten
Grüße David
Grüße David
- Zylinder.PNG (95.81 KiB) Viewed 871 times
Hallo
Du kannst hier etwas Tricksen.Du kannst dir am Anfang einen Masterseketch erstellen der dir deine 2 D Achse angibt.Dies machst du zu einem A2+ Sketch mit dem Icon das aussieht wie eine Rot/gelben Treppe.Hier verbindest du mit Bedingungen deine Bauguppe ,Somit hast du ein Grund Kreutz in 2 Achsen von dem du ander Bauteile defenierte Abstände mitgeben kannst.
Was aber eine Notlöung bzw eine Krücke ist. Trick zwei Du gibst deinem Bauteil ein Pocket mit Z.B 10µ Bohrung die du später als Bezug nimmst. Gruß Dirk
- Zentrieren222.FCStd
- (1.23 KiB) Downloaded 23 times
Hallo Dirk,
ja die Pocket-Lösung hab ich bisher angewandt. Dachte es gäbe eine ""schönere" Lösung dafür. Danke dir für deine Hilfe
Grüße
David
Grüße
David
Hi Leute,
Ich würde mich gerne dieser Frage Anschließen. Habe schon einen Post im Englischen Forum mit meinen Problem gepsotet.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=20&t=58012
Ich komme nur drauf, da mir Ebenen (LCS oder Darum Plane) hier such Helfen würden.
Ich habe schonmal versucht mit eine Skizze im A2plus Bereich zu erstellen und diese zu verknüfen. Aber diese hat sich bei Erstellen der Abhängigkeit immer verschoben, das Part blieb wo es ist.
Hallo
Wenn du beide Teile symmetrische zueinander haben möchtest kannst du dies über Coincidence at Center of Mass (Deckungsgleichheit im Massenschwerpunkt)bewerkstelligen.
und ein Offset vergeben.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Exsample.DB.FCStd
- (18.94 KiB) Downloaded 18 times
Du musst die Skizze vor einer weiteren Verwendung zu einem A2p-Teil konvertieren. Danach kannst du die konvertierte Skizze wie jedes andere A2p-Teil verwenden. Z.B. kannst du dann fixedPosition = true setzen. Dann bleibt die skizze wo sie ist. Wenn du andere bewegliche Teile hast (fixedPosition = False), kannst du diese mit Constraints an der Skizze festmachen.
KBWBE
latest release: v0.4.56, installable via FreeCAD's addon manager
