Dateiformat FCStd 0.18 0.19 Austauschformat
Hallo,
Ich möchte eine erstelltes Modell in PartDesign,Version 0.19
mit der Version 0.18 weiterbearbeiten.
(Dartsellungsprobleme mit 0.19, Austausch mit anderen Freecad-Nutzern)
Beim öffnen der Datei kommt keine Fehlermeldung.
Wenn man dann die Skizze anklickt kommt folg. Fehlermeldung:
Möchten Sie das Werkzeug zum Überprüfen der Skizze öffnen?
Die Skizze ist ungültig und kann nicht bearbeitet werden.
Scheinbar hat sich etwas an dem Dateiformat geändert.
Freecad 0.18 beschwert sich aber auch nicht beim öffnen einer 0.19-Datei,
Anbei die verwendeten fileheader:
<Document SchemaVersion="4" ProgramVersion="0.19R" FileVersion="1">
<Document SchemaVersion="4" ProgramVersion="0.18.4R" FileVersion="1">
Genauer habe ich mir die xml-Dateien noch nicht angeschaut.
Gibt es ein Konvertierungsprogramm?
Welches Austauschformat kann man alternativ noch verwenden?
(Skizze verwendet spreadsheet)
Danke Heimo
Danke Heimo
- thomas-neemann
Re: Dateiformat FCStd 0.18 0.19 Austauschformat
wenn ich wmayer richtig verstanden habe ist brep ein geeignetes format.
wenn die skizzen (ohne beschränkungen) übernommen werden sollen würde ich in draft mit diesem knopf
geometrien aus skizzen erzeugen, die in 0.18 als fcstd einlesen kann, ein schnelltest hat funktioniert.
mit dem selben knopf kann man daraus wieder skizzen erstellen
lg thomas
Last edited by thomas-neemann on Mon Apr 19, 2021 5:17 pm, edited 1 time in total.
Hallo Heimo
Gruß Dirk
In den Beta Versionen von 19 wurde in laufe der Entwicklungsphase der Seketcher geändern.So das es ab einer bestimmten Version in V19 erzeugten Skizzen sich nicht mehr in der V18 bearbeiten lassen.Umgekehrt also erzeugte Skizzen in V18 müssten sich in V19 immer öffnen und Bearbeiten lassen.Ich möchte eine erstelltes Modell in PartDesign,Version 0.19
Gruß Dirk
Zum Austausch sollten die anderen FreeCAD-Nutzer auch 0.19 verwenden - für alle 0.18-Nutzer gibt es das Upgrade jetzt kostenlos . Die Darstellungsprobleme solltest Du genauer beschreiben, dann können sie hoffentlich behoben werden.
Hallo Thomas
bearbeiten der skizze war nicht möglich.
Abhilfe:
Ich habe das Bauteil nochmal mit 0.18 gezeichnet.
(wg. Austausch mit anderen)
Heimo
weiterarbeiten mit 0.18:fem funktioniertist brep ein geeignetes format.
Abhilfe:
Heimo
Hallo user1234
- Wenn beim öffnen einer Datei "keine" Fehlermeldung kommt, dann sollten auch Änderungen möglich sein.
- Wenn im Datei-Header die identische File-Version angezeigt wird, dann sollte der Inhalt kompatibel sein.
(andere ProgramVersion ist kein ausreichendes Merkmal)
Heimo
Das finde ich nicht klar.
Heimo
Ganz allgemein kann man nicht erwarten, dass eine Datei, die mit einer neueren Programmversion erstellt wurde, mit einer älteren geöffnet werden oder gar bearbeitet werden kann. Man kann da mehr Sicherheit einbauen, aber die kommt nicht von alleine. Und für die bestehende 0.18 gibt es auch überhaupt keine Möglichkeit mehr!
Hallo chrisb
1. Man kann nicht davon ausgehen, dass wenn eine neue Version erscheint, innerhalb weniger Wochen alle Systeme in der Welt geupdatet wurden.
Manche haben keinen administrativen Zugriff auf ihr System und wenn ein Nutzer ersteinmal in Homeoffice ist, dann kann es Jahre dauern bis die aktuelle Version installiert ist.
Daher wäre es nicht schlecht, wenn man in 0.19 eine Datei "auch" mit dem Format 0.18 erstellen kann.
2. Ein PC-Pool wird auch nicht immer aktualisiert, wenn z.B. Studenten eine Prüfung schreiben sollen, dann sollte es mit der gelernten Version sein.
zum Darstellungsproblem:
Datei frisch geöffnet: snap1
die Darstellung ist wie erwartet
dann in der Baumansicht auf das akt. Element geklickt und dann auf ein anderes Element: snap2
die Darstellung ist nicht wie erwartet Workaround: Projekt schliessen und wieder öffnen
In der Version 0.18 tritt dieser Effekt nicht auf.
In der 0.19-devel wird es bestimmt schon gefixt sein.
Ich warte geduldig bis das neue Paket geschnürt ist
und verwende solange 0.18, auch um die Austauschbarkeit zu gewährleisten.
Heimo
Ubuntu ppa
OS: Ubuntu 16.04.7 LTS (XFCE/xfce)
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.19.
Bsp. mit 0.19 erstellt, editiert und kann nun von 0.18 bearbeitet werden
allg. Anmerkung zum Thema Aktualisierung:
Heimo
Ubuntu ppa
Version: 0.19.
Ich glaube Du unterliegst einem Irrtum und denkst, dass ich das gut finde, dass ältere Versionen neue Dateien nicht bearbeiten können. Daher hier ein klares Statement: Das ist nicht so! Ich finde es nicht gut.Heimo wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 5:59 pm allg. Anmerkung zum Thema Aktualisierung:
Aber ich erwarte es deshalb trotzdem nicht.
Das sieht nach einem Problem mit der Grafikkarte aus. Was passiert, wenn Du Ansucht->Standardansichten->Einpassen ausführst?zum Darstellungsproblem:
Ich glaube nicht, dass das geht. In 0.18 kann das Sketch nicht bearbeitet werden.test_fmt_pdtab_019_strip.FCStd
