Installation von BOLTSFC
Leider ist es mir unmöglich Bolts zu installieren.
Der Install über den Addon-Manager bei FreeCad 0.19 funktionierte nicht - dieser lief dann ab erüber die Version 0.20
Leider feht aber dennoch etwas - vermutlich das "pyside"
Habe aus verZweifelung auch schon python-3.9.4-installiert aber wenn man damit nicht umgehen kann bringt das nichts.
Gibt es vielleicht eine Schritt fur Schritt Anleitung was für die Intallation von BOLTSFC !!vorher!! für FreeCad installiert
werden muss und vor allem wie ?
21:27:46 uic import failed. Make sure that the pyside tools are installedTraceback (most recent call last):
File "C:/Users/Pit01/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/start_bolts.FCMacro", line 1, in <module>
import BOLTS
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.20\bin\Lib\site-packages\shiboken2\files.dir\shibokensupport\__feature__.py", line 142, in _import
File "C:\Users\Pit01\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC\BOLTS\__init__.py", line 44, in <module>
from .gui import freecad_bolts as boltsgui
File "C:\Users\Pit01\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC\BOLTS\gui\freecad_bolts.py", line 37, in <module>
Ui_BoltsWidget, QBoltsWidget = uic.loadUiType(
<class 'ModuleNotFoundError'>: No module named 'pyside2uic'
import BOLTS
- thomas-neemann
Re: Installation von BOLTSFC
ist linux, z.b. als dualboot (nach vollsicherung) eine option?
Ups - Entschuldugung - das alles passiert auf Windows 10
Ich habe das selbe Problem , das Add-on Boltsfc kann nicht installiert werden.
Die Daten werden in C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC gespeichert,
das Add-On kann nicht über das Workbench-Auswahlmenü gestartet werden.
Eine spezielle Fehlermeldung erhalte ich niccht.
System-Info:
System-Info:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Bolts konnte ich noch nie über das WB Auswahlmenü aufrufen sondern nur über "Makros", - für mich ist das im Addon Manager bei den WBs falsch platziert...
Allerdings bekomme ich unter
OS: openSUSE Tumbleweed (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Version: 0.20.24720 (Git) AppImage
Hash: 8b0c58d1b45017ad42bf0fa8f827f1cf22a398e7
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
auch diese Fehlermeldungen wenn ich das Makro aufrufe:
Mit
Version: 0.19.24276 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
funktioniert es noch problemlos !
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
21:19:53 Traceback (most recent call last):
File "/home/herbert/.FreeCAD/Macro/start_bolts.FCMacro", line 1, in <module>
import BOLTS
File "/home/herbk/.FreeCAD/Mod/BOLTSFC/BOLTS/__init__.py", line 44, in <module>
File "/home/herbk/.FreeCAD/Mod/BOLTSFC/BOLTS/gui/freecad_bolts.py", line 37, in <module>
File "<string>", line 16, in <module>
File "/tmp/.mount_FreeCADHGxPL/usr/lib/python3.9/site-packages/pyside2uic/__init__.py", line 144, in compileUi
winfo = ui_comp.compileUi(uifile, pyfile, from_imports)
File "/tmp/.mount_FreeCADHGxPL/usr/lib/python3.9/site-packages/pyside2uic/Compiler/compiler.py", line 91, in compileUi
w = self.parse(input_stream)
File "/tmp/.mount_FreeCADHGxPL/usr/lib/python3.9/site-packages/pyside2uic/uiparser.py", line 882, in parse
actor(elem)
File "/tmp/.mount_FreeCADHGxPL/usr/lib/python3.9/site-packages/pyside2uic/uiparser.py", line 797, in readResources
for include in elem.getiterator("include"):
<class 'AttributeError'>: 'xml.etree.ElementTree.Element' object has no attribute 'getiterator'
Mit
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Gruß Herbert
Funtioniert leider auch bei mir nicht mehr, trotz manueller Installation..
Für Stahlbau eine große Hilfe, da im Gegensatz zu Arch Profilen, die Profile mehr der Realwelt entsprechen u.v.m. finde ich..
Wäre toll, wenn das weiter genutzt werden kann...
“14:38:14 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/user/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/start_bolts.FCMacro", line 1, in <module>
import BOLTS
<class 'SyntaxError'>: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("Label Name")? (__init__.py, line 83)”
OS: Windows 10 (10.0)
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
import BOLTS
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Das Add-On Boltsfc kann ich auch nicht mit der Version 0.2024720 im Addon-Manager installieren.
Der Addon-Manager lädt das Archiv von Github und speicher es in C:\Users\Name\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod,
nach dem verschieben in den Ordner C:\Users\Name\AppData\Roaming\FreeCAD\Macro funktioniert das Add-On.
In Linux Mint 20.1 kein Problem mit FreeCAD 0.19.1 oder 0.20.24720 Weekly AppImage.
System-Info:
System-Info:
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Danke für den Tipp!! Hier läuft es jetzt auch wieder! Alles gut
Muss denn immer dieser Stress sein??
Die Version 0.20 ist eine eigentlich die aktuelle Entwickler-Version von FreeCAD,
in dieser hätte mehr Fehler vermutet als in der stabilen Version 0.19.1.
Das ganze ist mir aufgefallen als ich nach längerer Zeit mal wieder Windows gestartet
und FreeCAD 0.19 aktualisiert habe nach dem ich von
einem Kunden Dateien erhalten für die Windows-Software notwendig ist.
[/quote]RedBaron wrote: ↑Wed Apr 21, 2021 5:06 pm Das Add-On Boltsfc kann ich auch nicht mit der Version 0.2024720 im Addon-Manager installieren.
Nein, Das ist nicht der Fehler !
Folgendes ich gemacht:
-FreeCad 0.19 deinstalliert mit allen Einstellungen (ordner ....\AppData\Roaming\FreeCAD komplett gelöscht)
-FreeCad 0.19 Neu installiert
-FreeCad 0.19 als Administrator gestartet
-Einstellungen überprüft (Makro C:/Users/Pit01/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/)
-Die Bolts Version BOLTS_FreeCAD_0.3_gpl3.tar.gz runtergeladen
-Den Order "Bolds" und start_bolts.FCMacro in den Order ....\AppData\Roaming\FreeCAD kopiert
-FreeCad 0.19 gestartet
-Bolts.FCMacro aufgerufen:
-Fehler dann :
08:22:47 Traceback (most recent call last):
import BOLTS
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.19\bin\Lib\site-packages\shiboken2\files.dir\shibokensupport\__feature__.py", line 142, in _import
Der Order "MOD" existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht weil der Addon Manager noch nicht aufgerufen wurde.
Also weiter:
-manuel installiertes Bolts gelöscht
-FreeCat 0.19 neu als Administrator gestartet
-Über den Addon Manager dann die "parts_library" installiert - aufgerufen, Order "Mod" ausgewählt - funktioniert !
-Neustart FreeCad
-Dann über den Addon Manager "Bolts" installiert - keine Fehlermeldung
der Ordner "Bolds" heisst jetzt "BOLTSFC" und befindet sich im Ordner "MOD"
-Neustart FreeCad
-Fehler dann :
08:59:03 uic import failed. Make sure that the pyside tools are installedTraceback (most recent call last):
import BOLTS
Ich will "Bolts" - komme aber nicht weiter !
OS: Windows 10 Version 2004
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
