Pocket Schrift?
herbk
Re: Pocket Schrift?
Post by herbk »
Nein, geht auch mit der 0.19 nicht...
Sieht so aus als ob es geht, das erzeugte Objekt ist aber kein Solid und der Cut ist entsprchend Fehlerhaft
Gruß Herbert
Dirk.B
Re: Pocket Schrift?
Post by Dirk.B »
Hallo
Hallo Dirk,
in der Part-WB funktioniert folgende Vorgehensweise.
Ich habe es wie ich es sonst in Part mache wieder Versucht.
Extrude von ShapeString
Extrude über Transformieren verschoben
und einen Cut zwischen Body zu Extrude.
?? Hat einfach funktioniert was ich gestern 10 mal versucht habe?
Schalterdeckel 4mm.Start -Stop.Part.FCStd
(432.34 KiB) Downloaded 30 times
Habe es gerade auf V20 wieder Versucht geht dort nicht ! Dort lässt sich auch nicht der Cut mehr löschen.
Das war gestern auch der Fall
Wieder Versucht und es Funktioniert.
Hallo Bernd
Zieh mal den Shape String in den Body
Hat Klasse funktioniert :!:
Re: Pocket Schrift?[gelöst]
Mit dieser Version funzt es hier:
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.24720 (Git)
Hash: 8b0c58d1b45017ad42bf0fa8f827f1cf22a398e7
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Locale: C/Default (C)
herbk
Post by herbk »
Hi Chris,
chrisb wrote: Mon Apr 26, 2021 4:48 pm Mit dieser Version funzt es hier:
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
auch das aufpolstern (also Part WB :D ) des Shapestrings ? Bei mir wird da immer nur eine Hülle draus.
Die lässt sich zwar ohne Fehlermeldung abziehen, erzeugt dann aber keine Vertiefung sondern nur die Kontur der Buchstaben.
OS: openSUSE Tumbleweed (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Version: 0.20.24720 (Git) AppImage
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Gruß Herbert
Ich hänge mal eine Testdatei und einen zugehörigen Zeichensatz an. Er enthält nur das A, das auch im FreeCAD-Modell genutzt wird. Damit kannst Du das Modell dann auch neu berechnen.
testFontA.zip
(11.2 KiB) Downloaded 26 times
Dirk.B
Re: Pocket Schrift?
Post by Dirk.B »
Guten Morgen
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.26498 (Git)
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Kleine challenge ;)
Ich habe jetzt eine gute Weile gebraucht um den Fehler zu finden.
Aufgabe : In Part Design zwei Schriftzüge aufzubringen
Erstes Wort funktioniert wunderbar.
Zweites Wort will keinen Pocket erzeugen.
Zweite Schrift.JPG (52.59 KiB) Viewed 709 times
Wo liegt der Fehler.Ich denke ihr findet das recht schnell.
Gruß Dirk
Zyklust_Start_Schild.FCStd
(209.8 KiB) Downloaded 26 times
Ich lass die Katze jetzt mal im Sack (die Zahl der Vögel hat sowieso schon dramatisch abgenommen), aber sagt das nicht schon die Fehlermeldung? Zum Suchen solcher Fehler kann man auch erst mal eine geringere Tiefe angeben, um möglicherweise nicht geschlossene Kurvenzüge auszuschließen.
Dirk.B
Re: Pocket Schrift?
Post by Dirk.B »
Hallo
In der Realthunder Version und in Part wird es Funktionieren.
Warum ?( Ich dachte nur ich stehe auf dem Schlauch ;) )
kleiner Tip
So würde es in der jetzigen Version in Part Design als Notlösung funktionieren.
Zyklust_Start_Schild.Lösung.FCStd
(598.1 KiB) Downloaded 22 times
LG Dirk
