Pocket Schrift?
Pocket Schrift?
Hallo
Ich versuche jetzt schon über eine Stunde ein Pocket der Schrift zu erzeugen?Bekomme es einfach in V19 nicht hin.Datei wurde in V20 erzeugt.
Ich habe es über Part mit Extrud versucht (den Extrud höher gesetzt )mit Shape Binder und ohne und in Part Design mit Pocket.Hat von euch noch jemand eine Idee was ich hier nicht richtig mache.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Schalterdeckel 4mm.Start -Stop.FCStd
- (312.87 KiB) Downloaded 52 times
Re: Pocket Schrift?
Hallo Dirk,Dirk.B wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 8:07 pm Hallo
Gruß Dirk
in der Part-WB funktioniert folgende Vorgehensweise.
1. Die letzte Fillet auswählen, Formteil, create a copy, create transformed Copy.
2. Den ShapeString auswählen, Extrudieren, in Y-Richtung um 2mm, symmetrisch, als Volumenkörper.
3. Fillet001 zuerst auswählen, mit gedrückter Umschalttaste den Extrude, danach einen boolschen Cut machen.
Fertig. Und das dauert keine Stunde.
Viele Grüße
Wilfried
Re: Pocket Schrift?
Hallo Dirk,
Zieh mal den Shape String in den Body. Dann sollte es funktionieren, die Pocket Funktion/Partdesign.
So bei mir zu mindestens.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Re: Pocket Schrift?
Für PartDesign habe ich mal dieses kleine Mini-Tutorial gemacht: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=36623.
Re: Pocket Schrift?
Hi Dirk,
wenn Du den ShapeString in eine Skizze umwandelst, dann lässt er sich aufpolstern und ausschneiden, so wohl vom Body als auch vom Fillet.
Ach ja, - alles in Part (kennst mich ja... )
Gruß Herbert
Re: Pocket Schrift?
In der Part-Workbench bevorzuge ich zur Unterscheidung den - zugegebnermaßen reichlich künstlichen - Begriff "aufpolstern". Und das geht auch direkt mit dem ShapeString, umwandeln ist nicht nötig.
Re: Pocket Schrift?
Hi Chris,
Den Shapestring direkt aufpolstern ging bei mir nicht, deshalb habe ich das mit dem "in Skizze umwandeln" überhaupt erst probiert.
Das "Aufpolstern" wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch in Soldworks dafür verwendet...
Gruß Herbert
Re: Pocket Schrift?
Sehr merkwürdig. Musstest Du die Skizze denn noch nachbearbeiten, z.B. weil es überkreuzende oder nicht geschlossene Linienzüge gab?
Re: Pocket Schrift?
Nein, einfach nur umgewandelt...
War mit der letzten 0.20, - kann es aber auch noch mal mit der 0.19 probieren
Gruß Herbert
