Sparren Bemaßen
Sparren Bemaßen
Hallo,
ich bin neu in freeCAD und möchte einen Sparren für den Abbund Bemaßen. Dafür brauche ich ich die Senkelmaße der unteren und oberen Kerve,
auf der oberkante der Sparren.
Wie kann ich denn Senkel auf die oberkannte des Sparrens verlängern um dies zu Bemaßen?
Danke schon mal, freue mich auf eine Lösung.
https://c.gmx.net/@392652763676278874/2 ... 06vm2aQxDQ
- thomas-neemann
Re: Sparren Bemaßen
gelöscht
Last edited by thomas-neemann on Wed Apr 28, 2021 7:10 am, edited 1 time in total.
Re: Sparren Bemaßen
Moin,
verstehe nicht genau was du möchtest.
Hier mal 2 Beispiele. Bei Den Oberen habe ich eine Hilfslinie in Sketcher gezeichnet.
=>Sketcher WB öffnen, Sketch erstellen auf der richtigen Ebene.
=>Externe Kanten ins Sketch holen um die Länge Parametisch zu erhalten
=>Sketch schließen
=>Sketch UND den Starren mit STRG markieren und view in Techdraw erzeugen.
=>Nun die gewünschten Maße erzeugen
Bei den unteren habe ich vermutet das die die Schrägen kannten messen willst. Dazu gibt es ein Symbol für. Vermute aber das war nicht die Frage.
Gruß
Cobraschock
=>Sketch schließen
Gruß
Cobraschock
Re: Sparren Bemaßen
Ich habe diesen Post an die Moderatoren gemeldet.thomas-neemann wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 6:00 am wenn es nicht techdraw sein muß, könnte ich dir ein video dazu drehen/verlinken
- thomas-neemann
Re: Sparren Bemaßen
bei diesem gegenwind habe ich den post gelöschtfreecad-heini-1 wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 7:09 amIch habe diesen Post an die Moderatoren gemeldet.thomas-neemann wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 6:00 am wenn es nicht techdraw sein muß, könnte ich dir ein video dazu drehen/verlinken
- roerich_64
Re: Sparren Bemaßen
Moin,
Ich stelle mal das Bild ein, welches der TE zeigen wollte für besseres Verständnis:
Die Bezugskannte für das Anreißen der Kerven eines Sparrens ist immer die Oberseite, weil ein Dach außen über alle Sparren plan sein soll.
Die meisten Zimmerer (so auch ich) benutzen beim Abbund mit der Hand den Alpha-Winkel.
Damit braucht man nur die Dachneigung und den Abstand der Kerve von der Oberseite des Sparrens (also die Tiefe der Kerve) sowie den Abstand der senkrechten Kannte der Kerve zum Fußpunkt auf der Oberseite des Sparrens.
VG
Walter
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Re: Sparren Bemaßen
Boah, ihr kennt ja Worte! Sparren war mir ja bekannt, aber Abbund, Alpha-Winkel, Kerve, Fußpunkt der Oberseite des Sparrens, Senkel und ihre Maße: .
- roerich_64
Re: Sparren Bemaßen
Du hast nicht alles 'genau' abgeschrieben
Re: Sparren Bemaßen
Hallo Walter,roerich_64 wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 7:36 am Die meisten Zimmerer (so auch ich) benutzen beim Abbund mit der Hand den Alpha-Winkel.
gelernt ist gelernt!
Frage:
Meinst Du das kann man mit Techdraw bemaßen, zur Not mit einem Sketch, den man zur Hilfe in die Techdraw Zeichnung holt?
Viele Grüße
Wilfried
Re: Sparren Bemaßen
VG
Walter
ich habe mir nun dein Post bestimmt 5 mal druchgelesen, halte mich für Durchschnitt im Denkvermögen, verstehe aber kein Wort was du sagst :D
Ich habe mal alle Maße die ich so rausholen könnte angezeigt...
