Tür/Fenster lassen sich nicht einfügen
Re: Tür/Fenster lassen sich nicht einfügen
Es geht auch mit den Originalmaßen.
Bei dem Rechteck muss nur "Make Face" auf "False" gesetzt werden. Vermutlich entsteht auf einer Fläche die Wand als ein Klotz.
Wenn die Fläche ausgeschaltet ist, wird die Wand als Umring dargestellt.
Danke, da liegt genau das Problem.
Da bin ich ja schon einmal einen Schritt weiter.
Jetzt geht es an das Thema Fenster/Türen
- thomas-neemann
wunderbar, wenn es da auch probleme gibt, einfach die datei hochladen
lg thomas
Die Fenster und Türen Werkzeuge in Arch bzw. BIM funktionieren eigentlich ganz gut.
Ich musste nur ein bisschen mit den Maßen für Rahmendicke und -höhe und das Einrücken in die Wand rumprobieren.
Das war so ein bisschen Try and Error.
Was wichtig ist, wenn man nachträglich was an Fenstern und Türen ändert wird nicht immer die zugehörige Wand (Wandöffnung) nachgeführt.
Das lässt sich per Rechtsklick und "Zum Aktualisieren markieren" und anschließendem Aktualisieren beheben.
Das Problem liegt eher darin, daß ich überhaupt keine Tür-/Fensteröffnung in die Wand bekomme.
Ich hoffe, daß ich heute Abend Zeit finde, mich damit noch einmal zu beschäftigen.
Schon mal Danke für die Unterstützung.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
1. Wähle eine Ansicht, in der Du direkt auf die Wandfläche schaust (z.B. Vorderansicht).
2. Klicke auf die Wandfläche und klicke dann auf „current working plane“
Dann liegt die Arbeitsebene direkt auf der Ebene der Wandoberfäche.
(Keine Sorge, dass erzeugt kein Topo Problem. Die working plane wird nur dort hingelegt, wo sich die Ebene der Wandoberfläche momentan befindet und ist nicht mit der Oberfläche verbunden, FC muss wissen, auf welcher Arbeitsebene Du etwas machen möchtest.).
Du müsstest dann ein kleines Raster sehen, wenn Du Gesamtbild wählst
3.) Wähle „Windows“ und schiebe das Fenster auf der Arbeitsebene dort hin wo Du es haben möchtest.
4.) Das Fenster schneidet automatisch eine Öffnung in die Wand.
PS: Für das Zeichnen von Linien würde ich nicht „Draft“ sondern den „Sketcher“ nehmen. Der ist voll parametrisiert und bietet auch bei der nachträglichen Editierung bessere Möglichkeiten.
- current working plane.jpg (31.68 KiB) Viewed 1316 times
Danke für die INFO.
Aber es geht nicht um das grundlegende Handling.
Die Vorgehensweise habe ich mehrfach ausprobiert.
Ich bekomme aber keine Öffnung in die Wand.
Meiner Meinung nach geht es wieder um eine Einstellung, die ich trotz stundenlanger Suche nicht gefunden habe.
Auch die Recherche im Forum oder im Web bringt mich nicht weiter.
Danke und viele Grüße
Michael
Michael
- thomas-neemann
hallo michael
hier wird es vom programmierer (yorik) von arch erklärt
Hier die Datei, die Thomas hochgeladen hat, mit einem Fenster, vielleicht hilft es..
Danach noch Deine eigene Datei (mod) mit einem entsprechend kleinen Fenster (make face=false)..
- Testdatei-Wandproblem3.FCStd
- (27.51 KiB) Downloaded 40 times
- Testdatei-Wandproblem-mod.FCStd
- (27.62 KiB) Downloaded 43 times
- Fenster.jpeg (39.84 KiB) Viewed 1291 times
Nur ein kurzer Nachtrag, falls Du mit dem sketcher im Arch/BIM Bereich arbeiten solltest.
Manchmal erscheint beim Erstelllen einer neuen Skizze auf der gewünschten Ebene ein zusätzliches Pulldown Auswahl-Menü. Wähle dann “don`t attach” und danach die Ebene, die Du benötigst, damit sich kein potentielles Topo Problem einschleicht
