Zeichnung ausdrucken
xs.rüdiger
Re: Zeichnung ausdrucken
Postby xs.rüdiger » Wed May 05, 2021 8:29 am
erst einmal Dank für die Hilfe!
Ich habe leider keinen anderen Drucker zu Verfügung, deshalb dachte ich an einen User, der das mal testen könnte.
Deinen Vorschlag habe ich gerade umgesetzt. Den Körper ganz bischen verdreht und als View ins Zeichenblatt eingefügt. Nun werden die Konturen gedruckt. Füge ich aber eine Topansicht als View ein, werden sie nicht gedruckt.
Leuchtweitenregler.pdf
(230.47 KiB) Downloaded 18 times
Grüße, Rüdiger aus MH
Cobraschock
Postby Cobraschock » Wed May 05, 2021 8:31 am
Hallo,
ich habe es mal bei mir Probiert:
Einmal PDF erzeugen über Datei->PDF exportieren (Datei Test)
Und einmal gedruckt über PDF24 (Datei DruckTest)
Beide sehen für mich richtig aus. Warum die Unterschiede bei den Linien dicken ist weiß ich nicht und habe ich nicht weiter verfolgt.
Schau mal was passiert wenn du meine öffnest bzw. richtig druckst.
Mein System war:
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.24693 (Git)
Hash: e01f0d25d5f3ef9ceb66aa087212121e9f2f2e8b
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
Test.PDF
(233.8 KiB) Downloaded 15 times
DruckTest.pdf
(157.08 KiB) Downloaded 17 times
xs.rüdiger
Postby xs.rüdiger » Wed May 05, 2021 11:34 am
Cobraschock wrote: Wed May 05, 2021 8:31 amSchau mal was passiert wenn du meine öffnest bzw. richtig druckst.
das sieht dann bei mir so aus:
Zeichnung Leuchtweite.JPG (70.82 KiB) Viewed 372 times
@ Thomas, ja; beide von Dir genannten Programme habe ich installiert und könnte damit auch die Zeichnung erstellen. Momentan versuche ich gerade herauszufinden, was ich alles mit FreeCad machen kann, und was mit anderen Programmen evtl. besser geht. Warum mein Drucker nicht das ausspuckt, was auf der Zeichnung ist, weckte mein Interesse.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Wed May 05, 2021 12:31 pm
xs.rüdiger wrote: Wed May 05, 2021 11:34 am
wunderbar, so mach ich es auch. ich bin auch davon überzeugt, daß irgendwann techdraw ausgereift ist und man dann die vorteile davon nutzen kann.
lg thomas
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
domad
Postby domad » Wed May 05, 2021 2:53 pm
Grüße an die Community!
Ich fand keine Schwierigkeiten bei der Erstellung der * .pdf und beim direkten Drucken der technischen Zeichnung aus dem TechDraw wb, obwohl ich mehr Dimensionen eingefügt hatte.
Der Druck auf Papier war ausgezeichnet.
Ich hänge die überarbeitete Datei und die in * .pdf an.
Die FC-Version: 0.20-24825
Leuchtweitenhalter 2.FCStd
(47.03 KiB) Downloaded 14 times
Leuchtweitenhalter 2.pdf
(80.52 KiB) Downloaded 12 times
xs.rüdiger
Postby xs.rüdiger » Wed May 05, 2021 8:29 pm
@ Domad; jetzt verstehe ich niXS mehr. Beide Dateien von Dir ergeben bei mir auch ein einwandfreies Ergebnis! Ich habe bei meiner Datei mal die Fixierung aufgehoben, nutzt niXS. Nun würde ich gerne noch einen Versuch machen nach dem ich "Top, Front etc auf der Zeichnung ausgeblendet habe. Ich wei aber nicht mehr, wie das geht. Wahrscheinlich habe ich so viel verstellt, dass es nur bei mir nicht funktioniert. Morgen versuche ich mal alle Deine Einstellungen zu übernehmen und noch mal zu drucken.
xs.rüdiger
Postby xs.rüdiger » Thu May 06, 2021 7:11 am
ich glaube, ich habe den Fehler bei mir gefunden. Wenn ich bei der Frontansicht "Arc Center" auf false stelle, wird die Kreiskontur gedruckt. Jetzt fehlen mir zwar die Mittelpunkte, aber evtl. kann mir da ja noch jemend einen Tipp geben, wie ich die hin bekomme.
Postby chrisb » Thu May 06, 2021 8:10 am
Versuch mal selbstgemachte Centerlines zu nehmen; ggf. musst Du die Farbe anpassen.
Bildschirmfoto 2021-05-06 um 10.09.07.png (10.34 KiB) Viewed 273 times
noCenterMark.FCStd
(6.19 KiB) Downloaded 6 times
