Dampflokgestänge animieren mit A2Plus Workbench?
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Mit der A2Plus Workbench habe ich ein Dampflok-Antriebsgestänge zusammengebaut - erst mal nur rudimentär mit den Kuppelstangen - aber es geht auch erst Mal nur ums Prinzip: Mit "Move the part under rule of constraints" kann man nun die Bewegung der Kupperstangen simulieren und alle Räder sowie die Kuppelstange auf der anderen Seite drehen sich schön mit: Kann man diese manuelle Bewegung auch irgendwie durch eine automatische Animation ersetzen - so dass ein Endlos-Video entsteht, dass die Bewegung des Systems simuliert? Dazu müsste man quasi eines der Räder ständig drehen. Geht das vielleicht irgendwie? Ich habe bisher leider noch nichts gefunden.
Viele Grüße, Matthias
Re: Dampflokgestänge animieren mit A2Plus Workbench?
Du brauchst dafür ein wenig Python-Programmierung. Es gibt einige Themen dazu hier und im englischen Forum.
Hallo,
bis jetzt fand ich die A2plus WB für simulationen ehr sperrig. Mag aber auch an mir liegen
Wenn du A4 WB nutzt oder die Animations WB kannst du dir in beiden Fällen eine Schleife machen.
Ich mache meißt einzel Bilder, erzeuge eine GIF und fertig ist eine flüssige Endlosbewegung.
Weiß nicht wie das bei dir ist aber so eine simulation ist für mein PC sehr anstrengend. Das ist alles andere
als flüssig. Reicht aber um kollisionen zu erkennen und schonmal grob zu schauen ob es überhaupt geht.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Hallo Cobraschock,
die A4 WB und Animations WB kannte ich noch nicht. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Mal sehen, ob mein PC das mitmacht - er ist auch nicht mehr der Jüngste. War aber ursprünglich mal ein recht schneller und guter Entwickler PC aus meiner Firma (aber sowas relativiert sich ja sehr schnell über die Zeit ... ).
Gegen Programmieren mit Python hätte ich prinzipiell auch nichts einzuwenden - aber warum umständlich, wenn es auch einfacher geht. Ich habe die A2Plus WB ja auch nur deswegen genommen, weil ich vermutete, das könnte die passende dafür sein. Aber wirklich beurteilen konnte ich das nicht, es war nur so ein Verdacht.
Vielen Dank und viele Grüße, Matthias
Hallöle nochma:
beim Versuch die Animations WB zu laden gab es ne Warnung, dass die nicht mehr mit Python 3 komaptibel sei und dass dieses Projekt auch nicht mehr gewartet und weiter entwickelt wird. Hab daher lieber die Finger davon gelassen (ich verwende aktuell FreeCAD 0.19). Assembly4 konnte ich installieren und hab schon gesehen, dass das eine separate Animations Funktion hat. Bin mal gespannt, ob ich mit der klar komme.
Gibt's dafür vielleicht irgendein schönes empfehlenswertes Tutorial, das man sich vorher mal reinziehen könnte?
Schau mal hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... bly+4+dirk
Dirk hat sich viel damit beschäftigt und netterweise geteilt.
Da findest du Übungen, Erklärungen usw.
Auch bin ich mir sicher das Dirk dir Helfen wird wenn noch Fragen offen bleiben.
Das die Animations WB Problemchen macht ist bekannt.
Ich finde die WB nicht schlecht.
Da kannst du bei intresse mal hier schauen:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 70#p487443
im Zweiten Post von oben hat @wmayer mal was gebastelt. Ich habs nicht getestet da bei mir die WB so startbar ist/war.
(an rande gefragt: Wie Pingt man am besten jemanden an? Hab nun ein alten Post zitiert, alles gelöscht und gut, ob das Funktioniert weiß ich nicht mal )
Gruß
Cobraschock
@wmayer hast du Feedback dazu erhalten? ISt die WB in 0.19 / 0.20 ladbar und zumindest die wichtigesten funktionen nutzbar?
Gruß
Cobraschock
Ladbar sind die Module, aber es ist nicht gesichert, dass auch alles funktioniert. Feedback habe ich seither keines bekommen.@wmayer hast du Feedback dazu erhalten? ISt die WB in 0.19 / 0.20 ladbar und zumindest die wichtigesten funktionen nutzbar?
Es gibt dazu das Pinger-Macro: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 2&p=418650an rande gefragt: Wie Pingt man am besten jemanden an? Hab nun ein alten Post zitiert, alles gelöscht und gut, ob das Funktioniert weiß ich nicht mal
Achne... Ich habe nicht damit gerechnet das "Ping by pinger macro" ernst gemeint war habs schon öfters gelesen aber dachte das ist
hier ein Knopf den ich einfach nicht finden konnte.
Nun denn, hab mal runter geladen.
P.S. hab ich's richtig gemacht?
Danke chris für das mitwirken der hmtl Version.chrisb wrote: pinged by pinger macro
Hier ist eine etwas verbesserte Version, die insbesondere einfacher zu bedienen ist:
- Namenspräfix eingeben bis der richtige Eintrag gefunden wurde,
- Tab-Taste, um zum Button zu kommen
- Leertaste zum Übernehmen
Außerdem habe ich noch ein paar Nutzer hinzugefügt, wie z.B. Chris Hennes als begnadeten Entwickler.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Pinger</title>
</head>
<body>
FreeCAD forum Pinger v1.1 -- Javascript version<br/>
<br/>
<font color="blue">
This will overwrite any existing contents of the system clipboard.</font><br/>
<br/>
<form id="myform">
<table>
<tr>
<td>Limit Users:</td>
<td><input type="text" id="limitUsers" value = "10000" onchange="limit_users()"/> <button type="button" id="maxbutton" onclick="setMax();" >Max</button></td>
</tr>
<tr>
<td>Search:</td>
<td><input id="searchField" onkeyup="search(value)"> <button type="button" onclick="ping()">Copy ping to clipboard</button></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><textarea cols ="38" rows="4" id="mytextarea">
Code for pinging user will
go here
</textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><select multiple size=12 id="myselect" onchange="createPingText()" style="min-width:100%"></select></td>
</tr>
</table>
</form>
<script>
//## adapted from
//## Pinger macro
//## By: TheMarkster
//## 2020.07.22
//## Aids in pinging users on the forum
//## Select the user from the list and paste clipboard contents into the forum
var limitToTopNUsers;
var dict1 = {'chrisb': '5646', 'NormandC': '202', 'wmayer': '69', 'yorik': '68', 'bernd': '2069', 'jmaustpc': '611', 'triplus': '782', 'DeepSOIC': '3888', 'Kunda1': '12229', 'freecad-heini-1': '2598', 'bejant': '1940', 'sgrogan': '4252', 'microelly2': '2364', 'vocx': '21943', 'openBrain': '22265', 'wandererfan': '1375', 'quick61': '2030', 'abdullah': '3232', 'jriegel': '67', 'looo': '2349', 'mario52': '1058', 'PrzemoF': '3666', 'ickby': '686', 'meme2704': '14145', 'easyw-fc': '6387', 'shoogen': '765', 'renatorivo': '918', 'paullee': '8738', 'GlouGlou': '5772', 'kisolre': '22435', 'r-frank': '1529', 'kkremitzki': '7997', 'Jee-Bee': '6234', 'papyblaise': '25808', 'Anonymous': '1', 'ulrich1a': '1928', 'herbk': '4353', 'sliptonic': '708', 'Joel_graff': '14673', 'thschrader': '15166', 'rockn': '681', 'TheMarkster': '19292', 'realthunder': '12167', 'uwestoehr': '23505', 'tanderson69': '208', 'saso': '3305', 'mlampert': '10163', 'freedman': '19098', 'Roy_043': '22936', 'carlopav': '23005', 'Willem': '9760', 'Chris_G': '2561', 'keithsloan52': '930', 'GeneFC': '8180', 'roerich_64': '6075', 'HarryGeier': '15774', 'UR_': '12184', 'hammax': '12483', 'HoWil': '6222', 'freman': '22524', 'HarryvL': '18062', 'drmacro': '2867', 'bitacovir': '3136', 'Forthman': '19652', 'peterl94': '1819', 'cox': '4523', 'kbwbe': '19380', 'Zolko': '22794', 'reox': '9769', 'pablogil': '4517', 'HakanSeven12': '23711', 'ArminF': '11953', 'RatonLaveur': '24547', 'jeno': '3508', 'thomas-neemann': '29293', 'flachyjoe': '984', 'regis': '6401', 'Syres': '21041', 'ian.rees': '3449', 'pperisin': '356', 'ppemawm': '1807', 'mrlukeparry': '607', 'logari81': '270', 'fc_tofu': '29038', 'ezzieyguywuf': '6058', 'emills2': '5929', 'vejmarie': '7506', 'Dirk.B': '23630', 'eivindkvedalen': '1546', 'damian': '6134', 'jrheinlaender': '997', 'Jimidi': '15956', '-alex-': '23825', 'dubstar-04': '1642', 'Gift': '6611', 'Joyas': '3582', 'drei': '3278', 'cappy0815': '4130', 'Bance': '5418', 'Russ4262': '20523', 'r.tec': '4264', 'agryson': '11337', 'dcapeletti': '3651', 'manuelkrause': '20592', 'Mar': '14191', 'JoshM': '16808', 'teobo': '2833', 'jpg87': '13810', 'schupin': '18259', 'danielfalck': '689', 'makkemal': '5932', 'Fran': '16427', 'onekk': '5245', 'bill': '5185', 'oliveroxtoby': '11950', 'leoheck': '19003', 'fandaL': '3658', 'blacey': '7328', 'shaise': '6188', 'johnwang': '23504', 'fosselius': '8591', 'fran6t': '3600', 'nemesis': '2986', 'herrdeh': '3918', 'holdi': '11560', 'piffpoof': '4556', 'furti': '17491', 'adrianinsaval': '19302', 'f3nix': '6125', 'jreinhardt': '2072', 'chakkree': '6331', 'galou_breizh': '334', 'bavariaSHAPE': '3425', 'FaDa3D': '16107', 'jaisejames': '10269', 'apeltauer': '16146', 'plgarcia': '6249', 'fcaduser': '2823', 'jp-willm': '7776', 'Pauvres_honteux': '2803', 'clintonsam75': '3470', 'Claud': '29138', 'amrit3701': '9146', 'OldDraftsman': '16332', 'ebrahi': '21433', 'Sudhanshu': '21878', 'usbhub': '24632', 'efyx': '4074', 'jbe': '2330', 'JMG': '2538', 'kwahoo': '2441', 'lemonbug': '4228', 'Repman': '3536', 'koluna': '21576', 'polymer': '3974', 'Moult': '23100', 'joha2': '10551', 'david69': '2566', 'Roland': '6638', 'Konstantin': '3649', 'Renat': '3315', 'hobbes1069': '725', 'blonblon': '10279', 'oldmachine': '15343', 'wega': '2347', 'user1234': '9411', 'salp': '2409', 'Drederwisch': '11726', 'arturromarr': '15598', 'bgoodr': '3447', 'jruiz': '4299', 'arcol': '2320', 'garya': '22407', 'CharlieMAC': '3179', 'blue0cean': '23920', 'Marco_T': '7564', 'kaktus': '26846', 'lainegates': '1295', 'davecoventry': '2481', 'FC-Architecter': '19079', 'Sura': '21412', 'chrisf': '2578', 'ceremcem': '18069', 'ediloren': '1783', 'dxp.dev': '22713', 'jean.thil': '6498', 'qingfeng.xia': '6825', 'pl7i92LCNC': '24265', 'OficineRobotica': '23938', 'kwahooo': '254', 'j-dowsett': '652', 'memfis': '11177', 'nahshon': '1973', 'yoshimitsuspeed': '1337', 'cram': '11546', 'HartmutG': '10744', 'gdo35': '858', 'ProBowlUk': '4171', 'freecadjam': '20736', 'HBC0': '6833', 'catman': '23210', 'paul18': '3622', 'rentlau_64': '4246', 'AR795': '20058', 'heilo': '12525', 'hardeeprai': '255', 'Turro75': '9800', 'joel': '12631', 'Fat-Zer': '4325', 'Sam': '8192', 'Giuli': '9935', 'kanagan': '5980', 'jnxd': '5734', 'S.N.A.L': '3080', 'Renato': '5905', 'papy': '21427', 'Markymark': '28078', 'm42kus': '3911', 'M4x': '13711', 'freecc': '18704', 'Brutha': '5971', 'cblt2l': '251', 'un1corn': '7434', 'Leatherman': '12789', 'TopDown': '20410', 'gsandy': '23521', 'psicofil': '789', 'project4': '1944', 'crobar': '3893', 'a3bksll47': '19044', 'TomB19': '25136', 'dimitar': '25801', 'rynn': '20919', 'wsteffe': '3846', 'industromatic': '2997', 'MaurinoWeb': '15573', 'nyholku': '12058', 'wvmarle': '4214', 'derschutzhund': '3592', 'sanguinariojoe': '574', 'MSOlsen65': '29727', 'crashfridh': '1483', 'Anderl': '17746', '1D_Inc': '23696', 'ektus': '1283', 'Eric': '25272', 'ikua': '14240', 'hhassey': '6158', 'japie': '3493', 'zbigg': '17804', 'clytle374': '2207', 'C_h_o_p_i_n': '25037', 'Mongrel_Shark': '10595', 'FemUser': '16291', 'Spindoctor': '6848', 'foxint': '7589', 'dan-miel': '21478', 'oddtopus': '10205', 'IzzY': '14602', 'xibinke': '5703', 'aapo': '22095', 'jakob': '3595', 'jonasthomas': '873', 'schnebeck': '15579', 'ajoeiam': '24132', 'lot': '25410', 'JiPe38': '28975', 'scrungy_doolittle': '20416', 'kcleung': '512', 'eason': '5803', 'KAP': '28935', 'Luixx': '18322', 'iplayfast': '27301', 'prrvchr': '4119', 'brjhaverkamp': '6838', 'roivai': '12794', 'bbear123': '2465', 'cnirbhay': '9824', 'mnesarco': '30314', 'alex::freecad': '3892', 'more11': '4079', 'kreso-t': '20975', 'Hannu': '6761', 'heideachim': '18226', 'Galahad': '20671', 'Wsk8': '22665', 'aguseguedre': '535', 'frecd': '5116', 'Do': '11781', 'hds': '13102', 'Jos': '31258', 'rjpeek': '7415', 'babaroga': '9780', 'etrombly': '28581', 'Norus': '6964', 'Koemi': '17917', 'EkaitzEsteban': '21473', 'rebeltaz': '24648', 'NateM': '2390', 'django013': '5218', 'jmplonka': '11876', 'm0n5t3r': '12818', 'sibelius': '29023', 'lhagan': '108', 'tom': '5727', 'Daniel84': '13510', 'Andr': '7655', 'm.cavallerin': '20120', 'bzb.dev001': '25224', 'neondata': '1573', 'DrBwts': '4281', 'albertdela': '16540', 'Gauthier': '3532', 'balazs': '4211', 'atzensepp': '5514', 'spikey': '7624', 'Cyril': '16289', 'OakLD': '18151', 'waebbl': '21119', 'oldestfox': '1910', 'Xav-83': '3750', 'jmh': '4317', 'Linden': '6627', 'Lauri': '13429', 'vanuan': '22024', 'andre': '2370', 'j9lemmon': '2018', 'Crossleyuk': '20393', 'iogui': '24401', 'godblessfq': '6436', 'mack5': '15924', 'falviani': '25270', 'mandeep7': '8229', 'Tilli': '18331', 'onesz': '729', 'Maavhamt': '6189', 'capucin': '16725', 'ckl6767': '24834', 'Opus': '17261', 'ccccrnr': '698', 'Serchu': '5411', 'foadsf': '5587', 'NC3D': '10606', 'luggw1': '13046', 'dave_w': '30076', 'jobermayr': '769', 'murdic': '2856', 'tanj': '16319', 'MrRossi': '11492', 'agima2': '12024', 'Enyalios': '13094', 'abasel': '21318', 'brst': '24863', 'jdurston': '697', 'zohozer': '3684', 'christi': '22009', 'Tamirov.ru': '23726', 'petit_chat_noir': '27642', 'dino': '4044', 'Quaoar': '15966', 'svenair': '4549', 'A_3': '7639', 'mdhill': '14574', 'otoien': '16164', 'dulouie': '16780', 'abcb': '23151', 'fcaponi78': '1007', 'jcc242': '1017', 's-light': '5425', 'Fantaspic': '11388', 'Routerworks': '19363', 'magwas': '615', 'detlet': '676', 'josheeg': '2362', 'IanP': '7957', 'Matael': '7975', 'cadgiru': '10838', 'Thoma': '13437', 'serrepattes': '15169', 'BassMati': '21785', 'carlod': '684', 'tilas': '717', 'helo10': '917', 'tomkcook': '9516', 'wafi': '10594', 'miniellipse': '19613', 'ldboehm': '20298', 'PunyTune': '23110', 'Bayesian': '26807', 'salatwork': '1044', 'hinckel': '4480', 'dbecad': '19043', 'mfasano': '19405', 'mdinger': '2928', 'mrdic': '14954', 'JOE_FU': '23194', 'micksulley': '19859', 'M3RS2': '20695', 'mk2': '4637', 'seppelw': '18203', 'DDM': '23687', 'Cobraschock': '25890', 'dchigrin': '397', 'JLB85FR': '7593', 'Magnum56': '19253', 'nic': '24865', 'jacknotreally': '181', 'jmwright': '3465', 'Rei': '8970', 'lambda': '13391', 'David_D': '20509', 'flowwie': '23494', 'Gustav180': '6328', 'doubters': '8165', 'DAP': '9480', 'gpmari1': '11120', 'DaveGlx': '4332', 'sodelo': '12583', 'sweepy': '13775', 'maker': '19242', 'Piero69': '26052', 'hrhassan': '31926', 'angow': '779', 'roegel': '3782', 'hamish': '4408', '_taras_': '6417', 'kishore': '9122', 'IMback!': '26160', 'shinwu': '3908', 'Pascal': '13929', 'froussel': '15460', 'pPodest': '23873', 'tonyaimer': '27612', 'fmluizao': '28364', 'obijuan': '3679', 'lutz_dd': '3703', 'TT-RS': '4271', 'EdgarRobles': '6517', 'FATH': '15765', 'Ukacor': '24411', 'geolux': '25205', 'archang': '3878', 'Tomas': '7799', 'Boneshaker': '7905', 'hatari': '9540', 'rus': '13334', 'disenator': '4213', 'PAT64': '8949', 'prandall': '13151', 'leonardshelby': '18760', 'Chri1': '21908', 'Aleks': '30029', 'demackison': '4500', 'AdamTimm': '7607', 'fester2251': '780', 'cahlfors': '856', 'serviteur': '4419', 'KgoaOT': '9484', 'kemeniru': '439', 'Ca': '4520', 'whirlybomber': '2011', 'fmd14': '6662', 'darrenmsmith': '25371', 'jbet': '1126', 'maggus': '2743', 'ShurikMur': '6707', 'Moebius': '7796', 'mmiscool': '11849', 'Johnquicker': '21100', 'SvenGoord': '23886', 'DeeJayOne': '27274', 'sandman': '2966', 'amka': '6715', 'Badapower': '8291', 'hokieengr': '12126', 'simonvanderveldt': '13769', 'ggcode': '15955', 'mindflow': '22351', 'carsco': '26076', 'twohot': '529', 'Sawfish': '3853', 'grandcross': '6949', 'liutas4x4': '9464', 'shivaksingh': '14160', 'retnev': '17745', 'fjullien': '18209', 'gbroques': '29296', 'midgetfc': '87', 'tobaggo17': '5238', 'adamLange': '6083', 'freecadlzh': '30003', 'CkwA': '3982', 'icare': '7109', 'Berci': '7836', 'silopolis': '10730', 'Blumfeld': '17520', 'Henri33': '17862', 'SupDoc': '27958', 'momentumv5': '742', 'ralvejd': '1613', 'poserge': '5777', 'Tato3d': '24848', 'manday': '561', 'ryback08': '832', 'ubit': '4910', 'Eneen': '6581', 'Eagle': '6597', 'jbi': '8611', 'Poppa': '19578', 'Berser': '20335', 'Tripplex': '20600', 'czinehuba': '21877', 'JulianTodd': '21998', 'Danilo0702': '23597', 'cline': '187', 'sket': '3276', 'mafer78': '6854', 'Halfa': '7541', 'eexpss': '12046', 'gntech': '15224', 'Dex': '16697', 'tommeyers': '19016', 'danreb': '19019', 'flim': '19800', 'jmueti': '25770', 'ole84': '322', 'vu2011': '701', 'misterkeeks': '1352', 'diep': '2502', 'wieszak17': '2621', 'dammerel': '3759', 'LotusChang': '3873', 'Geraldhemel2': '3998', 'duk': '6049', 'alberich': '16220', 'mad_max': '20513', 'zacl': '26705', 'jumbo125': '27897', 'luuv': '2084', 'DomiChi': '2975', 'lalberts': '7771', 'Rod': '7918', 'cad-gast2': '8704', 'Christoph': '9381', 'fjaffre': '26169', 'albertof': '235', 'robinh': '3209', 'JAndersM': '7413', 'bypbop': '7808', 'jcf': '11165', 'the_document': '18028', 'felixlee868': '26041', 'brusk': '5465', 'Lotharyx': '7906', 'h.tsubota': '8207', 'Condor-2-4-2': '16547', 'xeres': '20521', 'dekoning': '4462', 'kryptokommunist': '30335', 'psi13art': '344', 'peepsalot': '735', 'laurent_parti': '2861', 'Georg99': '4382', 'tryer': '6702', 'cflin': '15048', 'business_kid': '15574', 'Celica_Supra': '22176', 'lelectronlibre': '28031', 'mpetrasinovic': '29784', 'Gregor': '30570', 'mpyusko': '516', 'djreichel': '908', 'Sanguinario_Joe': '2564', 'Robavh': '3838', 'yves78': '4521', 'JeffWitz': '5714', '18turbo': '6731', '71GA': '14043', 'federico.carminati': '15114', 'roo': '16003', 'joancabeza': '19271', 'gflorent': '21049', 'topcyde': '2880', 'claus1982': '2971', 'antoniovazquezblanco': '3050', 'julianfoad': '5989', 'überfuzz': '7792', 'flopsy': '7942', 'tantle1961': '12016', 'soaring': '12129', 'geobruce': '19970', 'ian9toes': '20230', 'JiriVALASEK': '24857', 'thalesavionics': '959', 'marktaff': '4033', 'FreeRadical': '4396', 'terok': '17808', 'lota': '17987', 'toralf': '25178', 'raback': '31306', 'c-m-burns2': '1405', 'simsiem': '7742', 'lesept': '19326', 'volodia': '19505', 'Chaospilot': '22486', 'benjaminwharton': '24013', 'ifohancroft': '25644', 'Hartwig': '26727', 'nvivier': '172', 'electronlibre': '778', 'Mika38': '13015', 'Dekonstruierer': '15592', 'RickDeckard': '18194', 'marmni': '2444', 'mangtronix': '3132', 'SBW': '4651', 'Doug': '13425', 'ceving': '16604', 'anatolli': '19728', 'hooshsim': '22205', 'dpettegrew': '23764', 'JoshuaCall': '28753', 'l-m88': '207', 'splineman': '283', 'linuxer': '4258', 'Yinameah': '5412', 'jidoeuf': '5539', 'andrigtmiller': '7704', 'kryscosne': '7982', 'Alex68': '9367', 'josegegas': '13017', 'tcs_ulrich': '16343', 'otto9F9otto': '19334', 'ljb': '21357', 'tööö': '25907', 'q_9': '27607', 'gege81100': '28175', 'edi': '29214', 'TedM': '30824', 'iari': '2396', 'benoit': '2936', 'AvgJoe': '4099', 'EskiBrew': '5906', 'berka': '6645', 'Laurent239': '6845', 'elsordo': '7721', 'idfx': '7868', 'Olav': '11423', 'probono': '12070',
//add new users and userids here
//some examples:
'agima2': '12024',
'chennes': '11959',
'davidosterberg': '36295'
function setClipText(txt) {
var promise = navigator.clipboard.writeText(txt);
function setMax() {
var elem = document.getElementById("limitUsers");
elem.value = 100000;
limit_users();
setupUI();
function createPingText(){
var myselect = document.getElementById("myselect");
var selOpts = myselect.selectedOptions;
var ping_txt = "";
for(var i=0; i<selOpts.length;i++){
var opt = selOpts[i];
var user = opt.label;
var id = myselect.value;
ping_txt += "[quote=" + user + " user_id=" + id + "]\npinged by pinger macro\n[/quote]\n";
var mytextarea = document.getElementById("mytextarea");
mytextarea.innerHTML = ping_txt;
function ping() {
setClipText(mytextarea.value);
function removeOptions(selectElement) {
var i, L = selectElement.options.length - 1;
for (i = L; i >= 0; i--) {
selectElement.remove(i);
function limit_users() {
ls = window.localStorage;
var limit = Number(elem.value);
var dict1_length = Object.keys(dict1).length;
limitToTopNUsers = limit <= dict1_length ? limit : dict1_length;
elem.value = limitToTopNUsers;
ls.setItem('limit', limitToTopNUsers.toString());
setupUI();
function setupUI() {
elem.value = ls.getItem('limit');
limitToTopNUsers = elem.value;
dict2 = sortOnKeys(dict1);
removeOptions(myselect);
for (var key in dict2) {
var value = dict2[key];
var opt = document.createElement("OPTION");
opt.setAttribute("value", value);
var t = document.createTextNode(key);
opt.appendChild(t);
myselect.appendChild(opt);
function sortOnKeys(dict) {
var sorted = [];
var ii = 1;
for (var key in dict) {
sorted[sorted.length] = key;
if (ii++ >= limitToTopNUsers) {
break;
sorted.sort(function (a, b) {
return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
var tempDict = {};
for (var i = 0; i < sorted.length; i++) {
tempDict[sorted[i]] = dict[sorted[i]];
return tempDict;
function search(searchString){
var sel = document.getElementById('myselect');
var name;
var id;
var len = sel.options.length;
// deselect all
for (var i = 0; i < len; i++ ) {
opt = sel.options[i];
opt.selected = false;
if(searchString != ""){
name = opt.label;
if (name.toUpperCase().indexOf(searchString.toUpperCase()) == 0) {
opt.selected = true;
break;
}else{
createPingText();
setupUI();
document.getElementById("searchField").focus();
</script>
</body>
</html>
Hallo
Hab mal wieder gemerkt wenn man lange nichts mehr macht wie schnell man draus ist.
Aber hier mal ein Beispiel
Wie immer auf die Zahnräder klicken und die Tabelle wie im Bild ausfüllen und los geht es.
Gruß Dirk
Viel damit Beschäftigt ist wohl übertrieben mehr mal reingeschnuppertUnread postby Cobraschock » 10.05.2021, 09:20
Schau mal hier:
Gruß Dirk
- KK.FCStd
- (99.73 KiB) Downloaded 50 times
