Hallo,
gibt es eine Einstellung, das FreeCAD die Einheit mm beibehält und nicht selbstständig wechselt?
Eingegeben habe ich 0,01mm und darstellen tut er jetzt 10 ym. Ich will aber mm weiterhin sehen und keine ym, weil das für mich keine geläufige Einheit ist.
Viele Grüße
dingolino
Einheit mm beibehalten?
- Masseinheit beibehalten.jpg (37 KiB) Viewed 759 times
Re: Einheit mm beibehalten?
Du kannst versuchen ein anderes Unit-System einzustellen (Preferences->General->Units), z.B. "Metric small parts".
In Deinem Beitrag sieht es so aus als hättest Du Ym geschrieben, also Ypsilon-m . Möglicherweise ist das ein Darstellungsproblem zwischen den Browsern, es sollte zu µm, also Mikrometer, wechseln.
>Du kannst versuchen ein anderes Unit-System einzustellen (Preferences->General->Units), z.B. "Metric small parts".chrisb wrote: ↑Mon May 10, 2021 2:33 pm Du kannst versuchen ein anderes Unit-System einzustellen (Preferences->General->Units), z.B. "Metric small parts".
Das scheint nichts zu bringen.
>In Deinem Beitrag sieht es so aus als hättest Du Ym geschrieben, also Ypsilon-m . Möglicherweise ist das ein Darstellungsproblem zwischen den >Browsern, es sollte zu µm, also Mikrometer, wechseln.
Nee, das habe ich nur in der Eile geschrieben, weil ich ym auf der Tastatur "finde" - also das "y"
"µ" wüsste ich nicht, wo ich das auf der Tastatur finde, da geht die Suche dann schon los
Eingeben tue ich 0,01mm und FreeCAD macht daraus 10µm
Das finde ich unpraktisch, weil es die Größenordnung der Einheit ändert. Wenn man beim CNC schleifen auf das µ genau arbeiten kann, ist es ja in Ordnung, aber warum FreeCAD hier die Einheit von mm auf µm ändert ist mir nicht so ganz klar.
Viele Grüße
dingolino
(Doppel-Post gelöscht)
Wie Chris schon gesagt hat: Unter Einstellungen -> Allgemein "Reiter" Einheiten auf Metrische Kleinteile stellen und Du bekommst auch 0,001mm als 0,001mm angezeigt.
Gruß Herbert
Danke, ich war zu ungeduldig:
Ich hatte das zwar eingestellt und anwenden/apply gedrückt, habe aber den Einstellungsdialog nicht geschlossen ...
... deswegen hat es bei mir "nicht funktioniert".
Viele Grüße
dingolino
Bei manchen Einstellungen ist auch ein Neustart von FC nötig...
Gruß Herbert
