Hallo,
ich hatte grade was seltsames:
Bei einer Konstruktion habe ich über Techdraw Durchmesser gemessen. Da diese nicht stimmen habe ich dieso also in der Skizze angepasst.
Ich war dann komplett überrascht als ich feststellen musste: Bei der TechDraw Seite passen nun die Referenzen nicht mehr
Nun versuche ich dies grade nochmal nach zu stellen. aber: Wenn ich eine neue Datei erstelle funktioniert es wie erwartet.
Bei der anderen Datei nicht.
Nun habe ich also so lange an einem Beispiel gebastelt bis ich es geschafft habe:
So stellt man fest ein Maß passt nicht.
Man passt es an und erhält:
Erzeugt wird dies wenn ein Revolution mit ein Pocket in Kontakt kommt. Ich bin der Meinung dies ist nicht normal und sollte so nicht sein? Oder überseh was?
Gruß
Cobraschock
[Gelöst]techDraw WB - bei Maß Änderung verändern sich die Messpunkte
Re: techDraw WB - bei Maß Änderung verändern sich die Messpunkte
Die Maße im TechDraw-Dokument unterliegen dem Topological Naming. Daher muss man das Verhalten zur Zeit als normal einstufen.
Das habe ich schon vermutet aber wieso wird bei Maß Änderung in so ein Fall neu durch nummerierte?es wird ja keine kante hinzugefügt. mit ein pad funktioniert es (oder war es nur Zufall?)
- thomas-neemann
realthunder hat wohl vieles verbessert beim topo... problem. du könntest es damit testen:Cobraschock wrote: ↑Thu May 13, 2021 4:20 am Das habe ich schon vermutet aber wieso wird bei Maß Änderung in so ein Fall neu durch nummerierte?es wird ja keine kante hinzugefügt. mit ein pad funktioniert es (oder war es nur Zufall?)
https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... 3/releases
Das ist einfach so. Besonders wenn Bohrungen involviert sind, passiert das.Cobraschock wrote: ↑Thu May 13, 2021 4:20 am Das habe ich schon vermutet aber wieso wird bei Maß Änderung in so ein Fall neu durch nummerierte?
Interessant. War das erste mal das es aufgefallen ist bei mir. Daher so überrascht.
Danke Thomas für den Hinweis , aber ich werde die offizielle von der Homepage nehmen, es wird Gründe geben wieso realhunder seine eigene suppe kocht...thomas-neemann wrote: ↑Thu May 13, 2021 7:55 amrealthunder hat wohl vieles verbessert beim topo... problem. du könntest es damit testen:Cobraschock wrote: ↑Thu May 13, 2021 4:20 am Das habe ich schon vermutet aber wieso wird bei Maß Änderung in so ein Fall neu durch nummerierte?es wird ja keine kante hinzugefügt. mit ein pad funktioniert es (oder war es nur Zufall?)
Re: [Gelöst]techDraw WB - bei Maß Änderung verändern sich die Messpunkte
Hier mal ein ganz einfaches Beispiel: Ändere in Sketch den Durchmesser des Mittellochs auf 5mm und sieh wo das zweite Pad landet.
- topoNamingFailChangeCenterDiameterTo5.FCStd
- (16.36 KiB) Downloaded 28 times
