Wie einen Einschnitt in runde Fläche erstellen
Hallo,
ich komme nicht drauf wie ich den gelb markierten Bereich (siehe Anhang) um 2mm absenke.
Wie mache ich das?
Danke für jeden Tip
Peter
Wie mache ich das?
Danke für jeden Tip
Peter
Re: Wie einen Einschnitt in runde Fläche erstellen
Mit einer Nut (Groove).
wenn du willst hänge die Datei mal an
quick and dirty. Eine von vielen Möglichkeiten
- option1.FCStd
- (54.69 KiB) Downloaded 51 times
Die Idee mit der Tasche gefällt mir, weil einfachere Werkzeuge empfehlenswerter sind als komplizierte. Allerdings verstehe ich gar nicht weshalb die Tasche überhaupt funktioniert, weil das Sketch nicht geschlossen ist. Zudem sollte man auch teilweise redundante Constraints vermeiden und man sollte geometrische Constraints bevorzugen.
Mit vollständig eingeschränktem geschlossenem Sketch und möglichst wenig Maßen (in diesem Fall brauch man gar keins) sähe das dann so aus wie in der angehängten Datei.
- option1Fixed_cb.FCStd
- (40.86 KiB) Downloaded 54 times
@chrisb
Jap wollte nur den Weg zeigen. Aber stimmt schon lieber nen richtigen Weg als so ein halb Ding;)
Die Idee kommt ja auch deutlich 'rüber. Ich mach zur Demo noch mal eine Variante mit Groove.
Auf Basis von PCRs Modell hier noch mal die Variante mit Groove. Ich habe auch das leere Sketch entfernt und die Sketche nicht mehr an erzeugte Geometrie angeheftet. Nur zu Lehrzwecken: ich habe das Pad symmetrisch gemacht, dann kann man besser auf den Hauptebenen bleiben.
Am Ende bleiben so nur drei Sketche übrig, so dass das Modell übersichtlicher wird.
- option2_cb.FCStd
- (37.54 KiB) Downloaded 61 times
Hallo,
das Bild zu der Anleitung des Werkzeug Groove erscheint verständlich.
Aber wie ich es bei mir anwende ist mir wieder unklar.
Verstehe ich es richtig:
- ich erzeuge einen Sketch, der ausgeschnitten wird
- auf was muss sich der Sketch beziehen?
- ich brauche einen Pfade an dem der Sketch langläuft???
Wie erzeuge ich den?
Sorry, bin aber "Konstruktionsneuling" und habe viele Fragezeichen im Kopf
Wäre super wenn ihr mit ein paar Stichworten beschreibt was ihr macht.
Die Sketches ... alleine reichen mir noch nicht um die Dinge nachzuvollziehen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
- halter3.FCStd
- (103.79 KiB) Downloaded 39 times
