DXF Export in nur einer Ebene
Re: DXF Export in nur einer Ebene
Wie kann ich die sehen? Wahrscheinlich kann ich nicht weiterhelfen, da braucht es einen DXF-Experten.
Hallo chrisb
die kann ich auch nur über Inkscape oder Librecad sehen
allerdings meckern bei mir die nachgelagerten Prozesse da sie nur eine Ebene verwalten können
- thomas-neemann
ist eine manuelle nacharbeit in librecad für dich eine lösung oder muß es automatisch ablaufen?
Wie geht das über Inkscape? Ich sehe nur eine Ebene.
Datei in Inkscape öffnen und dann im Menü auf Ebenen gehen und dann Ebenen auswählen
auch bei deinem Kreis bekomme ich da 3 Ebenen angezeigt
wäre schon schön wenn man die Datei gleich so Exportieren könnte wie man sie dann auch benötigtthomas-neemann wrote: ↑Mon May 17, 2021 9:03 am von thomas-neemann » Mo Mai 17, 2021 11:03 am
Kleisi hat geschrieben: ↑Mo Mai 17, 2021 11:01 am
vor allem kann ich mit den beiden anderen Ebenen nichts anfangen ich weis nicht woher diese kommen
- thomas-neemann
in freecad kann man beim importiern "ebenen verwenden" ausschalten. ich vermute dein zielsystem kann sowas auch.
ansonsten ist hier ein ansatz (dwg beispiel)
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- ... -p/1806544
Layer 0 ist der Standardlayer der in einer DXF immer existieren muss, ansonsten ist sie nicht gültig. Also muss die Geo dann in Layer 0 verschoben werden.
Prüfe mal ob dein Programm das mag
Mit freundlichen
- kreis-Layer0.dxf
- (15.54 KiB) Downloaded 24 times
Hallo jeno
mein programm kann den Kreis verarbeiten hat auch nur eine Ebene
hast du das direkt aus Freecad erzeugt?
Nein. Wie Thomas Neemann schon schrieb
Layer 0 ist einentlich nur die Basis und limitiert was dort rein darf. Genaues musst du dann aber in den Spezifikationen von Autodesk nachlesen.thomas-neemann wrote: ↑Mon May 17, 2021 8:07 am in librecad kann man über werkzeuge attribute ändern z.b. die gewünschte geometrie in ebene 0 verschieben und alle anderen löschen.
Mit freundlichen
