[Gelöst] DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
- PeterPiper
Re: DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
Hey Chris,
ja.. die Konstruktion war schlampig aus nem Abbild erstellt. Ging nur drum das es passt von den Masen.
Gezeichnet wurde es mit einer 0.19 dev Version. Und nein.. war keine Absicht und werds in Zukunft berücksichtigen.
Ich werd nochmal nach anderen Beispielen schauen (sauber Konstruiert), das war halt eins das mir noch im Kopf blieb (bzw auf der Platte).
Aber es kam auch schon an Linien vor.
Deine Datei lässt sich tadellos umwandeln (also Sichtbar in LibreCAD), ich werd mir die DXF mal in die Arbeit schicken und schauen was SW bzw die LS Software dazu sagt.
Erstmal Danke für eure mühen und ich Berichte.
Griaß
Edith: hier noch ein Beispiel das mir über die Füße gefallen ist.
die Lücke ist rechts oben auf der Innenseite. Und nicht nachbauen .. die Strebe passt nicht.
Und ja.. kann das Problem erklären was du in deinem sketcher.pdf beschrieben hast.
Griaß
Weißt Du noch in welcher Reihenfolge Du die Punkte mit Koinzidenz+Tangente erzeugt hast?
- PeterPiper
Morgen Chris, die Reihenfolge kann ich leider nicht mehr nachvollziehen aber musste ein paar Elemente vorher fixieren um das Profil nicht zu verschieben beim bestimmen.
Aehm.. was meinst Du da genau?
Griaß
Einfach mal mit Einstellungen->Import-Export->DXF im Export-Einstellungen rumspielen.
- thomas-neemann
manche sachen funktionerien, wie z.b. extrudieren. wenn man daraus ein netz erzeugt, daraus wieder einen körper, daraus einen schnitt, dann lässt sich der schnitt als dxf exportieren, wieder importieren und z.b. extrudieren.
- thomas-neemann
über netz klappt auch dieses beispielPeterPiper wrote: ↑Sun May 16, 2021 10:25 pm
Verstaerkungsstrebe_artilleryx1-Body.dxf
Verstaerkungsstrebe_artilleryx1.FCStd
lg thomas
Wenn ich diese Einstellungen nutze, dann bekomme ich beim Reimport einen geschlossenen Linienzug. Dabei ist es egal, ob Sketche oder Draft objects erzeugt werden. Mit anderen Einstellungen waren es auch hier einzelne Linien.
- Bildschirmfoto 2021-05-17 um 08.47.00.png (201.58 KiB) Viewed 1001 times
- PeterPiper
und dann hat man alles in Zoll .. ok.. bei S*hust*W ist es Datei öffnen und speichern! Mich verwirrt einfach das LibreCAD die dxf als keine geschlossene Kontur erkennt / bzw FreeCAD das so exportiert. Mit QCAD seh ich noch weniger im Zoom.thomas-neemann wrote: ↑Mon May 17, 2021 6:26 am manche sachen funktionerien, wie z.b. extrudieren. wenn man daraus ein netz erzeugt, daraus wieder einen körper, daraus einen schnitt, dann lässt sich der schnitt als dxf exportieren, wieder importieren und z.b. extrudieren.
Wie exportiert Ihr denn das 3D Objekt in eine dxf ? Aktiviertes und ausgewähltes Part exportieren wird mir hier verweigert. "No Technical Drawing Page found in selection." Somit der Umweg über Techdraw. Und welche der 3 dxf Versionen nehmt Ihr zum Exportieren (Technical Drawing, Autodesk dxf oder Drawing) ? Liegt evtl da das Problem
Habs mal mit den Einstellungen getestet. Für den Export hat sich eigentlich nur der ältere Phyton Export geändert. Leider auch dies Ohne Erfolg. (Siehe Bild).
Und mit deinen Einstellungen wieder geöffnet zeigt mir auch plötzlich FreeCAD hier eine offene Kontur.
Griaß
- PeterPiper
PeterPiper wrote: ↑Mon May 17, 2021 4:03 pmund dann hat man alles in Zoll .. ok.. bei S*hust*W ist es Datei öffnen und speichern! Mich verwirrt einfach das LibreCAD die dxf als keine geschlossene Kontur erkennt / bzw FreeCAD das so exportiert. Mit QCAD seh ich noch weniger im Zoom.thomas-neemann wrote: ↑Mon May 17, 2021 6:26 am manche sachen funktionerien, wie z.b. extrudieren. wenn man daraus ein netz erzeugt, daraus wieder einen körper, daraus einen schnitt, dann lässt sich der schnitt als dxf exportieren, wieder importieren und z.b. extrudieren.
Griaß
- PeterPiper
noch verwirrender ist beim dem "reimport" die linke Seite des Innenradius / Übergang ..
