[Gelöst] DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
thomas-neemann
Re: DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
Post by thomas-neemann »
PeterPiper wrote: Mon May 17, 2021 4:03 pm ...Wie exportiert Ihr denn das 3D Objekt in eine dxf ? ...
hier ist es zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=W8z7g84v2yY
phpBB [video]
PeterPiper
Post by PeterPiper »
Ok.. dank Dir Thomas! So klappts ! Werds die Tage in der Arbeit mal auf die LS Anlagen schmeißen.
Habs nun auch mal gleich im PartDesign probiert. Das Problem besteht in der Technical Drawing DXF Version zu speichern .. mit AutoCAD DXF klappts einwandfrei.
Nun wird zwar die Skizze in LibreCAD als ein ganzes Objekt angesehn aber das ist ja in dem Fall egal.
Aber hat DXF nicht "einen" Standart. Warum 3 Versions Auswahlmöglichkeiten mit solch unterschiedlichen Ergebnissen?
Hab da ein paar Infos dazu gefunden. (Wen`s Interssiert)
2.3. Der DXF-StandardDXF ist kein genormterStandard, sondern vielmehr ein Industriestandard. Deshalbexistiert auch keine offizielle Stelle, die den Standard verwaltet, zulässigeÄnderungen erlaubt oder Prüfungen durchführt. DXF ist ein proprietäres Format derFirma Autodesk, Inc. Das bedeutet Autodesk definiert und pflegt den DXF-Standard.Der DXF-Standard wird von Autodesk mit jedem Versionswechsel von AutoCAD neuangepasst. Somit besteht indirekt eine Referenz, anhand derer festgelegt werdenkann, was DXF ist und was nicht. Von Autodesks Festlegungen abweichend bringenjedoch viele Firmen eigene DXF-Varianten heraus um spezielle Objekte ihrerProgramme zu implementieren und für den Datenaustausch nutzbar zu machen.Diese speziellen Varianten werden als DXF-Dialekte bezeichnet.
Quelle : https://puelz.net/dxf.pdf
thomas-neemann
PeterPiper wrote: Mon May 17, 2021 4:31 pm ....hat DXF nicht "einen" Standart.
leider ist es ein großes chaos. 2d 3d, unterschiedliche versionen wie z.b. r12 r14 2000 2004 2007, mit/ohne schrift/bemaßung usw
Inzwischen kann auch die Path-Workbench dxf erzeugen. Eventuell hat man da die Möglichkeit gleich noch weitere wichtige Parameter zu setzen.
PeterPiper
chrisb wrote: Mon May 17, 2021 5:00 pm Inzwischen kann auch die Path-Workbench dxf erzeugen. Eventuell hat man da die Möglichkeit gleich noch weitere wichtige Parameter zu setzen.
Die Path WB wollt ich mir in nächster Zeit eh mal genauer anschauen.
Danke euch!
PeterPiper
Re: [Gelöst] DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
Hab heute in der Arbeit mal 3 DXF Dateien einlesen lassen und es ging einwandfrei!
Stoß grad aber aufs nächste Problem mit DXF. Wenn ich im PartDesign die Front Ansicht wähle und daraus ne DXF Exportieren will bekomm ich in der DXF immer die Top Ansicht generiert (egal wie die Ansicht aktuell ist).
Musste heut mit dem Tipp von Thomas arbeiten (Shape) um an die Ansicht zu kommen die Ich brauchte.
Griaß
thomas-neemann
PeterPiper wrote: Tue May 18, 2021 5:49 pm
wenn es der direkt-export ist reicht die ansicht nicht aus. das teil muß so gedreht werden, das die gwünschte geometrie in oder parallel zur top ebene liegt
Es gibt die Einstellung "Project exported objects along current view direction". Zusammen mit z.B. dem FCCamera-Addon kann man recht schnell die Gewünschte Ausrichting bekommen, one dass am Modell etwas geändert werden muss.
thomas-neemann
chrisb wrote: Tue May 18, 2021 6:52 pm
danke für die info, es funktioniert. wenn man aber eine projektion benötigt, wird die scheinbar immer auf xy projeziert.
thomas-neemann wrote: Tue May 18, 2021 7:02 pm wenn man aber eine projektion benötigt, wird die scheinbar immer auf xy projeziert.
Das ist bei mir anders. Mit obiger Einstelling wird hier in Richtung der Kamera projiziert.
