[Gelöst] DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
- PeterPiper
Hallo zusammen,
ich Versuch grad für FreeCAD in meiner Arbeit die Fahne zu schwingen und bin auf 2 Probleme mit DXF gestoßen.
zum 1.ten Problem. Die Exportierte Zeichnung aus der Techdraw als DXF lässt sich über LibreCAD nicht öffnen mit der Fehlermeldung "Keine Berechtigung" (An manchen Tagen gehts.. ??!)
2.tes Problem : Wenn ich DXF Datei mit LibreCAD öffnen kann zeigt die (über FreeCAD) vollbestimmte Skizze keine offene Kontur.
An der Software für die Lasernschneidanlage werden immer offene Konturen bemängelt. Die DXF Datei einmal mit Solidworks aufgemacht und wieder als DXF gespeichert behebt dieses Problem.
Wo liegt das Problem ? Zwischen Monitor und Stuhl oder n Bug in FreeCAD/DXF Export ?
Griaß
(Ps.: In der Arbeit arbeiten wir mit WIN10 ( selbe FC Ver. ) aber hier ist es auch schon mit LibreCAD so gegangen)
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (XFCE/lightdm-xsession)
Version: 0.19.24276 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Griaß
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
- thomas-neemann
Re: DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
kannst du eine test-datei hochladen?
ich arbeite nicht mit techdraw, sondern exportiere direkt, dabei hat bislang immer alles geklappt.
lg thomas
Hast Du mal den Weg über SVG probiert?
- PeterPiper
Das hier war eine Zeichnung einer Seitenplatte für nen Outdoor Grill. Da hat die Software der LS Anlage nur noch offene Konturen in den Steckschlitzen gesehen. Gibt es eine möglichkeit Konturen bei LibreCAD zu prüfen?kannst du eine test-datei hochladen?
Hab hier noch ein Besipiel:
In FreeCAD vollständig bestimmt und als DXF Importiert. LibreCAD zeigt oben rechts, unterer Übergang von Radius auf Linie ne offene Kontur. Die DXF Dateien die sich nicht öffnen lassen kommen speziell auf dem Win10 Rechner in der Arbeit wo LibreCAD verweigert wegen berechtigungen.
Ich muss mal den Kollegen morgen fragen, aber meines Wissens liest die Maschine keine SVG. Werds aber das nächste mal testen evtl den Umweg zu gehen wenn das mal wieder mit der DXF nicht klappt.Hast Du mal den Weg über SVG probiert?
Edith: Dazugesagt, ich kann die DXF Dateien mit Solidworks öffnen die mir LibreCAD wegen Berechtigungen verweigert.
Griaß
- thomas-neemann
das scheint ein librecad-problem zu sein. ich kann deine dxf und eine direkt erzeugte dxf z.b. in qcad schraffieren. in librecad nicht.
lg thomas
- PeterPiper
Hi Thomas, danke fürs testen! Dennoch exportiert mir FreeCAD die Zeichnung von Profil_v1_2 als DXF mit der "rechts oben" offenen Kontur.
In der Arbeit werd ich mal QCAD testen. Muss man nach meinem letzten Wissensstand ja auch nicht installieren.
- thomas-neemann
hallo peterPeterPiper wrote: ↑Sun May 16, 2021 7:33 pm ... Dennoch exportiert mir FreeCAD die Zeichnung von Profil_v1_2 als DXF mit der "rechts oben" offenen Kontur.
ja da scheint etwas nicht zu funktionieren. freecad kann es z.b. nicht mehr exdrudieren. werde morgen daran weiter arbeiten
lg thomas
Ich vermute auch, dass die Maschine SVG ncht lesen kann. Ich dachte eher an die Übertragung zu LibreCad.PeterPiper wrote: ↑Sun May 16, 2021 7:12 pmIch muss mal den Kollegen morgen fragen, aber meines Wissens liest die Maschine keine SVG.Hast Du mal den Weg über SVG probiert?
Ich würde sagen zumindestr teilweise ersteres. Lies Dir mal in dem Dokument in meiner Signatur den Abschnitt über die Tangentialbeschränkung durch. Mir ist nicht klar, wie Du dieses Sketch überhaupt so hast erzeugen können, oder hast Du das mit Version 0.18 gemacht?PeterPiper wrote: ↑Sun May 16, 2021 10:43 am Wo liegt das Problem ? Zwischen Monitor und Stuhl oder n Bug in FreeCAD/DXF Export ?
Ich hab das Sketch überarbeitet und dabei auch gleich die Zahl der Constraints von 33 auf 26 gesenkt. Probier mal ob das besser funktioniert.
Ich bin nicht sicher, ob der Export aus TechDraw die DXF-Export-Voreinstellungen nutzt, aber einen Versuch wäre es vielleicht wert, das mal auszuprobieren.
- Profil_cb.FCStd
- (17.42 KiB) Downloaded 29 times
Mir ist noch etwas aufgefallen: Der Bogen in der Mitte oben geht nicht tangential in die links anschließende Kante über. Ist das Absicht? Solche Fast-Tangenten bereiten bei manchen Features Probleme, vielleicht auch beim DXF-Export?
