gCode export nicht möglich
errorflash
Postby errorflash » Sun May 16, 2021 1:50 pm
Hallo,
ich habe mir eine Frontplatte mit löchern für Schalter konstruiert. Sie soll aus einer Aluplatte gefräst werden. Habe jetzt 2 Pfade kreiert um zu testen ob das funktionieren würde.
Ich habe jetzt schon lauter Videos und Anleitungen gelesen und gesucht, da heißt es dann exportieren und gcode datei abspeichern.
Wenn ich mein Werkstück exportieren will bekomme ich garnicht erst die Auswahl für Dateiendung gcode. Egal ob ich auf Body, Path, Job oder etc. klicke vorher. Glaube langsam an ein Bug von freeCAD wenn ich Videos anschaue wird gleich Endung *nc angezeigt....diese Videos nutzen meistens aber Version 0.18
Habe ich da was vergessen zu machen ? Datei habe ich mal angehängt.
Nutze freeCAD Version 0.19.1
Besten Dank
frontplatte_ats_ets.FCStd
(110.11 KiB) Downloaded 14 times
Re: gCode export nicht möglich
Postby chrisb » Sun May 16, 2021 2:21 pm
In der Path workbench nimmt man dafür den Postprocess-Button.
Bitte vor dem Hochladen die Bilder von den Testläufen löschen. Die kosten nur Platz.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Sun May 16, 2021 3:20 pm
Hallo errorflash
Wenn ich richtig Verstehe willst du ein Programm zu deiner CNC Exportieren.
Du kannst auch einen ganz anderen Weg gehen.Du lässt dir den G-Cod Anzeigen indem du auf Job gehst und anschliessend auf
Untersuch den G-Cod icon drückst
Denn G-Cod in den Editor kopierst und (in Windows ) mit der Endung .nc speicherst.
Editor mit nc..JPG (113.15 KiB) Viewed 623 times
So kannst du es in deinem CNC Programm Aufrufen.
Musst dann halt noch deine M Funktionen,Nullpunktverschiebung,Spindeldrehzahl und Vorschub usw. Reinschreiben.
Gruß Dirk
Dirk.B
Postby Dirk.B » Sun May 16, 2021 3:43 pm
Der Einfache Weg hat Chris ja schon Beschrieben
https://wiki.freecadweb.org/Path_Post/de
Pfad Post.JPG (74.78 KiB) Viewed 610 times
Pfad Post2.JPG (69.06 KiB) Viewed 610 times
Gruß Dirk
Postby chrisb » Sun May 16, 2021 8:08 pm
Dirk.B wrote: Sun May 16, 2021 3:20 pm Du kannst auch einen ganz anderen Weg gehen.Du lässt dir den G-Cod Anzeigen indem du auf Job gehst und anschliessend auf
Den Weg würde ich ehrlich gesagt nur mit großer Vorsicht empfehlen. Je nach Maschine werden G2/G3 unterschiedlich dargestellt. Vor allem fehlen aber die Werkzeugwechsel. D.h. die Maschine rauscht einfach ohne zu stoppen von Anfang bis Ende durch.
herbk
Postby herbk » Mon May 17, 2021 5:35 am
Wie Chris schon gesagt hat:
weshalb einfach wenn's umständlich auch geht... :roll: :roll:
Da fehlen auch nicht nur die Werkzeugwechsel sondern die ganzen Anpassungen des G-Codes für die der Postprozessor verantwortlich ist. Z.B. auch das Anpassen der Geschwindigkeiten, - Path rechnet intern mit mm je Sekunde, viele Maschinen wollten aber mm je Minute.
Gruß Herbert
roerich_64
Postby roerich_64 » Tue May 18, 2021 7:13 am
herbk wrote: Mon May 17, 2021 5:35 am Wie Chris schon gesagt hat:
Nicht ganz, Herbert.
Es fehlt die Information, das die Einheiten von FreeCAD bei den Settings so eingestellt werden können, das der gCode über den Postprozessor mit mm/min generiert wird ;-)
Postby chrisb » Tue May 18, 2021 8:00 am
roerich_64 wrote: Tue May 18, 2021 7:13 am Es fehlt die Information, das die Einheiten von FreeCAD bei den Settings so eingestellt werden können, das der gCode über den Postprozessor mit mm/min generiert wird ;-)
Den Beitrag verstehe ich nicht. Ist das eine eine Korrektur zu Herberts Beitrag oder eine Ergänzung zu dem Beispiel, was u.a. noch alles fehlt?
blue0cean
Postby blue0cean » Tue May 18, 2021 9:17 am
Hallo errorflash ,
welches Fräsprogramm nutz Du?
herbk
Postby herbk » Tue May 18, 2021 2:06 pm
jep, das fehlte dazu noch, - aber auch wenn man die Einheiten auf mm/min hat, bekommt man bei "Dirks Methode" trotzdem mm/sec weil die "Umwandlung" erst beim Export im Postprozessor passiert.
Gruß Herbert
