Corpus geschnitten als Drahtmodell
Hallo, ich habe einen corpus aufgebaut und dann mit "Ansicht" die Schnittdarstellungen aufgerufen. Es erscheint dann ein Drahtmodel. Wie kann ich auf eine Volumen- oder Vollansicht ändern.
Grüße
Grüße
Re: Corpus geschnitten als Drahtmodell
Im Menü "Ansicht" kenne ich nur "Schnittebene", da wird allerdings kein Drahtmodell angezeigt. Wenn man dort das Paneel schließt, kehrt man wieder zur vorigen Darstellung zurück.
Hallo
ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedruckt. Im Anhang habe ich einen screenshot der Darstellung. Ich möchte gerne dass man die Schnittebene des großen Körpers als Fläche sieht und nicht als Hohlkörper.
Grüße
Grüße
- Schnitt.JPG (29.66 KiB) Viewed 1783 times
- thomas-neemann
das scheint ein "anzeige-problem" zu sein, wenn ein richtig dargestellter schnitt benötigt wird könnte man z.b. mit einem würfel der größer ist als das zu schneidende teil für einen cut verwenden, den man danach wieder zurücknimmt.
Schau dir das mal in der Part WB an:
https://wiki.freecadweb.org/Part_SliceApart
Eventuell macht dies genau das, was du haben möchtest.
Ich meine auch mal was über Schnittansicht gelesen zu haben, komme aber leider nicht mehr drauf wie der Beitrag hieß,ob es ein Makro oder bestimmte WB nötig war...
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
wenn ein Objekt nach einer boolschen operation (Du hast leider nicht gesagt wie Du den Schnitt gemacht hast) als Hohlkörper erscheint, dann war normalerweise vorher schon wo ein Fehler, z.B. die Skizze, aus welcher das Objekt erstellt wurde, war irgendwo nicht ganz geschlossen.
Gruß Herbert
Hi Robert
In welcher Woerkbench bist du ?
In Welcher Version bist du unterwegs?
Kann es sein das duunter Ansicht hier eine Schnittebene gewählt hast ? Dann entferne bitte die die Häckchen.
Oder Schau mal unter Darstellung ob du hier Transparenz eingestellt hast
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Die Schnittansicht stellt Objekte tatsächlich so dar, als ob sie hohl wären; das sind sie aber nicht! Das ist sozusagen eine Ansichtssache, weil es an dieser Stelle eben keine Schnittfläche gibt.
Recht cool von der Bedienung her ist auch das Clipping-Tool aus der FEM-Workbench. Es nutzt aber dieselbe Art der Datrstellung.
in dem Beitrag
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=34491
von mir ging es um eben genau diese Art der Darstellung einer Schnittansicht.
Betonung auf Ansicht. ( nicht auf Schnitt )
Beim Konstruieren einer Kamerastativ-Erweiterung, die ich dann FDM.. druckte
wollte ich sehen, ob es eine ausreichende Wandstärke im Inneren gab.
Klar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich wollte mir halt einen optischen Eindruck auf DIESE Art und Weise verschaffen.
Bis heute ist wohl der einzige Weg über das Macro "cross_section".
Das ist leider nicht so "flüssig" in der Anzeige funtioniert aber.
an freecad-heini-1:
..ich hatte damals wohl doch nicht alles gelesen,
bezogen auf den Beitrag:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic ... 98#p188898
aber ich lerne gerne!
Hans
an freecad-heini-1:
Hans
