Techdraw + Section View
blindmessenger
Post by blindmessenger »
Hallo,
wie kann ich einen schrägen Schnittverlauf erstellen?
Gruß
blindmessenger
Re: Techdraw + Section View
O.K. Die Normale der Schnittansicht kann man ändern...
Aber er zeigt es nicht ganz korrekt an:
Jemand eine Idee?
Das drehen scheint insgesamt noch nicht so richtig zu klappen, hier mal ein einfacher Standard-Cube diagonal geschnitten:
Möglicherweise musst Du den Weg andersrum gehen und eine weitere Sicht hinzufügen, bei der das Teil selbst entsprechend gedreht ist.
blindmessenger
Gbit es in Techdraw eigentlich eine Möglichkeit direkt in der Ansicht zu zeichnen?
blindmessenger
Cool...
Ich habe eine Lösung gefunden:
Über den Button:
lassen sich beliebige Linien ein- und ausblenden und auch editieren (gestrichelte Linie, Vollinie etc.)...
Vorher:
Nachher:
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hi
Könntest du Erklären wie du das gemacht hast :P
WinkelBody.FCStd
(23.53 KiB) Downloaded 53 times
Gruß Dirk
blindmessenger
Nochmal als Anleitung:
1. In Techdraw Ansicht wählen die geschnitten werden soll.
2. Über den Button "Schnittansicht" die Schnittansicht einfügen .
3. Unter Daten - "Section Normal"
die Richtung des Ansichtsvektors editieren und Ansicht aktualisieren.
4. Die Schnittansicht ist fehlerhaft. Es wird die korrekte Schnittansicht dargestellt überlagert von einer anderen Ansicht.
5. Über den Button "Liniendarstellung ausgewählter Linien ändern"
die überflüssigen Linien ausblenden.
blindmessenger wrote: Sat May 29, 2021 11:56 pm Aber er zeigt es nicht ganz korrekt an:
Ich habe von Wandererfan dieses gefunden:
wandererfan wrote: Sat May 02, 2020 3:03 pm The section is not currently smart enough to deal with manual changes to the SectionNormal. Will look at that.
Leider ist es wohl nicht mehr zu der Korrektur gekommen.
Die von Dir gezeigte Vorgehensweise ermöglicht leider keine Bemaßung; oder hast Du dafür einen Weg gefunden?
Etwas weiter unten in dem verlinkten Thema hat domad eine Lösung vorgestellt. Leider hat er nicht erklärt wie er es gemacht hat, vielleicht weil es etwas gemogelt ist: Er hat eine zusätzliche View verwendet und die geschnitten und bemaßt.
blindmessenger
Über die Funktion "Hilfspunkt"
kann man 2 Hilfspunkte einfügen und dann bemaßen:
Das ist aber nicht sehr elegant, weil man die Punkte manuell über Koordinaten setzen muss... ;) In diesem Fall dann händisch mit Pythagoras berechnen...
Aber immerhin ordentlich sieht es danach aus:
Laser
Post by Laser »
Eine Frage zu den Hilfspunkten: Ich möchte 2 Punkte setzen, um einen Hinweistext mit einer Linie einem Detail zuzuordnen. Kann man die Hilfspunkte nachträglich verschieben bzw. die Koordinaten ändern? Im Projektbaum kann ich sie nicht anwählen...
