2D DXF Kontur aus 3D Modell abgreifen
Hallo zusammen,
ich bin neu in FreeCAD und möchte einen Workflow erstellen, um eine DXF Kontur aus einem 3D Modell (step) abzugreifen.
Gestern hab ich das endlich geschafft- aber ich bin damit wirklich nicht glücklich. Ich kann auch kaum glauben, dass ich (wenn gefühlt 'überall' die aktuelle Ansicht, also der Winkel, unter dem das Bauteil dargestellt wird, relevant ist) nicht eine Ebene selektieren kann und dann per Befehl senkrecht ('normal') auf diese Ebene schaue.
Mein gegenwärtiger Ablauf:
Neues Dokument erstellen
Auf 'Part Design' wechseln
'Erzeugen und Aktivieren eines neuen Körpers'
3D Modell importieren: 'Datei' 'Importieren…'
'Erstellen einer neuen Bezugsebene'
Die gewünschte Schnittebene vorzugsweise durch drei Punkte ('Knoten') definieren
Auf 'Part' wechseln
Zuerst das 3D Modell im Baum links selektieren, danach (Reihenfolge ist wichtig!) mit STRG gedrückt die Ebene
'Auseinanderschneiden'
Die nicht benötigten Elemente löschen
Auf 'Sketcher' wechseln
Die Schnittebene selektieren
Neuen Sketch erstellen
Als Anhang 'ObjectXY' wählen
Nun ist die Ansicht senkrecht zur gewünschten Ebene, also Ansicht->Ansicht einfrieren->Ansicht einfrieren
Sketch abbrechen
Ansicht1 wiederherstellen
Auf 'Draft' wechseln
2D Projektion auf XY-Ebene
Das entstandene Element 'Shape2DView" im Baum auswählen und als DXF exportieren
Wenn hier jemand Tipps hätte, den ein oder anderen Vorgang zu vereinfachen, wäre ich dankbar. Das Ergebnis ist zwar genau das, was ich mag, aber es kommt mir irgendwie umständlich vor. Danke
Auf 'Part' wechseln
Sketch abbrechen
- thomas-neemann
Re: 2D DXF Kontur aus 3D Modell abgreifen
Könntest Du vielleicht immer auch kurz beschreiben, was Du meinst, damit man nicht jedesmal das Video starten muss, um zu sehen, was Du machst?
- thomas-neemann
Guten Tag Pfirsich2,
ich würde die Aufgabe anders lösen.
1. In der Part-Workbench ein neues Dokument erstellen.
2. Formteil CAD importieren, die Step auswählen.
3. In die Sketcher-Workbench wechseln, drei Eckpunkte wählen, Skizze Anhang, ThreePointsPlane, einen Kreis ziemlich mittig des Teile skizzieren, der groß genug ist, dass er das ganze Modell umschließt. Sketch beenden.
4. Zurück in die Part-Workbench, den Sketch auswählen, Formteil, erstelle Fläche anhand von Kantenzügen. Der Kreis wird danach als gefüllte Fläche angezeigt.
5. Teil wählen und mit gehaltener Strg-Taste die Fläche, Schnitt von zwei Formen einen Querschnitt erzeugen.
6. Den Sketch nochmal wählen, Skizze bearbeiten, danach Ansicht, Ansicht einfrieren. Das braucht man um auf diesen Querschnitt drauf schauen zu können.
7. Ansicht, Ansicht einfrieren, Ansicht 1 wiederherstellen.
8. In die Techdraw-Workbench wechseln. Der Querschnitt muss im Modellbaum ausgewählt sein.
9. Neues Zeichnungsblatt entweder aus Vorlage oder Standardvorlage erstellen. Gewünschte Blattgröße wählen.
10. Fügt eine Ansicht ein.
11. Datei exportieren, z.B. als PDF, Dateiname vergeben, Speicherort wählen.
Man könnte auch als DXF oder SVG exportieren.
Viele Grüße
Wilfried
Guten Morgen Thomas,thomas-neemann wrote: ↑Wed Jun 02, 2021 3:59 pm
ist das für dich hilfreich?
https://www.youtube.com/watch?v=Iz3MGVKTmaw
Du scheinst da einen sehr sauberen Weg zu beschreiben. Jedoch hätte ich sehr gerne die Auflageebene mit drei Punkten erstellt. Ich definiere hier nur einen Workflow, den man dann jede paar Wochen braucht- darum sollte er jede Lage im Raum abdecken.
Vielleicht hab ich es aber in Deinem Video falsch gedeutet. Auf jeden Fall besten Dank
Guten Morgen Wilfried,freecad-heini-1 wrote: ↑Thu Jun 03, 2021 3:23 pmGuten Tag Pfirsich2,
Viele Grüße
Wilfried
auch Dir besten Dank für Deine Hilfestellung. Ich werde das mal so testen und vergleichen
- thomas-neemann
Danke. Bezüglich Performance: Das spielt in meinem Fall keine Rolle, da (selbst bei komplexen STEP 3D-Modellen) die erzeugte 'Projektion' nur ein paar Linien enthältthomas-neemann wrote: ↑Mon Jun 07, 2021 6:39 am yoriks (und meine meinung) über techdraw
https://www.youtube.com/watch?v=wjC8TPG-QaU
Bitte nicht komplette Beiträge zitieren, sondern nur die Teile, auf die du dich direkt beziehst.
