FC-FEM-> Simulation von Stabwerkskonstruktionen
Re: FC FEM → Simulation Knickverhalten?
Nachdem Thomas so toll geholfen hat und die Einzelschritte beschrieben hat, hat es nun endlich auch hier geklappt.
Ohne seine Hilfe würde ich jetzt noch am Anfang stehen!
Hier die bereits bekannte Simu und als zweites die Simu, wenn x-y-Fixierung der Kräfte rausgenommen wird.
Besteht die Möglichkeit, die Kräfte in den Lagern (x,y,z-Richtung (reaction force)) ermitteln zu lassen?
- Buckling F-FIXED.jpeg (114.59 KiB) Viewed 1799 times
- Buckling F-NON FIXED.jpeg (98.56 KiB) Viewed 1799 times
mittlerweile sind in den FEM beispielen schon drei stabilitätsbeispiele enthalten.
- Plattenbeulen
- Knicken
- Biegedrillknicken
Neu ist auch ein Textobjekt mit Erläuterungen zum Beispiel. Dies ist aber vorerst nur bei dem Biegedrillknickbeispiel enthalten. Das ist ein wenig Fleissarbeit dieses bei allen mittlerweile fast 30 Beispielen hinzuzufügen. Da braucht es nicht mal Programmierkenntnisse.
gruss bernd
- Plattenbeulen
- Knicken
- Biegedrillknicken
gruss bernd
Danke bernd!
War in den letzten Tagen sehr mit dem Erlernen der FC-FEM-Basics am Thread-Beispiel beschäftigt ... sorry
Jetzt gehts an die von Dir genannten Beispiele...
Gruss Holger
Gruss Holger
Gerade FC update gemacht.
Schreiben der inp erzeugt Fehlermeldung.
Nochmaliges schreiben (buckling button aktiv) erzeugt statischen Fall.
Der läuft dann auch.
Datei: Version:
OS: Windows 10 Version 1909
Version: 0.20.25065 (Git)
Hash: 4de2ad46b2b9c78ac2721a0dbea7c19306261095
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Fehler report view:
Datei: Version:
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Fehler report view:
16:37:12 Traceback (most recent call last):
16:37:12 File "C:\GA-NT\Anwendungen\TS_513538\FreeCAD\FreeCAD_0.20.25065_Win-LPv12.5.4_vc17.x-x86-64\Mod\Fem\femtaskpanels\task_solver_ccxtools.py", line 398, in select_buckling_analysis
16:37:12 self.select_analysis_type("buckling")
16:37:12 File "C:\GA-NT\Anwendungen\TS_513538\FreeCAD\FreeCAD_0.20.25065_Win-LPv12.5.4_vc17.x-x86-64\Mod\Fem\femtaskpanels\task_solver_ccxtools.py", line 381, in select_analysis_type
16:37:12 self.fea.solver.AnalysisType = analysis_type
16:37:12 ValueError: {'sclassname': 'class Base::ValueError', 'sErrMsg': "'buckling' is not part of the enumeration", 'sfile': '', 'iline': 0, 'sfunction': '', 'swhat': "'buckling' is not part of the enumeration", 'btranslatable': False, 'breported': False}
Bei mir auch “STATIC” setting.
Habe es dann nach Deinem Vorschlag manuell geändert..
OS: Windows 10 (10.0)
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Danke für die meldung.
Die erlaubten listeiträge sind in der FreeCAD datei gespeichert. Normalerweise sollte bei laden der datei, wenn der listeintrag fehlt, weil sie mit einer alten version gespeichert wurde, der neue Eintrag hinzugefügt werden. Passiert aber nicht. Muss ich mir mal anschauen.
Kann man auch folgendermassen prüfen: Datei laden, Solver selektieren, im PropertyEditor den AnalysisType anpassen. Dort fehlt eber der neue Typ buckling.
Workaround:
Solver löschen und neuen Solver zur analyse hinzufügen. Nun sollte buckle im PropertyEditor drin sein. Nun funktioniert alles fehlerlos, keine Fehlermeldung, kein manuelles editieren. Hat bei mir funktioniert.
gruss bernd
Workaround:
gruss bernd
OK, das klappt.
Aber beim ccx-Rechenlauf taucht ein Fehler auf, es scheint eine dll zu fehlen.
Keine Ergebnisse.
Aber sonst läuft FEM sauber. Habe ein paar Stahlbaudateien gerechnet.
GMSH läuft, Netgen läuft, Postprocessing läuft, FrontISTR kann auch eingebunden werden.
Ja, aber es wird "nur" das globale Kräftegleichgewicht überprüft,
nicht die genaue Verteilung der Lagerreaktionen.
Das steht nach dem rechnen in der ccx-dat.
Hier:
Kragarm mit 500 N Last, ergibt 500N gesamte Lagerkraft in z-Richtung.
x,y-Werte natürlich null. Hier die Datei, rechnet schnell...
Klasse! Danke!
