Workaround: AppImage Startet nicht Rechnern mit AMDGPU Driver unter Linux/KDE
herbk
Re: AppImage Startet nicht Rechnern mit AMDGPU Driver unter Linux/KDE
Post by herbk »
looo wrote: Mon Jun 14, 2021 12:19 pm [Ich denke das sollte nicht allzu schwer sein.
Ausgepackt und die Dateien ersetzt habe ich, kannst Du mir sagen wie das Packen geht (was ich benötige)?
Gruß Herbert
herbk
Post by herbk »
Hast Du die ...29 auch mit eingefügt?
Gruß Herbert
looo
Post by looo »
herbk wrote: Mon Jun 14, 2021 12:44 pm
Läuft es bei dir dann? Weil das dann aber sowieso nicht allgemein anwendbar ist, glaub ich könne wir das nur als workaround anbieten.
Ich hab einfach die 3.4.29 über die 3.4.28 kopiert
Packen geht mit dem appimage Tool: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... dle.sh#L84
herbk
Post by herbk »
Ich denke Du musst die libstdc++.so.6 und die libstdc++.so.6.0.29 einfügen.
Ob das bei mir funktioniert weiß ich noch nicht, - muss das jetzt erst mal wieder packen... :? ;)
Gruß Herbert
herbk
Post by herbk »
AppimageKit gibt es zur Zeit nicht für Tumbleweed... passt alles zusammen... :(
Gruß Herbert
looo
Post by looo »
Du kannst ja auch einfach die apprun vom entpacken appimage starten.
herbk
Post by herbk »
looo wrote: Mon Jun 14, 2021 1:37 pm Du kannst ja auch einfach die apprun vom entpacken appimage starten.
Mann, - sag das doch gleich... :lol: :lol: :lol:
Funktioniert, kann FC starten und es friert nicht mehr ein wenn ich eine Datei öffne
Gruß Herbert
herbk
Post by herbk »
Hier noch mal das Ergebnis nach ein paar Versuchen mehr :
Geht, - aaaber:
Die libstdc++.so.6 ist mit der installierten libstdc++.so.6.0.29 verlinkt ! dadurch geht von einen auf einen anderen Rechner Kopieren nicht.
Man benötigt also eine "normale FC Installation welche die neuen libstdc's enthält.
Aus dem Verzeichnis usr/lib64 kopiert man die libstdc++.so.6 in das Verzeichnis lib des entpackten AppImages.
So funktioniert es bei mir auf OpenSuse Tumbleweed und Manjaro, - sollte aber auf anderen Distris auch nicht viel anders sein.
Danke Werner und Looo für die entscheidenden Hinweise !
Gruß Herbert
herbk
Re: Workaround: AppImage Startet nicht Rechnern mit AMDGPU Driver unter Linux/KDE
Post by herbk »
Neues zu diesem Problem: zumindest auf OpenSuse Tumbleweed scheint das Problem gelöst !
Scheint aber doch über die Beztriebssystem Updates gelöst worden zu sein, denn jetzt laufen auch die AppImages wieder die vorher Probleme machten.
Gruß Herbert
