Fasteners WB -- kein Gewinde auf Distanzhülsen?
Hallo,
ich habe schon eine Weile gesucht, aber keine wirkliche Lösung für mein Problem gefunden. Konkret geht es mir um die Fasteners WB. Dort kann man ja wunderbar Schrauben, Muttern und ähnliche Dinge erstellen. Schaltet man die Darstellung des Gewindes mit "thread" ein, werden diese angezeigt und bei Bedarf auch in ein STL Mesh exportiert. Diese lassen sich gut mit einem 3d Drucker drucken. Soweit alles perfekt. Allerdings gelingt es mit nicht, selbige Funktionalität an den Abstandsbolzen / Distanzhülsen zu nutzen?! Dort wäre ein Gewinde auch sehr praktisch.
Hat jemand vielleicht eine Lösung dafür? Das wäre stark. Besten Dank...
Stephan
Stephan
Re: Fasteners WB -- kein Gewinde auf Distanzhülsen?
Du könntest mit ein gewinde und der hülse ein (part)cut machen un die hülse mit ein gewinde zu versehen.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
ja, es gibt alternative Methoden. Finde es nur komisch, dass es nicht drin ist, da eigentlich die typische Bauform dieser Hülsen.
Insbesondere die 6-Kant-Hülsen kommen eigentlich immer mit Gewinde.stephanbrenner wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 7:41 pm Finde es nur komisch, dass es nicht drin ist, da eigentlich die typische Bauform dieser Hülsen.
Wenn Du das Gewinde mit der Fasteners-Workbench schneides, dann achte darauf, dass Du nicht die Gewindestange, sondern den Gewindebohrer dafür nimmst - das würde man in echt ja auch so machen .
chrisb wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 8:34 pmInsbesondere die 6-Kant-Hülsen kommen eigentlich immer mit Gewinde.stephanbrenner wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 7:41 pm Finde es nur komisch, dass es nicht drin ist, da eigentlich die typische Bauform dieser Hülsen.
das ist ein sehr guter Hinweis. Danke. Ist das notwendig, damit die Passung wieder stimmt? Ich hatte bei den generellen Einstellungen nämlich gesagt, dass sie passend für 3d Druck gemacht werden sollen. Diese Eigenschaft würde nach meinem Verständnis verloren gehen, wenn man einfach nur eine Gewindestange abzieht.
Ich hatte anfangs vermutet, dass die Funktionen "match outer" usw. dafür da sind. Aber die scheinen eine andere Funktion zu haben, die ich noch nicht so ganz verstanden habe.
So ist es. In den Einstellungen kannst Du ja die Parameter auf Deinen Drucker und das Filament anpassen. Der Gewindebohrer nimmt dann die Parameter für ein Innengewinde. Match outer muss ich mir erst mal anschauen.stephanbrenner wrote: ↑Tue Jun 15, 2021 4:42 am Ist das notwendig, damit die Passung wieder stimmt? Ich hatte bei den generellen Einstellungen nämlich gesagt, dass sie passend für 3d Druck gemacht werden sollen. Diese Eigenschaft würde nach meinem Verständnis verloren gehen, wenn man einfach nur eine Gewindestange abzieht.
cool und danke. Das werde ich mal probieren. Gibt halt immer eine Lösung, man muss nur wissen wie.
MatchOuter=true erzeugt bei einer vorgegebenen Bohrung einen Bolzen mit dem entsprechenden Außendurchmesser, man erhält also eine Durchgangsbohrung.
MatchOuter=false erzeugt bei einer vorgegebenen Bohrung einen Bolzen, der in das Material hineingeht, so dass man noch ein Gewinde in die Bohrung schneiden könnte.
Oder wie Harry Geier sagte: kaum macht man's richtig - schon geht's.stephanbrenner wrote: ↑Tue Jun 15, 2021 6:18 am Gibt halt immer eine Lösung, man muss nur wissen wie.
Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Danke.chrisb wrote: ↑Tue Jun 15, 2021 6:21 am MatchOuter=true erzeugt bei einer vorgegebenen Bohrung einen Bolzen mit dem entsprechenden Außendurchmesser, man erhält also eine Durchgangsbohrung.
Ja, das Sprichtwort ist mir geläufig ...
