Hallo,
ich bin recht neu mit freecad unterwegs und habe ein paar kleinere einfache Objekte erzeugt.
Nun weiß ich nicht weiter. Darum bitte ich Euch mir einen Tipp zu geben wie ich ein Loch jeweils halbseitig serpentinenartig absenken kann.
Ein Foto des Objektes liegt bei.
Vielen Dank.
VG
Peter
Loch serpentinenartig absenken
- Konische Absenkung.jpg (180.54 KiB) Viewed 923 times
Re: Loch serpentinenartig absenken
Hallo und willkommen im Forum.
So etwas macht man mit einer Helix.
Hallo Peter
Will kommen im Forum
Du kannst das ganze in Part oder Part Design mit einer Helix wie Chris schon sagte erstellen.
Hier mal ein Beispiel in Part Design
Zeichne eine Skizze die in etwar etwas höher ist als die Tiefe die du möchtest.Diese benötigst du um die größe des Auszuschneidenden Wendels(Helix)
zu bestimmen. nun markierst du den Sketch im Baum und wählst die SubtractiveHelix aus
und gibst bei Turns 1 für eine Windung ein.
und bei Height die tiefe der Windung ein Und schon hast du serpentinenartig Absenkung fertig Willst du die Helix ausser der Mitte des Koordinatenkreuz setzen musst du natürlich sagen um was du die Helix drehen willst.
Dies kannst du z.B durch eine Datumplane oder Hilfsline erreichen.
Hierzu dieses Beispiel.
Erzeuge eine Hilfsline um die sich die Helix drehen soll Nun gebe die Hilfsline als Drehpunkt an
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo
So würde es dann aussehen Und so würde man z.B mit Einer Datum Plan arbeiten wenn die Bohrung ausserhalb des Koordinatenkreutz liegt.Kreis makieren und Frenet NB auswählen nun hat man sie positioniert.
Datum Plan auswählen .Sketch auf dieser erzeugen.Und Achse auf Mittelpunktverschieben Nun wieder Sketch Zeichnen In Diesem Fall jetzt Spirale um drehen (Skizzen mittelpunkt sind jetzt die Achsen der Datumplan) Gruß
- serpentinenartig.FCStd
- (49.84 KiB) Downloaded 20 times
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Erklärung.
Das muss ich erstmal verdauen und verstehen.
Werde mich damit nun auseinandersetzen.
Nochmals Danke.
VG
Peter
Nochmals Danke.
VG
Peter
