Zentrieren von Step Importen
Hallo,
beim Importieren von Step Daten kommt es immer wieder vor das die Objekte Meilen Weit von Origin weg sind.
Es wäre hilfreich wenn man das Step in das Origin zentrieren könnte.
Gibt es eine Möglichkeit das Step im Origin zu zentrieren?
Hier ein Beispiel: OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Re: Zentrieren von Step Importen
Ich bin jetzt knapp mit der Zeit, daher musst Du selbst suchen: Es gibt ein aktuelles Thema von drmacro im englischen Forum dazu.
Danke, werde es versuchen.
Edit:
Leider ist da keine, für mich anwendbare, Lösung beschrieben.
Unter Umständen hat ja noch wer eine Anwenderfreundliche Lösung in Petto.
Edit:
Für alle anderen: Es geht in dem englischen Thema um eben diese Verschiebung, die man einigermaßen eingefangen bekommt, wenn man den Schwerpunkt in den Ursprung verschiebt. Dafür wurde dort ein Makro vorgestellt.
Nun, das der das exportiert hat nicht in den Ursprung gelegt hat, kann FreeCAD nichts dafür. Wenn sowas ist, einfach einen Part Container erstellen, das Teil reinlegen, sowas wie das FreeCAD Marco FCInfo an. die Differenz messen und kopieren wo man das hin haben will. Das Teil mit den Transform Tools oder Placement korrigieren, fertig. Ich habe das Drama und das noch nie verstanden.
Grüße
user1234
edit: typo
Was für eine Lösung brauchst Du denn, bzw. was genau möchtest Du zentrieren?
Hallo zusammen
Seit kurzem verwende ich die Manipulator WB für das Zentrieren von Step Modellen. Das funktioniert sehr gut auch mit ganzen Baugruppen. Für mich etwas unschön ist, dass die Kooridnaten nach dem zentrieren nicht alle auf 0 stehen.
Für eine weitere Bearbeitung wie verschieben, Offset einstellen usw. wäre es einfacher, wenn die Positionen schon alle auf 0 korrigiert wären.
Sofern ich das brauche, erstelle ich von der Baugruppe mit der Part WB einen Verbund (Compound) und davon eine einfache Kopie. So habe ich dann ein Teil, welches auf dem von mir gewünschten Ursprung steht und im Placement alles auf 0 steht.
hpbmo
hpbmo
Zu dem Thema hatte ich Lösungen gepostet, siehe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 63#p225863
Du meinst Wunschkonzert.
Selektieren des zu verschiebenden Objekts.
Rechtsklick, im Kontextmenu "Zentrieren"
Auswahl in einem Fenster mit Optionen.
X Links oder rechts oder Mittig zum Origin.
Y Links oder rechts oder Mittig zum Origin.
Z Links oder rechts oder Mittig zum Origin.
Ausführen.
So in der Art.
Sorry, komme mit beiden nicht klar.freecad-heini-1 wrote: ↑Wed Jun 16, 2021 9:24 am Zu dem Thema hatte ich Lösungen gepostet, siehe:
Zur Lösung 1 fehlt mir die Lattice WB.
Zur Lösung 2, da kann ich keine Punkte auf der Plane selektieren.
Edit:
Das selektieren zur Lösung 2 geht mit dem Origin Kreuz, damit bekomme ich es aber nicht zentriert, also in die Mitte, sondern immer nur in eine Ecke.
