Hallo,
gibt es eine Möglichkeit die Kegelförmige Fläche einer Senkkopfschraube exakt an der Kegelfläche der dazugehörigen Kegelsenkung im Werkstück anliegen zu lassen? Also quasi exakt so wie es dann in der Realität auch ist. Ich nutze für meine Baugruppen Erstellung die A2+ Workbench. Ich habe aber da drin noch keine Funktion gefunden die dem entspricht was ich suche. Ich behelfe mir im Moment damit, die gerade Kopf Oberseite der Schraube, bündig mit der Oberfläche des Bauteils auszurichten. Geht schon, ist aber nicht ganz genau das was ich eigentlich erreichen will. Vielleicht kennt ja jemand eine Elegante Lösung für mein Problem. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Thomas
Senkkopfschrauben in Kegelsenkungen
Re: Senkkopfschrauben in Kegelsenkungen
Hallo Thomas,
erst mal: Willkommen im Forum.
Hier gibt es ein Werkzeug mit dem man einfach Senkungen erstellen kann.
Ich habe mir den "Knopf" dafür in meine persönliche Werkzeugleiste geholt, damit ich nicht immer die WB wechseln muss wenn ich mal eine Senkung benötige.
Ja, - : Instaliere Dir die Fasteners WB (Werkzeuge-> Addon Manager)
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
herzlichen Dank das Du auf meine Frage reagiert hast. Aber ich habe mich vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt. Also, ich habe bereits ein fertig modeliertes Teil. Da sind also schon Bohrungen und Senkungen dran. Alles fertig. Jetzt möchte ich in dieses fertige Bauteil eine Senkschraube in meine bestehende Kegelsenkung "reinschrauben", sodass die beiden Kegelflächen (die der Schraube und die der Senkung) genau aneinander liegen. Dann sollte die Schraube eigentlich etwas tiefer in der Senkung sitzen, als die Oberfläche des bereits bestehenden Bauteils. Soweit zur Theorie. Aber ich finde keine Funktion in irgendeiner Workbench, um das "einfach" zu ermöglichen. Ich muss da noch manuell, also mit Transformieren nochmal nachhelfen. Schön wäre es, wenn das ähnlich wie bei "geraden" Flächen in der A2+ Workbench einfach mal so per Klick machbar wäre, Flächen aneinander anliegen zu lassen. So eine Funktion suche ich. Ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt.
Danke für eure Hilfe
Thomas
Thomas
- thomas-neemann
hallo thomas
in meiner kundschaft wird darüber disskutiert schrauben, schweißnähte usw nichr mehr im als "3d teil" darzustellen, sondern nur noch in der beschriftung/stückliste. auch hier ist der grund geschwindigkeit.
lg thomas
Hallo Thomas
Leider gibt es zur Zeit diese möglichkeit nicht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
danke für deine Antwort. Schade das sowas nicht geht. Muss ich halt erstmal weiterhin meine Senkkopfschrauben rein "pfuschen".
Vielleicht kommt ja Zukunft so eine Funktion.
Darstellen möchte ich Schrauben und sonstige Normteile eigentlich schon. Weglassen ist für mich persönlich jetzt eigentlich keine Alternative.
Danke an alle die sich um eine Antwort bemüht haben.
Thomas
Thomas
Klappt das nicht mit assembly3 und Assembly3_ConstraintCoincidence?
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Ups, naja vllt für das nächste Mal.
Max
Max
