grosse löcher in dreiecksvernetzung schliessen
bernd
Re: grosse löcher in dreiecksvernetzung schliessen
Post by bernd »
hammax wrote: Wed Jun 23, 2021 5:40 am Was mir noch nicht so recht eingeht, ist Bernds Wunsch nach einer 3D-konturierten Fläche - wozu?
die lange story ...
Das mesh sind DTM (digital terrain modell) daten des Vermessers. Neun von 10 Vermesser haben in ihren Dreiecksnetzen bei den Bestandsgebäuden Löcher. Siehe Screen in meinem ersten Post. Wir machen mit den DTM daten dann ein Baugrubenmodell des Aushubs. Dafür werden die Löcher in der Dreiecksvernetzung geschlossen. Das geht in unserem CAD nur sehr mühsam und aufwendig. Daher suche ich eine einfache schnelle alternative.
Während des themas hier ist mir dann die idee gekommen, was in FreeCAD möglich ist, was in unserem CAD ganz sicher nicht möglich ist. Die Löcher nicht mit der vermeintlichen Oberfläche zu schliessen und dann den bestand abziehen, sondern einen Schritt überspringen und gleich den Bestand abzuziehen. Dort ist ja keine Erde, heisst das eh muss weg, sonst stimmen die Aushubvolumina nicht. Das heisst was ich letztendlich suche ist im Screen anbei. Das hab ich mit Python gemacht. ...
bernd
Post by bernd »
datei aus diesem post laden https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=59575 und code ausführen ...
def make_excavation_from_polyline(poly_wire, base_height):
    from FreeCAD import Vector as vec
    from Part import makeLine as ln
    base_lines = []
    side_faces = []
    for e in poly_wire.Edges:
        p1 = e.Vertexes[0].Point
        p2 = e.Vertexes[1].Point
        p3 = vec(p2.x, p2.y, base_height)
        p4 = vec(p1.x, p1.y, base_height)
        # side faces
        e1 = ln(p1, p2)
        e2 = ln(p2, p3)
        e3 = ln(p3, p4)
        e4 = ln(p4, p1)
        f = Part.Face(Part.Wire([e1, e2, e3, e4]))
        side_faces.append(f)
        # base line for base face
        base_lines.append(e3)
    base_face = Part.Face(Part.Wire(base_lines))
    the_shell = Part.makeShell(side_faces + [base_face])
    return the_shell
grube_gross = make_excavation_from_polyline(App.ActiveDocument.Compound.Shape, 508000)
grube_klein = make_excavation_from_polyline(App.ActiveDocument.Compound001.Shape, 511000)
baugrube = App.ActiveDocument.trianglemesh_with_holes001.Shape.fuse((grube_gross, grube_klein))
Part.show(baugrube)
Trotz der wohl letztenendes zum zug kommenden pythonlösung habe ich wieder viel gelernt und ohne topic wäre niemals auf die offensichtliche idee gekommen den bestand gleich mit abzuziehen, anstatt hinzerher manuell. :mrgreen: :oops:
bernd
Post by bernd »
hammax wrote: Tue Jun 22, 2021 3:21 pm ... was ist das denn, eine alte Festung?
bischen klein in Deinem Screen ... In Realität ist die "alte Festung" ne richtige "Burg" :lol: ... Nur wird sie abgebrochen und muss etwas neuem weichen ...
hammax
Post by hammax »
hallo bernd,
offensichtlich ist mir gerade langweilig und ich habe mich weiter mit dem Gebäude-Reengineering befasst.
Vor 2 Jahren durfte ich Ähnliches aber ohne geodätisches Mesh, sondern nur mit Höhenlinien im Kataster.
polygon_4_surface.FCStd
FC.18.4
(141.76 KiB) Downloaded 19 times
bernd
Post by bernd »
da hat letztens hier jemand ein Gelände aus höhenlinien mit revolve erstellt.
