So ist es. Daher habe ich mit skizzen den grundkörper erzeugt. Nur wie gesagt habe es gestern abend einfach nicht hingekriegt das es passte. Werde aber heute abend aber wie gesagt noch was probieren. Das könnte gehen.chrisb wrote: ↑Fri Jun 25, 2021 8:00 amDann braucht man insgesamt eine stabile Konstruktion, also eher ohne Draft und ohne Thickness. Man würde Draft dann durch ein Sketch erstezen, welches man dann auch für den Rand nehmen kann.Cobraschock wrote: ↑Fri Jun 25, 2021 7:08 am ja so geht es zwar aber den Bezug der Kante wollte ich vermeiden können.
Bei der aktuellen Konstruktion kommt es auf dieses Anheften an eine Fläche auch nicht mehr an.
Kantenüberstand in FreeCAD (Hilfe)
Re: Kantenüberstand in FreeCAD (Hilfe)
In Body001 würde ich die Reihenfolge von Pad001 und Pocket001 vertauschen und Sketch001 an Sketch003 anheften.
Hier mal die Idee die ich hatte:
Seiten dünner bis auf den gewünschten oberen Rahmen.
Ehrlich gesagt habe ich nicht geschaut ob es voll Parametrisch ist. Aber zumindest kann es so es werden bzw. das Modell
sollte stabiler sein.
Gruß
Cobraschock
Der Ansatz: Man moduliert den ganzen Rahmen breiter und am ende Schneidet man mit Pocket die Seiten dünner bis auf den gewünschten oberen Rahmen.
Gruß
Cobraschock
